UPD 19.08.2012
FAQ От участника Yury
1. Необходимый минимум приборов, без которого нельзя сделать усилитель класса D: осциллограф от 10 МГц, L-метр,
Вот написан необходимый инимум приборов. А если его нет?
Подскажите,из-за чего может стремительно расти ток покоя? До этого все было нормально,потом поменял r16-r18 на 20ом,после того как снизил напряжение вернул обратно 10ом,после этого ток покоя начал подниматься вверх,подстроичник некуда крутить,при включении 30мВ спустя 2минуты 120мВ на этом он остонавливается.
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
gigavat Проверить VT7, а лучше заменить на КТ815Г (КТ817Г). Проверить R15 (поставить многооборотный).
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
vt7 уже стоит кт815(его еще не проверял) r15 стоит многооборотный(исправный)
Вот проверил бы сразу, а потом и спрашивал бЫ! А то тема по обсосанным вопросам, увеличивается неимоверно! :) Проверь vt7, а лучше замени на новый. Изменено пользователем GruVital
подсироичник некуда крутить уже,при включении 30мВ спустя 2минуты уже 120мВ на этом он остонавливается.
Возрос ТП КУНа, и нужно расширить придел регулировки ТП. Ланзар обладает не очень высокой термостабильностью, но всё решаемо:
1. Поставить VT5,VT6 на радиатор, но только не общий.
2. Подстроить придел регулировки, в вашем случаи надо уменьшить R17.
3. Каждые три страницы обсуждением настройку ТП и изменения его придела регулировки. Вас самих то эта тема ещё не достала?
С уважением, Дмитрий
Прошу прощенья, Проблему решил увеличением r15' с 1.5к на 3.3к,все держит отлично.Спасибо за отзыв!
Всем привет! Дайте пожалуйста совет, в чем причина! Собрал, греются выходные транзисторы. Ток покоя выставил на 40 мВ, на выходе 300 мВ. Единственное, транзисторы с разной партии. Это уже второй усь. Первый заработал сразу, не считая нерабочего стабилитрона.
А трансформатор перемотать никак?
этот вопрос ко мне? Изменено пользователем gigavat
У меня собственно +-45в.Зачем мне трансформатор перематывать? :buba:
Не потрудитесь почитать 537ю страничку еще разок. :yes:
Какое напряжение на базах vt8 vt9,относительно нуля? Резисторы в обвязке выходников подбирали близкими по номиналу? И самое главное,каким напряжением вы питаете свой УМЗЧ?
Для проверки откидываешь ножки резюков от выходников,резистор R21 составишь из двух по 22-75 ом,2-5 ватт и правую по схеме ножку R14 заведешь в точку их соединения,чтобы не разрывать ООС.Последовательно выходу,образованному точкой соединения составного резистора R21 включишь резистор 2-5 ватт 100 ом, а уж после него динамик.Все это делай не подключая выходники.Потом померяешь симметрию плеч питания относительно выхода и если все нормально,подашь сигнал на вход.Запитывать естественно через лампочку.Выходники прозвонишь и если нормальные,тогда вернешь резистор R21 на место и подключишь выходники.
Vt8-0.93v, vt9-1.33v. Резисторы не подбирал, всё как по схеме. Я так понимаю, что напряжение на базах должно быть одинаковым? Вот это плечо и греется vt11, vt13. Питание +-42В.
kemp36, Хочешь что бы тебе реально помогли, делай полную карту напряжений, записывай показания измерений внимательно.
Не обязательно одинаковым.Запусти усь без выходников,как я описывал ранее. На стабилитронах симитричное напряжение? А сначало проверь напряжение на эмиторах vt8-9.
Доброго времени суток! Ребят такая просьба .Сам в электронике не очень силен то есть совсем, просьба сделайте видео на тему регулировка тока покоя. На днях собрал знаменитый усилитель ланзар . Включил, работает без помех и т.п. но вот не могу въехать, как регулируется ток покоя, на какой режим включить мультиметр. В общем просьба научите. Лучше раз посмотреть чем 10 прочитать ну это по крайне мере для меня. Заранее спасибо
legeoner
Садишь вход усилителя на общий (земля), дальше делаешь так как на картинке!
При работе усилителя на 2 ома появляется пердёж-писк при прикосновении руками к клемам AC пропадает и при работе на 4 ома тоже его нет подскажите в чём проблема,подозреваю необходимы цепи Цобеля.
Немножко издевательства над SMD платой:
Питание:
1) Тор, габаритная мощность железа 200Вт. Первичка 0,8мм, вторичка 1мм;
2) Диоды КД2997А, конденсаторы 2х4700мкФ в плече.
3) Напряжение на выходе БП относительно + и -: 83,7В
Нагрузка на выходе усилителя: Нихром (спираль), сопротивлением 4,8 Ом
Транзисторы на слюде, но без термопасты.
Звуковая: Creative SoundBlaster Live! 24-bit, Сигнал 1кГц.
ТП усилителя около 70мА. (Падение напряжения на резисторах 0,22 Ом порядка 30мВ)
На выходе усилителя постоянка порядка 12мВ.
При "издевательствах" тор немного нагрелся. Выходники также нагрелись, обеспокоил нагрев лицевой части транзисторов (5200/1943), большой палец терпит нагрев около 5-7 сек.
Напряжение просело примерно на 10В.
Нихром разогрелся градусов до 100.
Итого: 135Вт до ограничения синусоиды
Ну вроде бы всё упоминул.
Усилитель Lanzar SMD.zip
(5200/1943), большой палец терпит нагрев около 5-7 сек - это почти 60 гр С (добавил )
пасту им и обдув, и на 20 кГц посмотреть возбуд не помешает, для самоудовлетворения :yes:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
