но надо понимать зачем,
Симметричность питания. Если питание подавать через провода разной длинны, или подключать в разные места на плате, или даже просто не пропаять дорожку на одно из плеч, то будет слышен фон.
Кстати, трансформатор пробовал отдалять?
От колличества транзисторов мощность не поменяется, мощность зависит от тока и напряжения. А вот выдержат ли транзисторы эту мощность, другой вопрос...
скажите а кто не будь делает эти усилители на продажу?
я делаю, обращайся в личку , там обсудим детали, а здесь не будем ОФФ-топ разводить.
Здравствуйте!
собрал усилитель ланзар... и хочу собрать в корпус от амфитон 35у-101с и с трансом от него (тор, залитый)... но есть одна проблема то есть как они из двух обмоток по 25в и 6в получают +-34в если обмотки на 6в рассчитаны на 0.2 ампера?
ПС: Извините за мой русский
Изменено пользователем superman13
При чём тут обмотки на 6В? :rake:
Правильно так: Из двух обмоток действующего переменного напряжения 25.9В получают двуполярное постоянное напряжение +-34В! Ведь на выходе у нас конденсаторы, а амплитудное напряжение в 1.4раз выше действующего :rtfm:
Форумчане собиравшие и успешно запускавшие усилитель ЛАНЗАР помогите пожалуйста из советом по выборе схемы с разводкой в LAY.
Я хочу собрать стерео усь для двух напольных колонок от 4 до 8 Ом, средние высокие и низкие частоты. Почитав ветку я был в шоке от количества постов и понял что есть МНОГО модификаций ЛАНЗАРА старая версия потом версия 3 и т.д.. Посоветуйте хорошую и проверенную разводку печатной платы так сказать типовой и юзаной 100раз:DDD. Есть огромнейшее желание себе собрать это чудо. Буду очень благодарен за ваши советы. И если можете помочь с конструкцией его питания и защиты.
Изменено пользователем agusta
Собирай это
Супер спасибо:)
Собирай это
Супер спасибо за оперативный ответ! Приступим:) А не подскажете ещё по настройке особо проблем не возникнет, я имею виду описание для него? :)
Проблемы возникают. Но чаще всего по вине сборщика. Лично у меня не возникало проблем, т.к. каждую деталь я перед впаиванием проверяю, будь то резистор, конденсатор, либо транзистор. В 90% случаев неработа усилителя связана с неисправностью той или иной детали. Лично я собрал около 10-ти плат Ланзара. Все запустились с пол пинка.
Наверно. Хотя трипак тоже вариант :crazy:https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%90%D1%81 Лови,тунеядец. Будешь выбирать-начни с бриговской схемы имхо. Простая и хорошо работает
Добрый день, собрал усилитель по схеме и на печатке с первой страницы, подключаю через лампочку в первичке трансформатора на 100 вт, она загорается и гаснет но не полностью, спираль накалена, меряю напряжение на выходе усилителя, 0 вольт(около 1,5 миливольт), вход замкнут на землю, напряжение на стабилитронах по 15 вольт, проблема в том ,что ток на выходных транзисторах сам начинает расти, хотя резистор подстроечный выкручен на полное сопротивление 1ком, соответственно лампочка начинает светиться ярче и транзисторы раскаляются, ток за 100ма, перед впайкой все элементы проверял, транзисторы подбирал по коф.ус., в чём может быть проблема, кто знает подскажите буду благодарен.
Да на одном, через слюду, думаю выпаять транзисторы оставить только выходные а те проверить, хотя если проверять в плате пробоя нет, ума не приложу что не так
Изменено пользователем drswat
Ну, ежли термик на радиаторе,то можно предположить недокомпенсацию ТП из-за номиналов элементов обвязки термодатчика. Какой ТП в момент включения?
Изменено пользователем finn32
    • Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
    • скажу так, изобретение мужикального центра с каменными кнопками управления в эпоху полётов на марс, если ты не илон маск, то это идея тупая и тупиковая. А если ещё и свинья в апельсинах, то поберегите себя ещё на десять лет.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму сам пишешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
