Ключевое слово
греются градусов под 40.
Ну если поработает и температура будет стоять такая же повода для беспокойства нет, если будет нагрев более 70 градусов то тогда можно и подумать об этом.
С уважением, Дмитрий
Ну че, здорово :crazy: ... Прикручивай по человечачьи...
Придется ставить алюминиевые пластинки с верху к низу. Или прикручивать прямо но на проводках... Не думал что сам корпус настолько не теплопроводный.
Не так смотрите, дай 20-25 кГц и смотри на 1-2 Вт.
Да, так присутствует слегка ступенька. Но если выставить 0,05 вольт то потом он возрастает до 0,07 и греется всё это как печка. Изменено пользователем vitalik_b
Поставь 0,03 при 0,07 тп будет 160 мА, при большом напряжении это печка. Или ступенька 0,03 (70 мА) с таким током покоя ещё видна ?
Просто у меня пред выходники прикручены передом к радиатору и греются градусов под 40. Так нельзя?
можно , я сам так прикручиваю, главное чтоб теплопроводящая паста была и прижим хороший, а то что у тебя 40градусов, так это *тепличные условия* радуйся что всё так хорошо.
Паста конечно есть, ладно, поставлю всё таки через алюминиевую пластинку.
А теперь следующие проблемы:
1. Усилитель клиппует не равномерно. Сначала одна из полуволн, затем, при дальшейшем повышении уровня, вторая полуволна. Что это? Транзисторы УН всё таки деградировали?
2. Напряжение питания падает из 50 до 30 вольт на резисторах 8,1 Ом. При этом усилитель в легком клиппе выдает максимум 16 вольт на 4 Ом. Маловато, должно 18 вольт в легкую выдать. Допустим падение на транзисторах 4 вольта. 30-4=26 вольт. 26/1,41 = 18.4 вольта. Почему так? В статье написано что 85 ватт выдает при питании +-30 вольт.
Какие резисторы ещё? При измерении мощности все лампы резисторы и прочие нужно выкинуть.
На сколько не равномерно ?
Без резисторов может рвонуть оно сильно, а так просто задымится.
Когда одна полуволна уже сильно заметно в клипе, вторая чистая.
Плохо, капай ту сторону в которую заваливает, начни с проверки предвыходного транзистора плохого плеча. Ну и тоже нужно знать не просаживается ли питания плохого плеча сильнее.
А усилитель напряжения может деградировать? Просто первый раз включал без радиатора на них и они раскалились где то до 100 градусов или даже больше.
Ну отцепи нагрузку и посмотри ограничение без нагрузки там и узнаешь где косяк. Амплитуда восстановится виноват выход или пред выход, перекос сохраниться виноват УН или див. каскад.
Когда нет нагрузки всё норм, равномерное ограничение, когда цепляешь нагрузку, то некоторое время нет ограничения, потом начинает ограничиваться верхняя полуволна. Похоже на конденсатора по питанию верхнего плеча?
У меня такая ерунда была тоже. И токи покоя УНа были разные на "нижнем" и "верхнем" транзисторах, и ограничение несимметричное именно под нагрузкой.
Вылечилось заменой предвыхода с IRF640/9640 на 2SC5171/2SA1930. Походу полевики были какие-то "неправильные".
Проверил их. Рабочие. И впаяны правильно. Для проверки заменил 669 на кт815 и 649 на кт814. Результата не дало. На коллекторах VT5 и VT7 напряжение осталось, правда упало до 15В. Из за чего еще транзисторы могут открываться?
Ну, что сказать? Значит, дело не в них. Надо копать дальше - предвыход. Дифкаскад еще раз проверь. На интерлавке, откуда и взята приведенная карта напряжений, есть статья, где приведены варианты чуть ли не всех ошибок при сборке - советую посмотреть.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Metallist, да я их уже все перечитал и все до последнего транзистора не единожды проверил. Уже дорожки отваливаться начали :(. С транзисторами полный порядок. По крайней мере прозвонка цешкой дефектов не выявила.
Изменено пользователем AgentSee
