Привет всем. В общем готов окончательный вариант ПП. Основная ПП будет на смд - я вернул смд в базы выходников. С одной стороны эти 4 кочерги не эстетично смотрелись, с другой - если человек нашел смд в обвязку ДК, то и еще 4 тоже найдет.  Как альтернативу оставлю и другой вариант с "кочергами" :)
Еще немного причесал. Теперь уже, наверное, точно, окончательно:
В архиве схема, ПП и партлист. Пользуйтесь на здоровье!
Lanzar 2017.rar
Изменено пользователем vimay
Конденсаторы 1000мкф 100в стоят - 16,5мм,  а в даташите 18мм.  Подкорректируете ?
Либо  подписать 1000мкф 63в
Изменено пользователем Alex_63
38 минут назад, Alex_63 сказал:
Во-первых, ПП рисовалась не по даташитам, а по реальным деталям. У меня Jamicon 1000мкф 100в размером 16х35. https://www.chipdip.ru/product0/9000354626.  В приложенном партлисте указаны применяемые детали.
Во-вторых, капы большего диаметра туда просто не поместятся.
Дык ставьте на 63В или вы при двух парах собираетесь подавать напряжение +- 75В? Вообще непонятно, зачем там на 100В если напряжение врядли будет больше +-55В.
4 минуты назад, zoog сказал:
Вот я не думаю
Очень жаль, что Вы не думаете и не читаете предыдущие комментарии, а сразу пишете, что в голову взбредёт. 2 недели обсуждаем здесь, где, что и как разместить...
6 часов назад, zoog сказал:
Забыли вых. катушку
Ее здесь никто изначально и не собирался размещать. Да, кстати, резистор на который она надевается, тоже забыл...
Стабилизаторы питать от развязки, зачем вообще было перекидывать?
Это вообще не понял, про что...
Ну и все остальные замечания тоже мимо кассы. У Вас, уважаемый, мне кажется был свой вариант ПП. Вот там разместите элементы, как считаете нужным - стоймя, раком, боком...
Извините, если слишком грубо выразился.
Всем привет! Вот наконец-то я и запусти свой усилитель ланзар v3.1.
А делал я его аж с начала 2015 года.
Запуск прошел без проблем, все сразу заработало, напряжение на стабилитронах 15В, но есть одно НО
Ток покоя при выкрученном на максимум подстроечнике 1кОм составляет 125мА, при напряжении 55мили Вольт, что при цементных резисторах в 0.22Ома. (транзюки может не подобраны?)
У меня вопрос:
1. Поставить подстроечник большего номинала?
2. Или изменить номинал резистора не переменного, который отвечает тоже за ток покоя? (ввиду длительности постройки я уже забыл что это за резистор)
Прикладываю фото всем известной платы, хотя судя по отзывам раньше запускалась у всех без проблем и ток покоя выставлялся.
p.s. Усилитель играет и поёт) Звук обалденный!
Спасибо за помощь!
23 часа назад, vimay сказал:
Это что - КЗ входа?:unknw:
2 часа назад, vimay сказал:
Как-то так...
В основном 18мм. Лучше переделать. Если плата для всех...
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот зараза. Дорожка от коллектора VT2 протянулась, когда двигал ;)
18 мм не влезут. Но можно использовать на 63В - они точно 16.
LANZAR 2017.lay6
1 час назад, 25602 сказал:
но тратиться на данный УМ не стоит.
Вот  и не предлагал. Почти...:D
Но 18мм надо.
1 час назад, vimay сказал:
Это да. Но лучше 18мм - тогда 2200х63 влезут.
18 мм не влезут.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Я так уже пробовал. Перекрывается доступ к крепёжному винту ВТ10. И в другом плече тоже. Не технологично.
З.Ы. Нравится мне Ваша цветовая схема :)
6 минут назад, vimay сказал:
Подвигать кто мешает? Ну, пара перемычек...:D
7 минут назад, vimay сказал:
Так сделайте себе такую же.:yes:
И не увлекайтесь полигонами...
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Что в них плохого, Сергей? Меньше индуктивность- меньше реактивный импеданс. Физика.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Ну если для всех, то можно увеличить макросы до 18 мм, слегка увеличив ширину платы.
3 минуты назад, vimay сказал:
Можно и так.
Только что, finn32 сказал:
Иногда и не важно.
В основном - важно.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
