По нумерации из первого поста- это межбазовый ВК. Где такие емкости ставят? Не видел ни разу.
Изменено пользователем finn32
Да, именно про эту ёмкость я и спрашивал, нумерация из 1го поста.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
4 часа назад, finn32 сказал:
... Где такие емкости ставят? ...
Где лишнее место на плате остается, тогда и ставят.
Вот в апноуте даже 47 мкФ и еще керамикой шунтируют.
AN-1850.pdf
1 час назад, finn32 сказал:
 в первом посте. Речь за С14.
Больше 2uF-ой "плёнки" там ёмкость н...й не спёрлась.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Но какая между ними большая разница?
В смысле? Один шунтирует двухполюсник смещения, а второй сглаживает переключение плеч. Или Вам все равно? Тогда ставьте хоть 1000 мкФ
R 21 фактически тоже двухполюсник смещения.
22 минуты назад, Black-мур сказал:
Речь не о том. Речь о том нужен он вообще или нет? Какая его роль кроме гипотетического сглаживания чего-то?
18 минут назад, Александр2 сказал:
Гипотетического сглаживания чего?..
Хм... Решать тебе - чего "чего-то".
Смотри на картинку и решай ;) - 5a50cff59b388_5014141uF.thumb.JPG.4c5d8b46d432a2402352643194ae31cb.JPG
"Квадрат" 50 кГц без С14 и с С14=1uF
Вроде бы мелочь... Ну так и усилитель - "тормоз".  В другом, в не "тормозе", эта мелочь высвистит ВК к ё... матери, и всего лишь. :) Мелочей, Александр, в электронике, в частности в аудиотехние, в усилителях мощности(если конкретнее) не бывает - чревато, как выражается один известный товарищ. ;)
Это как раз то что требовалось доказать! Если было бы можно поставил бы два плюсика. А если бы еще была картинка для 1,5 нФ, то и трех бы не пожалел.
Точно! Как то я не доглядел, что низкоомный резистор по теории нельзя считать двухполюсником.
А вот если с конденсатором, то это уже будет двухполюсником? Или еще нет?
Считать можно, шунтировать огромными емкостями- нинада. А вот тот, что на транзисторе- мона.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Это как конденсатор подключите. :)
Запустил "Шайтан Машину".... Запустился с первого раза сразу оба канала , даже обидно... есть некоторые вопросы конечно... Хвалится пока нечем весь этот кошмар с проводами надо еще в корпус какой нибудь запихать....Звук понравился...
Господа, представляю схему Ланзар с инвертирующим включением и буфером на входе. Прошу высказывать свое мнение и замечания по схеме. Готова и ПП, но пока не выкладываю, может чего надо будет подправить. За помощь в проектировании схемы огромная благодарность @finn32
@vimay нихарашо. После RX6 поставь еще один на 1кОм, резистор и RX7 увеличь до 20кОм. Параллельно RX7 поставь RC цепочку из рез 100 Ом и емкость 6-10пФ.
Да, про опережающую я забыл.
5 минут назад, 25602 сказал:
Чтобы опер не грузить? Дык килоом вроде нормально. Если 5534 поставить на вход, она и не заметит.
Для таких ОУ рекомендуется не менее 2к нагрузка.
Ещё 11мА для ОУ и ДК не маловато? Ещё ведь стабилитрону мА 3 надо...
В ВП помнишь, сколько? 21мА. Там так же питание.
Серег.
Балластниками не озадачивался, питание не брал в расчет. Тогда и Кус. можно подрехтовать.
Да я потому и посоветовал кинуть схему в народ.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Да лан, 600 Ом тянет легко.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснять для тебя то, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
