Незачем конечно. 134 нормируется на 600 Ом 0,00015% Страшно? Мне нет. :)
Сам Ланзар добавит на порядок больше, а то и на два.
Но это не спор, если что, 2 килоОма, значит два. :)
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Ещё 11мА для ОУ и ДК не маловато? Ещё ведь стабилитрону мА 3 надо...
Так балластные рекомендуете 1,2k (как в ВП - 21мА) поставить, или может 1,5k хватит (16,6мА)?
1 час назад, 25602 сказал:
После RX6 поставь еще один на 1кОм
а может сразу RX6 2k ;)
35 минут назад, finn32 сказал:
Да нет, конечно. Это только предложение.
12 минуты назад, vimay сказал:
Если будете экспериментировать с разными ОУ, то лучше сразу заложить побольше. У всех потребление разное.
Если конкретный ОУ только какой-то, то можно под него конкретно рассчитать, чтобы зря не греть балластники и иже с ними...
Смотрите потребление в ДШ, добавьте 5-6 мА (ДК+стабилитрон) и не забудьте, что этот ток должен быть при минимальном напряжении в сети (соответственно, у вас может быть не 40В, а 35В, например) и ещё просадка при максимальной громкости...
В принципе, 16мА хватит, конечно. Но - они должны быть при 30В питания. Ну, при 32-33В... Вот и пришли к 1.2к при 40В...:D
24 минуты назад, vimay сказал:
сразу RX6 2k ;)
Тогда СХ5 - 470пФ.
Господа, нарисовал я это дело все в мультисиме и там какая-то чушь получается. Может глянете в чем дело? Это мой первый опыт работы с симулятором. Может накосячил где? Грешу на модели 2sc5200-2sa1943 и 2sc4793-2sa1837. Их не было в библиотеке, скачал откуда-то, может они косячные. 2sc5200-2sa1943 заменил на MJL3281-MJL1302 (тоже по рекомендациям из интернета), а вот 2sc4793-2sa1837 не знаю чем. Хотя на результаты итоговой чуши это никак не повлияло :unknw:. В общем, посмотрите
Lanzar2017.ms12
Да там полный букет: начиная с того, что напруга на стабилитронах не постоянная, а растет с временем, на выходе не синусоида, а черт знает что, причем с постоянно растущей амплитудой, ну и искажения 60% и т.д. Где-то что-то не так :unknw:
Где- то пропустил соединение.
Землю правильно подключил? Перепроверь схему медленно и внимательно.
Отсоедини буфер и проверь его отдельно и усилитель отдельно.
напруга на стабилитронах не постоянная, а растет с временем  -  Все верно.  Конденсаторы заряжаются.
Режим выставлен - пользовательский,  и программа считает  "установить равными "0" "
@vimay @finn32 @HAKAS Еще раз, при всем моем уважении к Вам создайте тему "ВАХ ЛАНЗАР" и там модернизируйте еЁ!
Ни кто же против не будет :)
Господа, я в недоумении. Погонял "классическую" схему в симе, дабы подобрать сопротивление эмиттерных резисторов транзисторов УН. Что-то не пойму, тут для повышения термостабильности советуют поднимать их до 20-30 Ом и при этом ТП УН должен быть ок. 20 мА, а у меня при 10 Ом всего 12 мА. Куда же их еще поднимать?
И еще: искажения 0,138% - это нормально? ТП ВК с закороченным входом выставлял 63мА на транзистор.
:D
Добро пожаловать в реальность.:yes:
2 часа назад, vimay сказал:
164Вт на 4 Ом... 20кГц... Чего вы хотели? 0.000%?
В 13.01.2018 в 20:10, bam-buk сказал:
1000мкФ "не пускает" в нагрузку постоянный ток, поэтому плечи УМЗЧ будут работать "в симметричных" условиях - для симы это важно.
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
292/(2*4)=105Вт
Не важно. Глянул на пробник - что видно... Не 1Вт ведь.
Без  тройки и поднятия тока УН не выжать ничего.
@vimay
1мФ для 4 Ом мало (на НЧ).
Просто делайте 0 на выходе  - хоть смещением генератора, хоть регулировкой 0 в схеме.
Да ничего там не накручено, схема как в шапке, номиналы тоже. На синус посмотрите: с генератора 1в амплитудного, это 0.7 действ. Ку = 28. Uвых 0.7*28=19.9. тогда Р = 19.9*19.9/4=99. Пробник то же показывает во второй строке. А первая - значения постоянно меняются во время симуляции - мгновенные значения какие-то.
Посему вопросы те же:
КНИ по-моему очень высок?
Что с ТП УН? Напомню, схема стандартная, поэтому никаких троек-шмоек не должно быть.
Вы искажения не на 20 кГц случайно меряете? А с током покоя симулятор что то врет. Грубо, на резистрое 0,8 В. (ток 1 мА), Б-Э = 0,6 В, разница 0,2 В. Значит через 10 ом ток 20 мА. Посмотрите это треугольник, что там неправильно.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
