Резистор, конденсатор, динистор и симистор - если не хочется сильно заморачиваться. Динистор в любой горелой энергосберегайке есть.
Выручайте,до этого собирал ланзара,ТП рос... поменял резисторы R 16,18 с 10 Ом на 22, ТП стал по нулями,регулируется но звук чуть чуть отличается,может конечно кажется. Сегодня вернул назад резисторы,поставил на УН радиатор побольше,и все равно растёт,до 230 ма относительно быстро...потом включал,общий радиатор примерно 2300 см кв.bd139 вроде норм закреплён. Поставил r16 r18 на 15ом,ТП стал начинаться с 10мА,регулируется и стоит как вкопаный.так может на саб  так и оставить???подал 1000 Гц с телефона,на осциллографа не видно ступеньки на таком ТП.
1 час назад, shamann сказал:
ставь наши кт 815 проверенно
А r 16,18 ставить по 10 Ом?за что они отвечают,если оставлю по 15 Ом?я ставил 817а,не помогло.и r1 у меня не 27кОм,а 28,3,все остальное подобрано под номиналы.
2 часа назад, shamann сказал:
у меня замена с bd139 на кт 815 решило все проблемы
Подскажите, пожалуйста. Конденсаторы с7-1, с7-2, и с7-3 можно ли заменить одним пленочным конденсатором и каким номиналом ставить (думаю про 3,3 мкф) (например, с1-1, с1-2 и с1-3 можно заменить на 1,5-3 мкф пленочным конденсатором, что сказано в "Руководство по сборке и настройке" с 1-го сообщения)?
Можно прикинуть на пальцах к чему это приведет, а потом уже можно решать устроит Вас это или нет самостоятельно.
Имеем емкость 3300 нФ и частоту, например 100 Гц. Сопротивление конденсатора на этой частоте будет примерно 500 Ом. Значит на частоте 100 Гц последовательно с R11 появятся еще 500 ом.  Если долго не объяснять как работает ОС, то это приведет к тому, что выходное напряжение на частоте 100 Гц упадет в полтора раза. Можете прямо сейчас решать надо оно Вам или нет. Можете провести эксперимент на слух, как это отразится на басах.
Только что, reactor333 сказал:
Конденсаторы с7-1, с7-2, и с7-3 можно ли заменить одним пленочным конденсатором и каким номиналом ставить (думаю про 3,3 мкф) (например, с1-1, с1-2 и с1-3 можно заменить на 1,5-3 мкф...
Если заменить с7-1, с7-2, и с7-3 на 3,3мкФ, то из фонограммы исчезнут самые низкие частоты. Его ёмкость желательна не менее 30мкФ.
Если заменить с1-1, с1-2 и с1-3 на 3мкФ, то из фонограммы исчезнут самые-самые низкие частоты, но не на всякой акустике это можно будет услышать.
С уважением В.
ПС. Не опоздал? Или уже проэкспериментировали?
Друзья, выручайте!)
Собрал ланзар, ток покоя победил, но остался один маленький неприятный косяк - фон (скорее всего земляной, похож вроде на 100 герцовый),
осциллографа у меня нет.
Установил все компоненты на площадку, землю развел вроде как положено (что и где можно перечитал по разводке земли), но видимо я чего-то не понимаю.
Фон присутствует всегда, особенно:
1. Когда подключено 2 канала
2. Становится заметно тише, если подключить только один, но все равно остается (но прям если только ухо к динамику поднести)
3. Становится тише при выкрученном на 50% переменном резисторе (громкости, резистор на 100кОм у меня)
4. Без темброблока фонит еще сильнее (он у меня на ne5532, питается от отдельной платы БП, с одной обмоткой и искусственной средней точкой).
Землю как только не пытался переделывать и резистор впаивал и точку перемещал и провода земляные все одинаковой длинны, фонит и все.
При прослушивании конечно его не слышно, но хотелось бы решить проблему.
В кратце, питание +/-50В, на стабилитронах 15В, в БП один диодный мост и 4 х 10000мкФ, плюс пленки на 6мкФ, ток покоя около 100мА все-таки удалось выставить
Прошу вас, дайте какие-нибудь  советы ,что исправить, а по поводу прочтения всех страниц, скажу, что за 2 года, прочитал практически все, но может что-то и пропустил, тогда хоть ткните пожалуйста)
Прикрепляю фото и запись фона
Голос 001_sd - копия.mp3
Изменено пользователем PanovN
@PanovN
В 14.11.2017 в 19:53, motoandrey14 сказал:
Главное, учитывать важные особенности, стоит один пункт нарушить, будет гудеть\шуметь\пердеть и испортится всё настроение:
- Провода на звук должны быть экранированные, не алюминиевые, а с нормальным экраном, покрывающим весь провод. Желательно ни сантиметра голого провода. И два, на каждый канал отдельный провод в экране. Тогда не будет сильных шумов.
- Корпус резистора (регулятора громкости) должен соединяться с нулём. Иначе - гудение в колонках (при касании). Сопротивление желательно не выше 10кОм. Иначе будет ФВЧ образовываться и заваливаться высокие.
- Если корпус металлический, он так же должен быть соединён с нулём. В крайнем случае через конденсатор неполярный 0.47-1мкФ.
- Если усилителя два, две платы, что бы не было проблем с шумами и земляными петлями, входная земля(звуковая) должна быть отсоединена от силовой земли резистором ~10Ом, и только входная земля должна идти на звуковой вход(или на регулятор громкости сперва).
- Если есть блок фильтров или эквалайзер, отдельное питание этого блока избавит от миллиона проблем с шумом, возбудом, и сгоранием.
- Если есть возбуд при подключении блока фильтров или эквалайзера, нужно между усилителем и фильтром поставить резистор на 1-10кОм в цепь звукового провода. Можно ещё у усилителя, параллельно входу, поставить конденсатор на 100..220пФ. Нужно для того, что бы ультразвуковые частоты не попадали на вход микросхемы.
Если разделить земли никак нельзя, то можно попробовать так: (Для перехода кликнуть на стрелку в верхнем правом углу)
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
@PanovN
Вопрос еще такой, я не совсем понял куда именно впаять резистор на 10 Ом, нарисовал его в 2-х случаях своей разводки.
Если вариант 2 правильный, то использовать 2 резистора или 1 резистор и из этой точки землю на два канала бросить?
Земля БП 1 с землей БП 2 у меня не объединена, если их соединяю, то наводок еще больше, начинают фонить даже экранированные провода
На всякий случай приложил плату темброблока
Возможно еще наводку может давать трансформатор. Какой у него ток ХХ?  Послушайте фон при отключенной первичке трансформатора. Попробуйте запитать его от 160-180 вольт. Возможно он у Вас на 180 В. Такое последнее время часто бывает.
У Вас нет соединения корпуса с общим проводом. И еще попробуйте  соединить между собой нули источников, чтобы не гонять выравнивающие токи по сигнальной земле.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Ток ХХ трансформатора я не знаю какой, первичка намотана на 220В, делали мне его на заказ в компании Орбита, ТТП-250. Отключал первичку и слушал, фон такой же, соответственно только затухает. Но попробую запитать его от 160-180В
Корпус у меня будет скорее всего из оргстекла, по-этому и не заземляю на него.
А нули источников соединял между собой, фон становится еще сильнее.
А экраны проводов точно соединены с общим? Или как на картинке никуда не подключены? И какая роль резисторов о общем проводе на которых происходит суммирование помех и полезного сигнала? Ведь если по этому участку пропустить переменный ток, то при нулевом его сопротивлении этот ток никак не повлияет на полезный сигнал, а при наличии сопротивления создаст напряжение на этом сопротивлении и оно сложится с полезным сигналом.
7 часов назад, PanovN сказал:
Ненене. Резистор нужно впаять между землями УМ. В УМ есть силовая земля(куда подключается минус динамика) и сигнальная (куда подключается экран). Вот между ними и впаять. У тебя на рисунке они соединены напрямую. Вот именно тут и нужно впаять резистор в каждый УМ. И больше никуда.
Всем привет. Помогите поправить один канал ланзара. На выходе небольшая постоянка. Снял карту напряжений. На ней верхние показания - канал с проблемой, нижние - стабильно работает. На нерабочем не выставляется ток покоя. Все холодное. И при этом он поёт нормально. :-) Что скажете?
P.S. на вт1 и вт3 показания с эмиттеров.
Ищите замыкание , непропай или обрыв дорожки. Как на R15 может быть обратное напряжение? Неправильно померили? Допустим пробит транзистор или конденсатор и плюс идет с коллектора. Откуда тогда минус на базе? Где-то "сопля" с минуса? Плата тщательно отмыта?
На R16 и R18 нужно мерить не напряжение относительно земли. а падение на концах этих резисторов. Это даст информацию о токе покоя УН.
13 часа назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо! так и попробую сделать
17 часов назад, Александр2 сказал:
У меня  двухжильный провод экранированный, одна жила на "+", а вторая соединена с экраном и запаяна на "-". так видимо и должно быть? одножильного с экраном не было просто, взял какой есть
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
Резистор как бы призван разорвать земляную петлю. Имеет ли смысл ставить два резистора, чтобы петлю не разрывать а оставить на месте?
