finn32 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 2 часа назад, Ulis сказал: Все эти рацухи уже есть в "упрощенном" ВП и даже лучше )) Эхе, Алексей, где ВП, а где Ланзар... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 15.06.2018 в 21:22, finn32 сказал: Александр, я понимаю, что у Вас вагон и тележка заводских ПП по стоковой схеме и их нужно куда- то девать. Все от обратного, есть и разные другие платы, благо производитель рядом, но они мало кому интересны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 20 часов назад, finn32 сказал: Эхе, Алексей, где ВП, а где Ланзар... Если пнименить все то, что предлагается сделать с ланзаром 1. Инверт+буфер 2. Каскод 3...... То получится ВП 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
zuboka Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 21 час назад, rugger сказал: Из того что могу купит на рынке Да этот усилитель работает на неисправных деталях без всяких проблем....Ну что же нужно сделать что бы не собрать и настроить его.....?! 19 часов назад, zoog сказал: впрочем, это не отменяет рукожопости автора платы Эта плата рисовалась более 10 лет (2005г) назад и собрано по ней не мало усилителей ... - на то время автор сделал как сделал...как мог...как считал правильным. Тогда многое по другому было. Киньте ссылку на Вашу платку 10-летней давности..? Посмотреть на правильную... Сейчас же есть много других плат к Ланзару... - выложены в свободном доступе - собирайте по ним...кто-же запрещает...? 20 часов назад, zoog сказал: Слишком мощный трансформатор + намотанный с большой индукцией + слишком большие банки Как раз это все и было у меня.... я ТС-270 до 500-(700Вт) разгонял и собирал на нем усилитель - есть где-то в фотогалерее ...и банок было не мало... - ни каких проблем с шумами хоть ухо в АС ... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 1 час назад, Ulis сказал: Если пнименить все то, что предлагается сделать с ланзаром... Баксандал? Каскод? Может - второй ДК и сразу в гости к Холтону? Нинада! ибо самое малое изменение, и получится что-то, что уже было : Чем лучше эта схема? Тем, что УМЗЧ инвертирующий и тем, что ранее в нагрузке ДК был низкоомный вход УН=ОЭ||750Ом, а здесь ~2к2. В приведенной схеме Rвх УН можно пренебречь (т.к. УН начинается с ОК). Нагрузку удалось увеличить с 0,75к до 2к2 (при том же токе ДК) благодаря потребности увеличить на 700мВ падение напряжения на Rнагр(ДК) (т.к. появился один дополнительный переход БЭ ОК). Сл-но, Ку увеличился: с одной стороны - ДК (увеличилась его нагрузка с <750Ом до 2к2), и, с другой стороны, УН (т.к. "питается сигналом" он теперь от низкоомного источника ОК). Это - только о Ку. Полюса и нелинейность исходной схемы - отдельный разговор. Схема - типичный ланзар, но чуть получше (на один каскад ОК). А куда же делась термонестабильность? -правильно: она осталась в ПУ и она не попадает в ВК. Потому что ПУ и ВК соединяются ОДНИМ проводом и ВК даже не подозревает, что ПУ термонестабилен. Всё. Финиш. Одно неверное движение, и Ланзар останется ланзаром. Второе неверное движение - и увидим ВП. @Vadim 161 Баксандал имеет смещение входа относительно своего второго входа ~0,0В. Сл-но, нагрузка предыдущего каскада для обеспечения нормальной работы "баксандала" по постоянному току должна быть =0,0+(R_в_цепи_второго_входа)*(Iун) => (малое_сопротивление_нагрузки_ДК)=(такой_же_малый_Ку_ДК). Эти рассуждения для УН=баксандал в схеме ланзара. Предложения есть? С уважением В. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) Конечно! Нужно название усилителю придумать и новую тему создать. А в данной теме обязательно ссылку на эту тему, что бывают усилители лучше, чем Ланзар. Изменено 17 июня, 2018 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rugger Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @zuboka Вы пишите "Да этот усилитель работает на неисправных деталях без всяких проблем....Ну что же нужно сделать что бы не собрать и настроить его.....?!" Понятно одно у меня кривые руки, ну или не такие прямые как Ваши. Непонятно только одно . Зачем таким важным и продвинутым особам как Вы повторять такой примитивный усилитель десятками экземпляров?. Какая польза от модератора если он сам ничего полезного в тему не вносит, а сам разводит флуд про "кривые руки" и "у меня ничего подобного не было". Как найти решение вопроса возникающего при повторении усилителя не слишком опытными любителями в этом море флуда и бесконечного спора кто кого умней? Когда тема превышает 800 страниц поиск по словам неэффективен. Поверьте мне на слово. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 А чего тут искать? Вся суть заканчивается на первых 2-х - 3-х страницах. А дальше просто идет многократное повторение, того, что на первых страницах. Тут обычно два варианта, или посылают на эти страницы, или отвечают заново. Сердобольных людей, которые отвечают заново много, поэтому и страниц много. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 17 минут назад, Александр2 сказал: А чего тут искать? Вся суть заканчивается на первых 2-х - 3-х страницах. А дальше просто идет многократное повторение, поэтому и страниц много. Ну я после 150 странички ,,скакал,, по 50 страничек до 800 ,потом по очереди но и темы теже шли с ,,кривыми,, ручками,неисправными чечками,непропой,косяк в монтаже и косяки в печатке,блоки питания не пойми какие.собрал ланзар предварительно конечно проверив новые чечки,коечто подобрав по hfe и он в легкую завелся.столько о нем написано что единственное что нужно,это почитать и даже посмотреть.и люди почти нечего не собиравшие его делают и он работает.повторяемость хорошая и даже в сравнении с микросхемными УМ ,нехватает в первой страничке защиты как у ,,ланзар про,,.может у меня слуха нет,но мне нравится! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @Серж Вамп , что у тебя было в школе по "русскому"? 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Ну это стандартно для всех усилителей. У Ланзара нет в этом смысле каких то определенных особенностей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее. "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Абсолютно верно. И самое главное достоинство Ланзара его простота и понятность для начинающих дымителей канифолью. Он позволяет не испугаться и зовет идти дальше. Чем собственно и обусловлено желание многих из подписанных на эту тему его усовершенствовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_ZAW Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 12 часа назад, Александр2 сказал: Абсолютно верно. И самое главное достоинство Ланзара его простота и понятность для начинающих дымителей канифолью. Он позволяет не испугаться и зовет идти дальше. Чем собственно и обусловлено желание многих из подписанных на эту тему его усовершенствовать. +100500 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Вот именно, усовершенствовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surochek Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Приветствую народ! Подскажите, можно ли поменять выходную пары 2SC5200/2SA1943 на TIP142/TIP147.? Как отразится такая замена на качестве звука? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Можно. Если не важно качество звука. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 59 минут назад, Surochek сказал: Подскажите, можно ли поменять выходную пары 2SC5200/2SA1943 на TIP142/TIP147.? Просто так- нельзя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surochek Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 1 час назад, Surochek сказал: Приветствую народ! Подскажите, можно ли поменять выходную пары 2SC5200/2SA1943 на TIP142/TIP147.? Как отразится такая замена на качестве звука? 49 минут назад, finn32 сказал: Просто так- нельзя. Какие же особенности такой замены? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 (изменено) 10 часов назад, Surochek сказал: Подскажите, можно ли поменять выходную пары 2SC5200/2SA1943 на TIP142/TIP147.? Как отразится такая замена на качестве звука? Ещё один не читатель - писатель. Не далее полусотни страниц назад Hakas уже разжёвывал такому же писателю Вот так и множатся десятки-сотни страниц ни о чём. Изменено 20 июня, 2018 пользователем Black-мур 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 6 часов назад, zoog сказал: Которые по Вашему мнению необходимо прочитать перед тем как задать зде Нет такого мнения. За спрос денег не берут. А уж отвечать или не отвечать личная воля каждого. 6 часов назад, zoog сказал: первый Брагин - вот простой, качественный и неубиваемый усь, Ага, там петлевое усиление ОУ плюс двухкаскадный УН. Успокоить все это дело не так просто. Звенит при малейшей неточности. Единственное "достоинство", что с током покоя заморачиватся не нужно. Особенно если конструктивно еще и термостабилизация тока покоя УН предусмотрена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) 7 часов назад, zoog сказал: а Ланзар - мина замедленного действия для новичков В чем мина?разведи плату как у автора как минимум,выбор транзисторов подбор hfe там где надо и их возможная замена обсуждена неоднократно,страниц 400 описывает проблемы тех кто неправильно развел земли,хотя автор на это указывал,400 страниц о том что косяки оказались или непропай или печатка с косяком.тот кто делал до этого УМ хоть пару раз вопросов и прыжков вокруг усилителя таких не возникает,его наверное не один мульон человек повторили.и из 849 страниц остается только разговор что это плохой усилитель тех кто сам не проектировал и представить лучше не может,все остальные просто дают советы,за которые спасибо считаю ,даже большое спасибо.ведь тем кто сталкивается с проблемой больше спросить негде!ну и даже когда Михаилу М. писать в ВК или ютуб он отвечает и дает советы,поэтому в чем плохой не понимаю,дайте схему исправленную и печатку и пусть на ваши ,,слова,, знающие люди скажут правду,если вы правы,почет и уважение,если нет то добавить минусов в вашу ауру!или слабо представить свой проект!тогда нефиг ср@ть Изменено 21 июня, 2018 пользователем Серж Вамп Ошибка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) 23 минуты назад, zoog сказал: Не, дерьмом закидают, я местную публику знаю... Да и смысла в этом нет - всё потонет в этих страницах, нужно править №1 и статью на интергавке, от них всё зло. Для этого не нужно быть 7ми пядей во лбу, все всё уже знают, как сделать правильно - но никто не делает. Не обоснованно кто кидать какушки не будет?а слова что все всё уже знают как правильно -сомневаюсь,так как столько вопросов бы не возникало при повторении,да и 849 страничек накопилось,а интерлавка это бизнес к ним какой вопрос,кто с ними связывается от них и пусть ждут ответа.есть разные варианты схемы,но вот как вы сказали править пост1 ,править нужно чем то обоснованным и проверенным ну не одним человеком,решитесь это сделать не увеличвая комплектуху вдвое да и печатку,правильную ,,приложите и будет вам огромная благодарность,а так это просто слова,я вот не умею и не говорю что плохо,повторил как есть,работает.в чем неправильность не вижу,расскажите с схемным решением,слова на плату не положить Изменено 21 июня, 2018 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 парни, не стоит так провоцироваться, некоторым людям просто доставляет удовольствие взвинтить нервы другим. не буду уточнять кто тут такой . ясно ведь и так по тому кто постоянно пишет но ниче не делает и других с толку сбивает 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Я считаю-сказал что схема не правильная и косячная-докажи и покажи в чем,а нет доказательства,зачем вообще пустословием заниматься,скучно на диване сидеть?фу,стремно .если я непонимаю не знаю ,зачем фантазировать и рассказывать если мозгов чуть..я читал всю тему,и похожие в других местах,предложений которые всех устраивают нет,если надо то просто есть ,,ланзар про,, повторил простую схему ,не понимаю слов о косяках 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
