В 03.08.2018 в 01:25, zoog сказал:
Так поделитесь секретом
Не вопрос - собрал, настроил, прогрел, подстроил - пару раз проконтролировал в разных тепловых режимах - закрыл крышку и пользуйся.
Я не узнаю Вас в гримме - @zoog какой был ник раньше? :umnik2::)
Юрий. cxem.net
11 минуту назад, zoog сказал:
При прогреве ...
Ну и что. Классический прогрев. Любой транзистор при включении прогревается до точки баланса, когда приходящая энергия становится равной излучаемой в пространство. Кривая излучения всегда круче. Транзистор выходит на рабочий ток. Режим класса А.  Увеличение тока УН при выходе на стационарный режим не может не увеличивать ток делителя. А увеличение тока делителя тормозит увеличение напряжения на этом делителе за счет приоткрывания транзистора термодатчика.
Все верно. Но с температурным диапазоном Вы загнули.  При 125 градусах УН и в 10 раз больший ток рассеит.  Делитель термостабилизатора.
1 час назад, zoog сказал:
тогда как объясните неудачи многих остальных?
Этот усилитель собирают более 10лет и собрало его не одна тысяча человек в том числе и я,  и у все он работает....многие собирали его на потоке раз за разом в своих конструкциях...и у всех (за исключением нескольких ....ну пусть 10-20 человек) он прекрасно работает - Есть много статей в сети про него... Много огромное множество положительных отзывов...
Это сейчас для многих (как и для меня)  он игрушка и есть куча всяких идей как модернизировать тот или иной его узел....пересчитать - переделать многое, но от этого этот усилитель не перестал быть рабочим, простым, легко настраиваемым и достаточно мощным.
впрочем, последнему страдальцу и это не помогло, у него вообще была перекомпенсация%).
Ну и что? Из-за последнего многострадальца теперь все....усилитель дерьмо? да в каждой теме таких страдальцев можно штук 10-20 на сотню страниц найти.. .
Нужно уметь собирать и настраивать ....думать головой!
Юрий. cxem.net
10 минут назад, zoog сказал:
Как и объективный общеизвестный факт нестабильности ТП сабжа.
 Более 10 лет собирали собирали и не знали.....Оказывается есть общеизвестный факт....да еще и объективный.. :D
Я еще раз повторяю...-  мне можешь не рассказывать - я этих Ланзаров не один штук собрал в свое время...да еще и для ПРО применения!:i-m_so_happy:
12 минуты назад, zoog сказал:
Есть статистика?
Есть - в фотогалерею.....в фотогалерею ланзара....в статьи про усилители на сайте (не на форуме), на других сайтах..... да и в этой теме...
Юрий. cxem.net
36 минут назад, zuboka сказал:
Шутите? Это вторая по распространенности в мире схема. И счет идет на десятки миллионов. В том числе и для проф применения.
0e535c78196f1829510fc44aab03ab71_1420460
Так не каждый же пишет статью как он собрал усилитель ....как у него все заработало...фотки там и т.п.
А вот у кого не заработало тот делает что? правильно идет в тему и просит совета.... вот и вся разгадка :D
15 минут назад, zoog сказал:
По статистике можно увидеть десяток, ну может 2, собранных экземпляров,
:D Эка ты быстро темы то пролистал... или все таки ник другой был лет 5 назад? Я не узнаю Вас в гриме?, но почерк очень знаком...
Посмотри основную фотогалерею сначала...
6 минут назад, Александр2 сказал:
Шутите?
:D
Да это я про этот форум и тему эту :)
Юрий. cxem.net
Допилить до этой схемы:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/10296-мощный-умзч-на-транзисторах-ланзар/&do=findComment&comment=3027417
Регулировку нуля можно не ставить.
9 минут назад, zoog сказал:
 в питании стоят 1Ом, бредовая схема.
После Конденсаторов БП на 4700мкф стоят резисторы 1 Ом и   далее ВК (без конденсаторов).    Бешенные потери в максимальной мощности
@zoogВсе варианты перепробовал. Все известные способы усмирить ТП (номиналы нагрузки ДК, нагрузки УН). Включаешь и ждешь пять минут пока все устаканется (вот теперь можно слушать ))..Как на лампах ). У меня стабильно работало только с нехилыми такими радиаторами на КУНе и вентилятором на корпусе. Но усь с вентилятором это и есть ружье на стене. Когда нибудь выстрелит обязательно.
В 01.08.2018 в 17:27, Александр2 сказал:
А смысл работы в чем был? Ну прилетел громкий звук разогрел кристаллы выходников, за ним второй, третий. Когда еще это тепло дойдет до датчика. А потом тишина и тепло пришло к датчику. И так бесконечные качели тока покоя туда сюда. Для Вашей задачи подойдут только транзисторы с встроенными датчиками.
Вот!. Расположение VT7 на плате из первого поста гарантирует такие качели. Тразистор термостабилизации должен быть максимально близок к ВК. Это ведь в учебниках есть. Селф вообще предлагал лепить его на корпус транзистора ВК.
37 минут назад, rugger сказал:
Как радиаторы могут влиять, если и без радиаторов транзисторы чуть теплые? Где Вы в других усилителях видели большие радиаторы на УН?
10 минут назад, rugger сказал:
Зачем? Этот транзистор во первых контролирует температуру в помещении, а для этого вообще не обязательно стоять на радиаторе, как раньше и делалось. Ну а если усилитель нагружается и радиатор начинает работать, то уже не важно в каком месте радиатора стоит транзистор.
Когда я первый раз начал настраивать Ланзар , еще не знал про пагубное  влияние температуры УН на ток ДК и как следствие на ток покоя ВК. Но выход был найден путем переноса УН на радиатор. Они тогда из- за большого тока прилично грелись. Радиатор спасал их от перегрева а отдаленость от ДК гарантировала стабильный ТП ВК. Ну а потом я прочел о том что номиналы не те, ток ДК и УН нужно отрегулировать и т.д. Транзисторы были сняты с радиатора и водворены назад на плату, откоректированы токи и все такое...и начал опять плавать ТП. Вы правы это хороший стенд для проведения практических занятий )))
Точно не помню. Вроде ток УН около 10 мА при таком токе они хоть и не сильно но греются. Ток ДК не помню. Сейчас посмотрю я тут как то выкладывал напряжения. На Ваш вопрос могу ответить что видел я не много. Собираю иногда усилители. Когда на это есть время. Сейчас с эти не очень хорошо.
Нашел. падение на резисторе нагрузки ДК около 1 вольта. 0,8 ма получается
Изменено пользователем rugger
В 10.08.2018 в 16:11, rugger сказал:
Решение высочайшего пилотажа! А каковы же результаты? Чуть поподробнее можно? Особенно интересует поведение ТП ВК при изменении температуры радиатора. Кстати: в каких пределах температура радиатора изменялась?
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 10.08.2018 в 20:30, rugger сказал:
Ток дифкаскада задается стабилизатором и от температуры мало зависит.  Разговор о токе драйверного каскада.
В 11.08.2018 в 19:56, bam-buk сказал:
Спасибо, конечно если Вы не шутите. Результаты были обнадеживающие. Не могу ответить на вопрос о  поведении ВК на температуру радиаторов УН. Сейчас уже все переделано по "фен-шую". И тут все плохо. Величина ТП зависит от тысячи факторов, порой неизвестных науке.  Если соберусь духом и соберу все как было могу написать о своих наблюдениях.
@zoog У меня вроде 0, 27 В получается.  Надо достать еще раз все промерить. Отпишусь.
8 часов назад, rugger сказал:
Ну да. Повесить УН на радиаторы ВК вместе с термодатчиком - это значит завести в петлю термостабилизации не только ВК, но и УН.
Рассуждения здесь простые. От температуры УН зависит ток УН. От тока УН зависит ток ВК. Ток ВК стабилизируется "термостабилизатором" (ТС - назовём его так). Неконтролируемый прогрев УН приводит к неконтролируемому увеличению тока ВК - ТС на это не настроен. Значит для стабилизации тока ВК нужно удерживать стабильным ток УН. А это практически либо невозможно, либо ухудшает параметры всего УМЗЧ. Значит остаётся усложнить задачу и контролировать температуру УН. Как? -проще всего тем же ТС, кот. установлен на ВК. Всё!
Остаётся одна нерешенная задача: в петлю регулирования ТС попадают не только 4 перехода ВК, но и ещё 2 перехода УН. Значит ТС должен обладать иной зависимостью "напряжение-температура". Решается это с помощью всего одного сопротивления.
Появится желание восстановить схему -  так отпишитесь о результатах.
С уважением В.
Здравствуйте.
Собрал ланзар лайт, печатка от дтс с совковыми советскими транзистороми. Проблема не выстовляется ток покоя постояно 0. Что можно изменить чтоб ток покоя вырос хоть чуток.
Изменено пользователем serzhant808
