10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не было ни у кого каких-нибудь идей вставить хотя бы источник тока, вместо 6.8К резисторов,
При стабилизированных 15 В это и есть источник тока. И , потом, что Вы предлагаете давно уже реализовано, но это уже совсем другая схема.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не было ни у кого каких-нибудь идей вставить хотя бы источник тока, вместо 6.8К резисторов, токовое зеркало в ДК, эмиттерный повторитель в УН или ещё что-то в этом роде ?
Изменено пользователем Alex_63
Да понятно, что если начать переделывать, то это уже будет не ланзар. Просто интересно, игрался ли кто-нибудь с подобными модификациями, и что из этого получилось :)
Можете кстати ссылочку бросить на какую-нибудь из этих схем ?
Читаю тему потихоньку. На 870-й странице обсуждался вопрос CRC фильтров. Задался вопросом, а если запитывать ланзар от импульсника, то есть ли смысл мутить CLC фильтр ?
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Любую схему УНЧ возьмите, и это скорее всего будет уже не Ланзар.
А симметричный (дифференциальный) вход делал кто-нибудь (без дополнительных каскадов)???
Изменено пользователем ромча
Балансный имеется ввиду?   Интересный вопрос, но ни разу такого не встречал. Встречал, что балансный сигнал используется для мостовой работы. Теоретически вроде противопоказаний нет. И мостовая работа так обычно организуется. и "дополнительный каскад" это по сути тот же усилитель, где инверсный вход используется и для ООС.
Только громкость регулировать как?
Да и не очень это нужно. Для инсталяций я всегда честно пробрасывал баланс от и до. А лично для себя только для микрофонов. А до усилителей главное не забывать вход "минус" заземлять.
1 час назад, ромча сказал:
А в чем проблема с дополнительным то? 1 Оу и несколько резисторов на тоже питание +-15В и все. Проблема надумана. И счетверенного резистора не надо...
Юрий. cxem.net
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Соберу ИБП, тогда будет возможность сравнить.
Я имел ввиду обычные БП, но с разными комплектующими.
Обычный трансформаторный ( трансформатор, какой нашёлся, банки подешевле, мост китайский и т.д.) и ИИП - разницы не будет, если ИИП не будет давать помех на выход.
Ну это для 50-герц. Высокочастотные всплески гасятся гораздо меньшими ёмкостями.
Для 100Гц, обычно, если мостовая схема выпрямления (или любая другая двухполупериодная), но большие ёмкости на большой ток уже больше не для фильтрации, как таковой, а для быстрой отдачи тока. Хоть пульсации, конечно, меньше.
Для фильтрации пульсаций до приемлемого уровня достаточно 5000мкФ (для 100Гц).
Кстати, я по инструкции немного не догнал. Ток покоя должен быть 70-100мА общий, или на каждом транзисторе должно быть 100мА, а общий 140-200 ?
Токи не складываются, 100мА можно выставлять как на одном транзисторе, так и на двух в плече сразу, отличия будут только в процессе выставления по напряжениям падения на резисторах, при выставлении 100мА на одном транзисторе получится одно значение напряжения, а при выставлении тех же 100мА на двух сразу будет другое значение напряжения, но ток покоя что на одном что на всём плече сразу будет одинаков, 100мА. Я обычно сразу на всём плече выставлял около 80 и не парился.
Изменено пользователем Lantrat
Выставлять лучше так: измерить падение на каждом эмиттерном резисторе и выставить номинальный ток на том, на котором при прочих равных минимальное падение. Т.е. хотим 70 мА, выставляем  пусть 20 и измеряем на всех 4-х (если 2 пары) резисторах. Находим тот, на котором падение меньше и дальше уже ставим по нему наши  70 мА. На остальных будет чуть больше, не критично.
Да. Методика измерения падения сразу на двух резисторах при двух парах выходников  для меня всегда была нонсенс. Для одной пары это еще применимо.
Всем доброго времени суток. Нужна небольшая помощь. Переделал плату от @vimay под свои компоненты и свой размер куска текстолита. Если кому не трудно, гляньте плиз незамыленным глазом, не запорол ли я чего случаем. Для наглядности оригинал прикладываю тоже. Заранее спасибо. Если кому понадобится, выложу в формате sprintlayout.
Spoiler
Странно, у меня отображалась. Попробовал перезалить.
С лабораторным БП конечно попроще будет. Наболтал переменник так, чтоб на каждом плече по 100мА было и норм. Я конечно понимаю, что это общий ток, часть которого потребляется другими каскадами, но тут вроде как особой точности и не нужно. Главное чтоб ступеньки не было и не жрал слишком много вхолостую :)
@finn32 У продавца куски текстолита были 160 на 100. Резать не вариант, т.к. с моими руками, растущими непонятно откуда, отрезать текстолит + отрезать аккуратно = mission impossible :) Ну и плюс сигнальная часть чуть подальше от силовой. Не знаю, принесёт ли это конечно хоть какую-то пользу :)
Ну и зачем было масштабировать авторскую плату?
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Ножницы по металлу и маркер. Потом кромку можно напильничком. Чем больше контура питания- тем хуже.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
