@kuzmitch, да можно, но я намеренно сделал так по нескольким причинам, которые уже перечислял. Во-первых сами платы 160 на 100 и резать не хотелось. Получается криво, да и всё равно остаются куски, которые девать некуда. Также имеется возможность сделать силовые дорожки пошире. Ну и потом, было желание эксперементировать с модификациями, типа токовых зеркал, эмиттерных повторителей в УН и т.п.. С подобными размерами есть куда эксперементировать. Всё равно плату уже перекроил.
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Могло ли это быть причиной ?
Если провода у тех колонок длинные, то теоретически могло. На практике такая проблема выскакивает на длинах в сотни метров. Правда при наличии штатных катушек. Но проявляется именно так. На малом сигнале все устойчиво, при громком или при появлении в сигнале  ВЧ составляющей все улетает в аут.
14 минуты назад, zoog сказал:
частота выходников заметно падает, и всё заводится.
Вроде наоборот их тогда легче успокоить, ведь петлевое усиление на ВЧ тогда падает...
16 минут назад, zoog сказал:
плохо стабилизирован ТП - зависит от питания.
Должен падать при снижении напряжения питания.
Ну там на входе сигнала ещё не было. Проблема проявлялась исключительно при подключенной колонке. При этом только на одном канале. Провод до колонки был примерно метра 4. Причём провод с палец толщиной. Причём, как я уже сказал, если сначала на усилитель подать 30 вольт, а потом уже подключать колонку, то всё было нормально. Я сомневаюсь, что это мог ток покоя так подлетать, он хоть и плавает, но в пределах от 10 до 30 милливольт на 0.235 омных резисторах. Я подозреваю, что возник какой-то резонанс с колонкой. Погуглил на тему функции RL цепочки на выходе, там было сказано, что она вроде как должна гасить подобные колебания... Но на практике не знаю, что там и как.
Just now, zoog said:
А у она у вас вообще есть? не вижу на платах
Нет, и собственно в этом и был вопрос. Является ли причиной сего поведения её отсутствие ?
Тут конечно сложно гадать на кофейной гуще, т.к. не было с собой осциллографа. Просто подозрение падает на самовозбуд.
RL-цепь - вещь обязательная
Спасибо, буду собирать RL цепочку!
3 часа назад, zoog сказал:
ланзар сам по себе не шибко надёжный аппарат
Что за бред ты несешь снова? Тебе уже ранее все разжевали про надежность Ланзара!
Юрий. cxem.net
Отлистай тему назад - там все разжевано про надежность, повторяемость и кто из производителей собирает усилители на базе Ланзара - повторяться нет желания. И не пиши больше подобную ересь.
Юрий. cxem.net
В числе этих "Они" был и я и все работает годами без проблем. И у "Они" тоже все работает :)  без доп припасов.
Я не спорю что можно по навешать всего - сам таким занимался, но и в стоке Ланзар надежен и повторяемость как у Ака.
Так что не пиши ересь больше - не зли меня.
Юрий. cxem.net
6 часов назад, zoog сказал:
 RL-цепь - вещь обязательная, даже если 10..20..??% усилителей без неё и не засвистят, то экономить на этом - бред.
Собственно L какую должна иметь индуктивность например для 4 Ом АС?
5 часов назад, zoog сказал:
часто внавал на МЛТ-2.
Это не красиво. Во первых мало. Во вторых колпачки резистора это по сути короткозамкнутые витки. Провод должен быть не менее миллиметра, а при таком проводе получается отлично и без каркаса. А резистор можно  даже и 0,125, на нем практически ничего и не рассеивается даже при возбуде, в отличие от Цобеля.
15 часов назад, Александр2 сказал:
Зависит не от АС, а от емкости линии. У Вас есть чем мерить индуктивность?
Ну меньше 1 мкГн проблематично
И ещё прежде чем мотать на резисторе надо его проверить на магнитность, иначе получится  индуктивность повышенная с крайне нелинейной характеристикой
Всёж таки надо учитывать влияние этой индуктивности на ачх и фчх
2мкГн на частоте 20Кгц   даёт 0,25 Ом допустим ли такой завал ачх?
2 минуты назад, zoog сказал:
Есть пример каркасов-магнетиков??
Китай 100% магнитятся. Да и у нас в электрической проводке медь часто магнитится.
13 минуты назад, blak566 сказал:
А какое сопротивление у колонки на этой частоте?
1 минуту назад, zoog сказал:
Да почти все современные резисторы и конденсаторы липнут к магниту, я не знаю ножки или что там магнитится
Да провода имеют индуктивность и фиг знает что переборет ёмкость или индуктивность
Если убрать сферического коня в вакууме,то надо определятся какая ёмкость опасна для усилителя и какую ставить индуктивность
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Примерно 16 Ом  ,в китайских пищплках в зазоре ферромагнитная жидкость думаю из за этого сопротивление мало растёт
Нет там никакой ёмкости, там целая куча емкостей, индуктивностей и резисторов.
Ну ёмкость проводов замерить никаких сложностей нет
Например 600 пФ это смертельно для усилителя?
Ставил заводскую с музыкалки  2мкГн  субъективно только хуже стало меньше вч, хотя мож у кого провода в километр тем нужна эта деталька
На проводах меньше 10метров и ёмкостью меньше 500пФ  перемычка даст лучшее качество
8 минут назад, zoog сказал:
Думаю, у Вас проблема была в маг-наводке, удалите катушку к вых. разъёмам.
Так катушки вообще не было.
35 минут назад, zoog сказал:
Там только ведь выводы магнитятся? или керамика тоже?%)
Колпачки резисторов стальные.
Я посчитал, что имелась ввиду проблема с неожиданным возбудом из поста с предыдущей страницы. Прошу прощения за непонятливость.
То есть с одной стороны они снижают индуктивность КЗ витками, а с другой - увеличивают магнетизмом.
Резонно. Не везде значит китайцы профаны.
1 час назад, blak566 сказал:
Смотря для какого. Обычно 0,1 мкФ + эквивалент- это еще не смертельно. Но звенеть может и на 1 нФ, особенно без RL цепи. А если будет звенеть, то звук будет портиться.
 Вы имеете в виду только ёмкость кабеля, или полную ёмкость между концами кабеля, подключенного к АС. Просто насколько я понимаю, в многополосных АС стоят кроссоверы, состоящие из емкостей и  индуктивностей. И наверняка там должна быть на выходе какая-то ощутимая ёмкость ?
Емкость есть у пьезиков и статиков. Но она нейтрализуется резисторами или преобразователем. А в целом преобразование электричества в звук это всегда индуктивность. Если линия очень длинная, то я ставлю или дополнительную катушку последовательно, или трансформатор на стороне усилителя. Благо это обычно оповещение.
