2 часа назад, Александр2 сказал:
он переходит на другой тепловой режим и ток покоя выхода теперь нужно настраивать уже в этом тепловом режиме.
А если мне захочется зимой на малой громкости что-нибудь послушать, когда под крышкой усилителя будет +30? А летом - на полной громкости, когда под крышкой станет +80? Может для таких случаев пристроить к ланзару тумблер "времена года"?
Увольте! Я лучше на наушники 157УД1 послушаю.
со своей стабильной температурой, которая стабилизируется эмиттерным резистором 20-30 Ом.
Чуть помедленнее, пожалуйста, я записываю! (с)
С уважением В.
13 часа назад, MARKUS сказал:
Мне собирать Брагина ???...Александр Вы о чем ???. Ничего не попутали ???
Прочтите еще раз. Вы обратились к "альтруисту". Я просто подтвердил правильность Ваших выводов.
11 час назад, bam-buk сказал:
Записывайте. Можно и 10 Ом, как в версии 3.1, чтобы получить максимальное петлевое усиление для "любителей хайэнда". Но придется плясать как на сковородке. Можно и 100 Ом как в классическом автомобильном Ланзаре,  если кто привык слушать музыку от -30, до +80. Право выбирать есть у каждого. Особенно в Украине.
Пардон...все понял)))
Был такой усилитель "Блюз1201", там мостом стояло два "брагина"  с питанием ±43 В. 32 штуки работало много лет в зале на 1000 человек и вроде нормально с учетом советской комплектации. И с питанием ±60 В работает нормально. Один 4 года работал без выключения вообще в хоккейном спортзале и до сих пор живой. Поржавел только немножко - сыро там.
7 минут назад, zoog сказал:
Не резистором, а падением.
Ну да. Буков у меня в "кассе" мало осталось. Экономлю.
4 часа назад, zoog сказал:
Вроде как там эмиттерные резисторы надо ставить выходникам, чтоб не сгорали.
А разве ихтамнет? Как-то же транзисторы нужно выравнивать, нельзя же тупо впараллель по всем трем выводам.
Согласен на 100%. Есть там такой небольшой нюанс. Ни в эмиттерах выходников, ни в эмиттерах УН  резисторов нет. Но я как-то без задней мысли понавтыкал их по привычке и там, и там.
Разобрался с током покоя. Всё норм. Понял принцип работы УН. Теперь вопрос такой. Какой хороший темброблок собрать с транзисторным предом на 6 - 10 полос?
1 час назад, zoog сказал:
Пардон мой скептицизм - не могли бы Вы рассказать, что именно поняли?
При нагреве транзисторов VT5 - VT6 ток коллектора растет. VT7 ограничивает ток VT5 - VT6 по мере нагрева выходных транзисторов путём увеличения сопротивления p-n перехода.Одна часть схемы стремится вверх, другая вниз. Точка пересечения и есть стабилизация на уровне, заданной R15. Получается самовыравнивание схемы.
Изменено пользователем Altruistus
1 час назад, Altruistus сказал:
Одна часть схемы стремится вверх, другая вниз. Точка пересечения и есть стабилизация на уровне...
Сорри за оффтоп, но чем-то Ваша интерпритация мне напомнила процесс жизни звезды, одна часть, тобишь термоядерные реакции, стремятся вверх, разорвать звезду, другая, сила гравитации стремится вниз, уравнивая первую силу, точка стабилизации - количество водорода внутри звезды, что будет когда он закончится, все мы прекрасно знаем...
2 часа назад, Altruistus сказал:
Хитро!
Остается понять как
Да неважно. Главное, что болшой и красывый )))
Изменено пользователем serzhant808
Повышают полюс люди/
Толку правда мало
Изменено пользователем Ulis
T5 и T6 жутко тормозные. У меня моделей 15Мгц транзисторов нету ))
Опенлуп всего около 50дБ, навскидку.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
