Думаю так оно и есть. ВК при большом сигнале будет разогревать УН, что приведет к увеличению его тока. А этот ток увеличит ток покоя ВК. А если бы УН стоял на собственном радиаторе, то его температура при пике сигнала не возрасла бы, а наоборот бы упала, упал бы и ток, что снизило бы ток покоя ВК,
22 минуты назад, bam-buk сказал:
УН разогреть радиатор не способен.
Потому, что на большом сигнале нагрев самого УН снижается, а не возрастает.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Потому, что
Ни нада валнаваса, ни нада тараписа! (яп.)
8 минут назад, Александр2 сказал:
Главное, что разогревающийся ВК находится под контролем терморегулятора! И последний очень успешно регулирует смещение ВК так, чтобы удержать ТП ВК.
Вопрос: терморегулятор знает, что его греет?
9 минут назад, bam-buk сказал:
А что его еще может греть, кроме транзисторов выходного каскада?
А если греть паяльной лампой? Поэтому правильный ответ: нет, не знает!
Ну так и пусть терморегулирует то, что ему подсунули, предварительно "поджарив" до одинаковой температуры (всегда одинаковой!) 4 пн-перехода ВК с общим ТК(U)~=-82мВ/град и ещё один - УН с каким-то там ТК(i), который терморегулятор, вспомнив дедушку Ома, без труда преобразует в ТК(U) (что не обязательно, но "удобоваримо" для ВК)!
С уважением В.
ПС. Повторюсь: поскольку появился ещё один компонент с ненулевым ТК(U), который введен в петлю терморегулирования, то коэффициент преобразования терморегулятора "температура-напряжение" придётся изменить.
Изменено пользователем bam-buk
54 минуты назад, bam-buk сказал:
Это я не понял. Кто тут что-то терморегулирует?
56 минут назад, bam-buk сказал:
Это имеется УН, который мы решили вывести из стабильного класса "А" и решили модулировать температурой ВК?
57 минут назад, bam-buk сказал:
Это какая такая петля имеется ввиду? Это то, что разогрев ВК ведет к разогреву УН, а УН от разогрева ведет к увеличению тока покоя ВК, который еще сильнее разогревается от этого и ведет к еще большему нагреву УН?
То есть Вы считаете, что введение этой петли ПОС должно увеличить стабильность тока покоя ВК? Мне казалось для стабилизации нужна ООС. И как представляется мне противостоять ПОС программным регулятором будет довольно проблематично. Тем более, что сама отладка программного температурного компенсатора тока покоя задача не из простых.
14 минут назад, Александр2 сказал:
Замените понятие "УН" на "ВК". Ничего в логике не поменялось?
С уважением В.
ПС. А ведь он всё-таки работает!
12 минут назад, bam-buk сказал:
Это называется положительная обратная связь.
13 минут назад, bam-buk сказал:
Это о чем? О "бабочке"?  Да и "бабочка" говорят работает. Но я не пробовал. Но если даже "бабочка" может работать стабильно, значит действительно
2 часа назад, MARKUS сказал:
Классный усилитель)))
Не следует рассматривать в одной плоскости: на любую ПОС найдётся большая ООС.
С уважением В.
Эту уже высшие материи, тема для "диссертации" чтобы учесть и частоты и сдвиг фазы и все задержки. Тут задача понять скелет механизма стабилизации тока покоя, чтобы грамотно наложить кривую роста тока ВК от температуры и кривую характеристики термормокомпенсатора, чтобы в результате получить максимально горизонтальную линию тока покоя.
Хорошо бы конечно интегратором измерять ток покоя на фоне рабочих токов и на основании этих данных посредством САР вводить коррекцию смещения выходного каскада вообще не привязываясь к темпераратуре, оставив контроль за ней только для схемы термозащиты. Но это тоже уже задача не для усилителя начального уровня.
10 часов назад, bam-buk сказал:
Но здесь, если опустить частотные и фазовые сдвиги,  основной цепи ПОС, явной ООС  нет. Есть только программный компенсатор напряжения смещения в зависимости от нагрева радиатора при увеличении нагрузки на ВК.
15 часов назад, Александр2 сказал:
Не работает он стабильно.
Возвращаюсь в эту тему - уже 2 года играет, но всё же беспокоит один момент,транзисторы усилителя мощности сидят на алюминиевой пластине а-ля "какая под забором нашлась". Как уже сказано, 2 года играет и не перегрелись, но греются они так сильно, что подымают среднюю температуру внутри корпуса. Вообще ощущение, что они даже греются сильнее, чем остальные транзисторы, но опять же, это может быть связано с тем, что всё их охлаждение - тоненькая пластина алюминия. Вопрос - имеет смысл перенести их радиаторы с остальными транзисторами или так не надо делать например потому что это собьет транзистор термостабилизации?(Да, с охлаждением у меня не всё удачно, когда-нибудь руки дойдут и сделаю нормально)
З.Ы. звиняйте, я вижу что последние 2 страницы обсуждение идёт как раз об этом, но в связи с тем, что общение идёт на языке, понятном только собеседникам (я про сокращения и терминологию) - я выводы не понял.
Изменено пользователем Rick Sanchez
1 час назад, Rick Sanchez сказал:
Вполне возможно, они же в классе "А" . У тошибовских транзисторов хорошее усиление, та что можно ток покоя УН снизить. Заменить 820 Ом на 750 Ом.
увы ни где не сыскал информации о ТТХ даного УНЧ.
Интересует конкретно ,какое у Ланзара входное напряжение (максимальная амплитуда входного сигнала)?
14 минут назад, finn32 сказал:
 не корректен.
Имел в виду с лин.выхом звуковой карты ПК данный УНЧ будет работать нормально,или потребуется предварительный усилитель?
45 минут назад, Игорь 333 сказал:
Конкретно ответить невозможно потому что оно зависит от усиления, которое определяется соотношением резисторов 11 и 14 и требуемым выходным напряжением, которое в свою очередь зависит напряжения питания (смотрите сообщение ниже). Вот и берите калькулятор и считайте.
С другой стороны это хорошо, потому, что изменяя данные резисторы можно получить любое усиление, хоть от микрофона. А свободу менять эти резисторы в любую угодную сторону дает то, что это симметричная схема без входных токов.
Усиление Ланзара по стоковой схеме 28 раз. Подали на вход 1 Вольт амплитуды, получили на выходе 28 Вольт амплитуды. Смотрите, сколько на выходе вашей карты и считайте, сколько будет на выходе  усилителя. Исходя из этого можно вычислить мощность: амплитуда на выходе в квадрате/2 сопротивления нагрузки. Выше питания амплитуда на выходе быть не может, только ниже. Обычно 4 В падает на переходах. Поэтому ограничение начинается, в идеале, за 4 Вольта до питания. Плюс просадки БП. Вот вам инфа, дальше думайте.
Всем привет!
Решил я, пока в изоляции, помучить давно собранный моноканал Ланзара для сабвуфера, дело в том, что на не особо большой громкости уходит в защиту прерывисто, на сильных басах реле щелкает и звук то пропадает, то появляется. Засунуто все это в бывший саб Sven, на динамике которого гордо красуется надпись 100W / 4 ohm, но по ощущением в момента срабатывания защиты там и 30 Вт не подводится, т.к. чистые 100 Вт в квартире - это просто адище будет.
Трансик конечно хиловат, он от этого же саба, банки 25 000 в каждом плече.
Нагрузил его на 8 Ом резистор и подключил ослик, получается на холостом ходу напряжение +-44В, при клипе напряжение просело до +-38, на резисторе было 30 - 31В переменки.
1. Вот собственно вопрос, по какой формуле считать выходную мощность ?
30*30/8 = 112,5 Вт
или
(30*30)/(8*2) = 56,2 Вт
2. При включении через лампу, она не вспыхивает и моментально гаснет, как обычно, а вспыхивает и пока потухнет проходит секунды 3, т.е. как то странно банки заряжаются, никаких софтстартов нет.
3. Чтобы правильно вычислить слабое звено, как лучше действовать ?
Спасибо.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Не слишком смело?
Волков бояться, в лес не ходить. :-) Я же образно. Понятно, что у двухкаскадного усилителя петлевое не ахти. Но концы с ОУ в дифе вполне на это способны.
7 минут назад, 35house сказал:
Конденсатор отсеивающий переменку в защите поставить поболее емкостью. Походу на низах с пиками не справляется. Или чувствительность схемы загрубить, но это уже схему надоть смотреть.
26 минут назад, 35house сказал:
27 минут назад, 35house сказал:
30*30/8 = 112,5 Вт
Это же действующее напряжение на резисторе, измеренное мультиметром. Они пиковое не кажут, за исключением некоторых.
А вот если бы это была амплитуда 30В, тогда
29 минут назад, 35house сказал:
Что 30В амплитуды поделить на 1.414 (умножить на 0.707), что в формуле подставить двойное сопротивление нагрузки.
Так что
30 минут назад, 35house сказал:
не совсем верно.:)
33 минуты назад, 35house сказал:
Смотря куда. Если в "утюг", то можно и киловатт. Если в АС с чуйкой под 95-97 дБ - то громко :)
24 минуты назад, HAKAS сказал:
57 минут назад, 35house сказал:
нагрузил его на 8 Ом резистор и подключил ослик
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
