Защита от КЗ и защита АС - это две абсолютно разные вещи. Защита от КЗ это часть схемы усилителя, в стоковой схеме Ланзара отсутствует. Для защиты от КЗ надо добавлять элементы в схему, ну и соответственно менять разводку платы и т.д.
Защита АС, как правило, выполняет две функции - защита АС от постоянки на выходе и задержка включения АС. В 99% случаев выполняется отдельным узлом. Зайдите в соответствующий раздел форума и выберите, что больше нравится. Или посмотрите в руководстве по сборке Ланзара на 1 странице. Там приведены 4 схемы.
Лазить искать ее нет желания! Скинь ее сюда и в чем проблема? Быстрее помогут!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Это болезнь вопрошающих. Они думают, что мы держим в уме все схемы и печатки к ним.
5 часов назад, 1кВт сказал:
требуется помощь
52 минуты назад, vimay сказал:
Контакт sGND соедините отдельным проводником с меккой
Если двойное моно - можно просто с сигнальной землёй (sGND).
Привет всем. Скажите, в чём может быть причина не регулировки тока покоя? Всегда в нуле. Но, усилитель работает. На холодную есть ступенька. Одна плата норм работает а вторая не регулируется ток. Платы идентичные. Компоненты идентичные. Транзисторы диффкаскада менял. hfe подобрал для всех 175. Транзисторы усилителя напряжения менял. Термодатчик менял. Ничего не помогло. Когда замыкаю к-э vt7 так же ничего не происходит.
Постоянка на выходе 20мВ
Изменено пользователем Altruistus
7 минут назад, finn32 сказал:
Нужно менять резисторы в делителе термо,
Для этого нужно предварительно отнормировать ток покоя УН. Если его нормировать, то тогда можно и с резисторами однозначно определиться. А так там стоит резистор со звездочкой его и нужно подбирать под имеющийся ток покоя.
И еще бывает неисправность подстроечника.
Ребята, я накоротко все резисторы коротил. На подстроечник не реагирует.
Со звёздочкой 4.7к,  подстроечник 5к,  верхний 6.8к
На коллекторах vt5 vt6 0.5в при закороченном входе. База - эмитер по 58в относительно земли. Питание 60в
57 минут назад, Altruistus сказал:
1 час назад, Altruistus сказал:
Этим Вы наоборот закрывали ВК.
Б-Э термодатчика коротили? При этом термо закрывается. Только это можно делать только с ограничением тока  иначе вылетит выход.  Поставьте переменник на максимум и закоротите добавочный.  Как вариант.
Б - э vt7 коротил. Так же без изменений.
Дорожки все целые. На базе напруга меняется от положения подстроечника. Конденсаторы по 27пф тоже менял.
Да, она растёт или уменьшается.
Так, какой алгоритм работы регулятора? На базу подаём плюс, транзистор открывается, ток на ВК уменьшается. Если подаём минус на базу, транзистор призакрывается, ток ВК растёт? Или наоборот?
Зависит от усиления выходной двойки. Первое требование, чтобы его хватало для полного открытия выхода, чтобы УН при этом не выходил из "А". Ну и запас какой то должен быть, чтобы работать на линейном участке. С другой стороны излишне греть УН тоже не резон.  От радиаторов УНа тоже зависит, что они могут рассеять. Просто по их температуре можно ориентироваться. Если питание небольшое, домашнее, то можно ток и побольше, для качества. Если "дискотечное" питание, близкое к предельному для двух пар выходников, то можно и поэкономить перегрев. Конкретные цифры: ну положим 6... 10...20  мА. Двадцать миллиампер при 50 В - это один ватт тепла на транзисторе УНа.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
И как померить? На резисторах r16 r18?
Да по падению на этих резисторах. А поменять его можно подбором резисторов 8 и 10. Этими же резисторами можно свести к минимуму смещения выхода, если менять один из них
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
