ПОС может быть индуктивная или емкостная. Доли пФ или единицы нГн дадут частоты генерации сотни МГц или даже ГигаГерцы. Может быть у Алхимика это из-за особенностей ПП. Или генерит не весь УМ, а только каскады под Миллером. Но вообще это странно, чаще это наводки.
Леша finn генерация может возникать из-за 1) чрезмерного усиления, 2) паразитной связи по питанию,при плохой развязке, 3) из-за наводки по монтажу платы, 4) из-за плохой коррекции по вч. Все это присутствует в этом усилителе. Поэтому глубокая ООС здесь необходима. Алекс 63 твой усилитель в симуляторе  будет возбуждаться сразу же, не говоря о заявленных параметрах. Если не вериш, собери на макетке и предьяви мне. Ты поднял ток покоя и перевел работу унч в АВ класс, плюс совсем убрал корекцию в драйверах. Эта схема устойчиво работает только в В классе и только на этих деталях и номиналах. Попытки доработать схему приводит к генермции. На другом форуме уже пытались улучшать, не получилось, заводится,плюнули , вернулись к исходной.
13 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Необходимое условие возникновения генерации- наличие ПОС. Как она возникает- дело десятое.
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
. Алекс 63
@ALCHEMIS
Вы в УН применили  А1013 / С2383
Мизерному току покоя УН в Вашем варианте соответствует  низкий Ft , смотрите график.
Я считаю, что A1382 / С3503  при увеличенном мною токе покоя УН  имеют в 8 раз выше Ft на графике из даташита.
Откуда Вы взяли необходимость в Скорр драйверов  в ВК двойке?
Смотрите Ланзар, OM2 ....
Изменено пользователем Alex_63
Коррекция Миллера - ёмкостная нагрузка УН  и Скорр драйвера плюс    С перехода драйвера     ТАКЖЕ ёмкостная нагрузка УН.
Возможно корректировать любым способом.   Посмотрите Марантц -  нет Миллера, а есть Скорр УН. В Ланзаре  наоборот
4 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Не будет по одной простой причине - усилители принципиально разные, основной недостаток схемы Алекса - низкий PSRR, и приведя схему к нормальному состоянию она будет не такой уж простой, по параметрам - подверждаю довольно низкий КГ для простой схемотехники, но на этом все :(
ALCHEMIS
Транзисторы входной четверки должны иметь тепловой контакт.
Напряжения какие-то странные на схеме... Если на R11/12 по 300мВ, то ток Q3/4 9мА, что ни в какие ворота.
Alex_63
Уменьшение резисторов в УН-е с 270 до 33 Ом сильно снизит термостабильность.
Тогда уж зеркало туда, транзисторы прижать спинками, номиналы резюков подкорректировать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Да. И я чертил график насколько.
Вспомним:  Rэ=10  в Ланзаре, Rэ=15  в Ом2.5, Rэ=22   в Nataly ЭА-2014
Подогрею интерес к схеме, сначало отвечу на вопрос  Юрий...Uri. Юра с какого перепуга у тебя получился ток поаоя Q3, Q4=49 mA ? Ток покоя этих транзисторов равен 0,0005 А. Падение напряжения на нагрузочных резисторах R9, R10 равно 0,5 V. 0,5V/1000 Om=0,0005 A..Весь усилитель без сигнала потребляет всего 0,025А на канал в покое и мощность в 2,1 Watt на канал. Даже после часового прогрева, температура всех транзисторов комнатная. Этож В класс! Теперь о схеме. По утверждению нашего коллеги Shurika, эта схема склонирована некоторой китайской фирмой с японского Accuphase 210. Чесно говоря я не нашел в нэте оригинальную схему 210 го, но охотно верю Shurika, т.к.он сам пытался улучшить  техн. харак-ки на форуме Vegalab. Собственно говоря, я его запустил довольно легко и сразу по этой схеме без улучшений. Пока ни с чем не сравнивал (да и у меня сейчас в наличии остались Xуд 1969 и Маранз МА 500) усилки так себе. Как закончу с корпусом, тогда месяц погоняю и скажу чтото.
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Юра с какого перепуга у тебя получился ток покоя Q3, Q4=49 mA ? Ток покоя этих транзисторов равен 0,0005 А. Падение напряжения на нагрузочных резисторах R9, R10 равно 0,5 V. 0,5V/1000 Om=0,0005 A.
Неверно.
Если      "Ток покоя этих транзисторов (Q3, Q4) равен 0,0005 А.Падение напряжения на нагрузочных резисторах R9, R10 равно 0,5 V ".
Тогда транзисторы УН (Q5, Q6)  были бы закрыты.
Ток покоя (Q3, Q4) выше ~2 раза.
Accuphase 210.
по ПП - младшая модель, значит худшее  исполнение, переделана в Китае... мои соболезнования.  Детали из ретро не находимы, а перестроить  на современные, в некоторых местах лучше, но это отдельная тема и огромный опыт
Zvuk не засоряй тему ненужными схемами. Все это не 210 Акуфэйс и ты это сам прекрасно знаешь. Найдешь оригинал, тогда поговорим. Я выложил схему, альтернативную  Lanzar по сложности реализации, по количеству деталей, по стоимости исполнения, по доступности деталей,т.е.эта схема доступна для исполнения начинающими радиолюбителями, освоивших ланзар и желающих услышать лучший звук. Ты же предлагаешь схемы намного сложнее Ланзара, которую большинство начинающих , и в том числе и сам ты, никогда не сделают. Поэтому дальнейшие разговоры без твоих макеток с тобой бесмысленны, симуляторные схемы не в счет. Бери паяльник и начинай макетировать то ,что выложил, а мы оценим твои труды.
Только что, ALCHEMIS сказал:
вот и Вы согласны, что "заработает" линейная схема без танцев с бубном применяя мусор из али и ЧиД (касательно новичков). И Вам удачи и квадрат 20К похожий на квадрат.
13.09.2021 в 06:33, ALCHEMIS сказал:
А вообще симуляторы хорошая вещь для запудривания мозгов.
если применять не кривые модельки в симуляторах, а в макете оригинал (и не реплики от СТ и прочий шлак), то совпадение от 90%. Мультик посмотрел и понял, что не моё.
11 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Не 49мА. Просто 9мА. 300мВ/33 Ом=9мА.
На резисторе R9(10) должно падать напряжение больше, чем напряжение падения БЭ Q5(Q6). Иначе 5 и6 будут закрыты, о чём и сказал Алекс.
На R9, судя по схеме, падает не меньше 1В(пусть на R15(16) тоже по 0.5В, как и БЭ Q5(6).
Итого имеем ... Косяк с замерами на 33 Ом (должно быть 0.03В) - или там не 33 Ом, а 330 Ом, что ближе к реалу.
Про возбуд при повышении тока покоя.
Изначальная схема может работать даже без коррекции, но лучше ненадо.)
Все разговоры про невозможность улучшить- в пользу бедных.
Берём и улучшаем. Вот схемка получившаяся:
вот такой меандр:
вот такенный клип:
И вот такущие гармоники:
Цели задрать петлевое усиление особой небыло, так, разминка для ума.
модель :
ALC_MKII.asc
Всем спасибо  за внимание. :rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Лом..2 супер☺. Обязательно построю   в следующем проекте. Есть несколько вопросов: заменили транзисторы в УН на более мощные и более высокочастотные, есть хорошо. Усилили драйвер второй парой, а значит можно на выходе установить вторую пару, тож неплохо. Смущает меня стоимость проекта, т.к. усилитель стал работать с более высоким т.п.,значит нужны хорошие радиаторы, трансформатор питания не меньш 400W, это стоит денег, а я планировал усилитель бюджетный, легко повторяемый. Но проект МК ll меня зацепил!
5 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Так никто не заставляет питать усь от +- 42 вольт, думаю и 30 вольт будет нормально.............., мне например для дома и 50 ватт на канал много.
Аркадий Райкин
5 часов назад, -Baton- сказал:
но, для 10Вт 42В лучше, если схема не линейная. )) Ограничить максимальные ватты после ТРГ.
Прикинул цены на транзисторы в чиподипе, 2n5401/5551 по 6 рублей, bd139/140 по 13, то есть их считать в цену даже не стоит. Выходники дорогие, можно попробовать пересчитать схему под нч вариант, 819 и подобные. И питание снизить до 30-35 вольт на плечо, мощность неискаженная до клипа почти простирается. Ток покоя тоже подумаем вместе  и термостабильность надо подработать. И можно паять)
18 часов назад, Лом_2 сказал:
BD139/140 при таком питании живут только в симуляторе. Их потолок +-35 и то с оговорками.
Зачем они в УН  и в первой ступени тройки тоже не очень понятно.
А новодельные они вообще шлак.
8 минут назад, Лом_2 сказал:
И можно паять
Навесиком? :)
Изменено пользователем finn32
23 минуты назад, finn32 сказал:
Навесиком? :)
Ну так мы пока их и не включали в железе.  Про шлак не шлак, зависит. Лежат у меня на столе четыре пакета. В двух с али в двух из чида. С али у них h21 выше 300 зашкаливает, из чида- по дш.  Что то китайские я не стану никуда тыкать. А у чидовских между своими разброс 5-10 единиц,но  пары не подобрать, pnp и npn между собой по h21 30 единиц разницы.
В остальном- в симуляторе всё можно поглядеть.
BD139/140
Что предлагаете вместо них, кстати?
Изменено пользователем Лом_2
