1 час назад, MARKUS сказал:
А регуляторы на каждый канал ? Или один общий стерео?
Пробовал и отдельные и спаренный. Однако, схемно разницы нет - спаренный - это два отдельных, механически связанных одним валом.
Вот когда у меня регуляторы были разнесены поканально фона вообще не было. На этом и остановился. Это именно при использовании одно БП на 2 канала. И еще момент разводка от резов до плат была сделана обыкновенной витой парой МГТФ без экранировки
Возможно, здесь и разгадка. Я на стерео макете лампового усилителя так делал и фона действительно не было, правда я тогда подумал, что это достоинство металлического корпуса
5 часов назад, Den101 сказал:
А печатку сами делали или у китайца?
Сам делал фоторезистом. Размер платы больше чем 100х100, поэтому у китайцев дороговато выходит. Хотя если использовать одну пару выходников, то можно вместить в нужные размеры.
Он появляется после установки регулятора громкости
У меня РГ Никитина от antecom. Возможно поэтому таких проблем и нет.
4 часа назад, vimay сказал:
Не на много дороже, 100р. +/-
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
17 часов назад, MARKUS сказал:
Видел похожий вариант в про-усилителях. Только там было два моста.
Достаточно много про-усилителей и с одним мостом. При чём проблемы петли в них ни разу не встречал. ;)
14 часов назад, MARKUS сказал:
А вот этого говна в про-усилителях точно никогда не увидеть.
Псевдо двойное моно- это компромисс. В ПРО- усилителях это применимо, а в домашнем звуке я бы так не делал. Звуку реально плохеет, стереокартинка хуже становится, прозрачность на ВЧ уходит. Лучше сделать стереоплату, если нет возможности питать от 2-х бп.
1 час назад, Black-мур сказал:
Ну вероятно просто не видел сам ..Да?
40 минут назад, MARKUS сказал:
Вероятно да. Поверь мне на слово - уж я-то в недалёком прошлом столько всяких "про" пересмотрел и переделал(в смысле , восстановил-отремонтировал), что уже и сам не помню точно сколько; их было много - десятки всяких, начиная от фирменных KV-audio, и заканчивая американскими "китайцами", у которых на жопе красовалась маркировка "не для продажи в США", в том числе и "английских" Master-330 и Master-1000,  у которых в БП один трансформатор, один мост, и всего пара банок KEA-II 22000uFх63V (у младшего) или 33000uFx82V(у старшего). Кстати, у одного из последних таких "мастеров", у тысячника, реально был "земляной" фон, но только потому, что один рукожоп-засланец догадался между "джеками" его R и L входов влупить перемычки, изобразив тем самым полное моно. Ну...что можно сказать по этому поводу? Только одно - дебилов, считающих себя умнее тех, кто эти "мастер"-ы десятками штук в ручную паял для А. Новикова и на заказ, у нас в стране ещё много - всем ума в голову не вложить.
40 минут назад, wtc сказал:
Почему так происходит и возможно ли услышать разницу в звуке при таких цифрах?
Если уж в общем и в среднем КНИ и демпинг -определяется глубиной ООС на данной частоте
И при правильном подключении и измерении он будет измерятся тысячами
если там десятки и сотни значит проблема в сопротивлении проводов(или платы защиты-релюшки итд) либо точки нагруки,подключение измерительных приборов,и точка оос не совпадают
лично у меня были проблемы с релюшками  сопротивление перехода иногда 10 иногда 50 милиОм
Всем привет!
Хотел спросить, как вы мощные транзисторы по парам подбираете?
Понятно что тестером такое не померишь с адекватными значениями. Я гуглил по сборкам бетников, нашел только два вроде нормальных бетника тут:
https://www.youtube.com/watch?v=cxY9dE_to8I
И тут:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30936
Посоветуйте с этим вопросом если вам не сложно или другой.
Скажите, а в драйвер КТ816/817 пойдут? По характеристикам смотрел - должны пойти, да ещё и с запасом, учитывая питание в 40В. Однако, все туда транзисторы в корпусе ТО-220 ставят, это и смутило
Пойдут, только лучше 814-815-е. И цоколёвка у них(ТО-126) другая.
1 час назад, Den101 сказал:
По характеристикам лучше 1837-4793, чем наши КТ. Только нужны оригиналы.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Это верно. Поэтому и решил ставить наши - эти хоть сделаны ещё на заводе, а не в подвале у дядюшки Ляо. А если заказывать оригинал в проверенном месте - бюджет будь здоров получается
9 часов назад, HAKAS сказал:
Если несколько пар на выходе - лучше просто по падению Б-Э.
Если одна пара - можно не подбирать.
Понятно, спасибо что ответили!
Но я бы хотел собрать бетник так как и другие задачи нужны. Я подумываю этот собрать и 2030 оригиналы есть, вы как считаете, стоит ли такой собирать?
8 часов назад, Den101 сказал:
В драйвер еще ничего. В УН ставят в ТО-220. Я чет переразвел плату под 126 в УН. Если выходники с буквой "О", то можно и ТО-126, но если усиление от 20, то лучше наверное ТО-220.
2 часа назад, Александр Мызников сказал:
Если интересно и занимаетесь подбором транзисторов - собирайте.
А так - поиграетесь и будет стоять.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
  • Похожий контент
