Натали не сложен схемотехнически, он сложен в настройке. Относительно, конечно, но для новичка трудновато будет.
Вообще мало таких дискретников, которые собрал, включил, ТП накрутил и работает. Кроме мелкоосников и безосников почти все нужно корректировать " по месту", в железке.
Из старых УМ с ОУ почти идеальная повторяемость у Зуева или Арасланова, даже на современных полупроводниках.
Изменено пользователем finn32
@Alex_63 обрезанные не интересно собирать. Делать-так делать полноценный. А деталей на него тоже, будь здоров. И вложений). Но если оно того стоит, то почему бы и нет...
Стас
@finn32 @vimay @Александр2  В общем настроил все, токи покоя выставил, в левом канале пришлось R15 поставить на 1кОм, иначе не хватало подстроечника. Включил, поработал усилитель с муз сигналом минут 15, появился гул из левой колонки (прикрепил запись внизу). Этот гул появляется с прогревом, то есть при включении все ок. И он ни от чего не зависит, гудит с одной громкостью, слышно без сигнала, и достаточно сильно. . То есть ни от положения проводов, ни от разводки, ни от положения ручки аттенюатора. Он постоянен, как генератор работает. Этот гул я еще заметил тога, до переделок. То есть до смены транзисторов в ДК, сопротивлений в УНе. Что делать, подскажите? Может переподключить сигнальные земли обратно на БП, финн, что скажешь? Первый раз я его заметил после переделки земель по твоему рисунку. Может не хочет мой усь так работать? :lol: Хотя с правым каналом все Ок.
Моя запись 2
Изменено пользователем Stanik
Стас
28 минут назад, Stanik сказал:
В душе не знаю,что ты там подключал и куда.
@finn32  как нарисовал, так и подключил. Земля с транса, на платку текстолита, туда же по проводу сигн земель с каждого канала, земли БП обоих, земля защиты, прикручена платка через стойку к корпусу. Там же выкладывал фотку мекки чуть выше
Стас
1 час назад, Stanik сказал:
Так не бывает. Это проблема не земель.
Вообще вся твоя история с Ланзаром= одна сплошная фантасмагория. :) гКосяк с петлями, косяк с током УН, косяк еще с чем-то. В итоге, чтобы устранить основной косяк, попутно нужно устранить еще пять.
@finn32  ну да, еще обрыв земли забыл написать, в сигнальном шнурке. Я и сам уже задолбался, думал сегодня уже закрою его, а тут такое...
Стас
1 час назад, finn32 сказал:
Так не бывает
Да глючный элемент какой-нибудь, прогревается и отваливается что-то или наоборот приваливается...
Надо все перелопачивать. Там же с самого начала были всякие глюки...
„Демоны тебя схватили, по всем палатам мы за ними гонялись. Хвать! Ан демонов-то и нету.“
(С) «Иван Васильевич меняет профессию"
3 часа назад, finn32 сказал:
Да, это УН. Опять его как гул появляется, продуваю вентилятором, чуть буквально, и сразу гул уходит. Что это? Транзисторы косячные, или в обвязке может что-то напутал? Или перегреваются, я хз. Смотри, есть еще MJE15033 и MJE15032 с открытым фланцем. Если снижение тока не поможет, эти транзисторы можно воткнуть туда?
2 часа назад, vimay сказал:
Ну вот на радиатор УНа дую вентилятором, прям на ходу, или смотри, там с задней панели тянется 220 под этим каналом, как раз, к морде, на кнопку. Может возбуждаться от этого?
Да я тоже сегодня к этому пришел, снимать плату УМ, проверять весь монтаж и номиналы...
Стас
Сначала нужно понять в чем проблема. 1837/4793 в УН- нонсенс. А эти вообще можно в ВК ставить. В УН им точно делать нечего.
Только не надо бросаться в крайности. Спокон веку они там работали и вот на тебе! Место конечно имеет быть. Поэтому и переразвел 3.3.1. Но не до такой же степени, чтобы кричать "Шеф, все пропало!"
@Александр2 @finn32 @vimay
Фуууф, ну вроде победил. Вчера разобрал ЛК, поставил в эмиттеры по 20 Ом (стояли 15), проверил всю пайку еще раз, че где не понравилось пропаял. Пробовал, кстати, финн, отделить сигн землю, кинул на БП, и получил фон. Потом обратно на мекку вернул, так что твоя схема работает нормально. Сегодня закрыл его, слушал весь день, уже срывов таких не было, чуть шипит, если ухо вплотную, на макс громкости, а так все хорошо. Ладно, спасибо всем, что помогаете.
Стас
Почему? Играет же, усиливает сигнал, чего еще нужно?)
@MARKUS
У меня следующий на очереди ОМ2.7. Уже лежат КИТы, думаю на след неделе начну собирать
Стас
18.12.2020 в 21:53, Stanik сказал:
кстати такая же херня была с ланзаром. Когда то просто экспериментировал. Лампа в разрыве с трансом на половину, просто светится начинала.
2 минуты назад, blak566 сказал:
 28 -амплитуда 39,6В ,ну 1-2В пульсации питания,но 8 В потери ,вроде как  немного многовато
и я так думаю но где искать проблему? +-50в измерил на транзисторе и землой платы, это не провода
8 минут назад, blak566 сказал:
Не зная параметров трансформатора это серьезное заявление.
3 минуты назад, arm578 сказал:
Ток УН добавить немного на 10-20%, или диф каскада
2 минуты назад, mihelson сказал:
Пульсации не просад,  ёмкость и ток определяет пульсации, тр-р мало влияет
А просад указывали с 55 до 50В
