Фотогалерея Усилителя А. Лайкова
  • 5 месяцев спустя...
Бывает,достаточно надрезать линию гиба резаком на треть,либо до половины толщины  листа.
  • 1 год спустя...
Вот очередной куму. С видом корпуса он еще не определился, но уже хочет по быстрее забрать, как послушал его.
V7 на мини платах, операционники К574уд1, выход на B817,D1047 Sanyo.
4 часа назад, orsenty сказал:
не сильно красивого
Поклонники РРР восемь раз придали тебя анафеме. Кассетная дека была?
8 часов назад, orsenty сказал:
не сильно красивого
Да ладно все нормально. Не всем же покупать красивые китайские корпуса по 10000р и потом их все равно доводить.
У меня в таком же корпусе ВПУ Вадима.
Платы 7 версии еще в 2013 начал делать и вот наконец руки дошли, оживил. Питание +-34 в, на VT5 40 гр C  устаканилось. Операционные AD711. Хвосты потом подберем. Главное что все заработала само, практически.
Изменено пользователем Seagun
08.02.2019 в 23:49, Ulis сказал:
Я так гну железяки, когда нет гибочника под рукой
Спасибо за идею. Возьму на вооружение. Так можно согнуть корпус буквально на коленке с помощью киянки и деревянного бруска.  И отверстия обеспечат приток воздуха для охлаждения. Спасибо
  • 1 год спустя...
Корпус сделал Олег. человек который работает с железом. Внутри платы Лайкова от Gora (Лучезар). Операционники opa134. Ток покоя пока ноль. только собрал но постоянка на выходе в одном канале 0 вольт, во втором 2 миливольта. регулятор постоянки предусмотрен в плате но не впаян. Двойное моно. Защита Лайкова, платы от Gora.
Изменено пользователем pacak7294
перфорация верхней крышки лазером. внутри корпуса дно дрелью :). Усилитель испытан и прослушан. ток покоя по 30...40 милиампер на транзистор. после разогрева держиться. защиту по току не испытывал. Кому нужно обращайтесь продам. сделал по инерции. есть второй для себя.
Кмк для этого усилителя корпус великоват... Сюда вполне может поместиться Натали наверно))). Еще я так понял в этих платах мощника  выпрямитель прям встроенный? Неужели нельзя было купить конденсаторы по размеру и впаять туда? А не этими тоненькими проводочками тащить от банок до бп...  Трансы это тс180? Можно было бы тоже, как-то по-аккуратней сделать. Для себя конечно можно и так, но предлагать к покупке.... не совсем товарный вид, если честно...  Извините, если сильно резко высказался, вообще не люблю критиковать...
Трансформаторы или тс 180 или тс250.  могу всё выкинуть и продать один корпус. Собрано на больших кондесаторах ссср. ёмкость их проверена и соответствует. а тоненькие провода компенсируются конденсаторами на самой плате. для мощности 100 вт можно вообще их убрать. можно вообще поставить один трансформатор. да можно конденсаторы и купить.  да корпус великоват. но не пилить же его пополам. какой был такой и использовал. изначально хотел там натали делать.
  • 11 месяцев спустя...
В 08.02.2019 в 02:36, datchanin80 сказал:
Закончил!!!! 7 версия! только до лачу крышку и панель!
Можно значительно сократить длину проводов и уложить их окуратней. Плату с силовыми конденсаторами развернуть на 180 градусов и поменять местами с трансформатором. Плату УМ развернуть на 180 градусов. Если не получается поменять местами трансформатор и плату с банками, то хотя бы развернуть эту плату. Плату темброблока развернуть на 90 или 180 градусов. Повернуть выход темброблока ко входу УМ. Тогда входной провод в виде шланга акуратно укладывается вдоль правой стенки.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
