Фотогалерея Усилителей В Классе D
Он в 1.33 ом грелся до градусов 30, на громкости процентов 50 за пару часов, на максималке минут десять можно выдержать, потом в тумане все. Да и питание надо усиливать, второй генератор и агм в багажник.
4ре канала irs2092s + - 75В 300кГц с возможностью мостового включения. Каналы синхронизированы отдельным генератором. Дроссели, правда, другие. И блок питания этого всего.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Грелись очень сильно, за 5 минут до 130 градусов (без нагрузки). Пришлось эти же кольца пропилить. Нагрев нормализовался, и проволоки меньше ушло.
9 часов назад, i_Core сказал:
На какой частоте ККМ и ШИМ молотят?
150 и 75
Привет. С приходом нелётной погоды решил собрать коробочку на базе PAM 8403. Корпус полностью самодельный. Шасси из дюраля 3 мм. Крышка из титана 1,5 мм. Хорошо играет с чувствительной широкополосной акустикой. На растоянии не более метра из динамиков слышен свист. Думаю, это из-за импульсного БП.
10 часов назад, Борис Малиновский сказал:
...  На растоянии не более метра из динамиков слышен свист.
БП поставить к правой стенке за выключателем, разрывать только один провод сети, вдоль корпуса внутри поставить экран, можно на клей, чтобы не сверлить дырок, но соединить проводом с корпусом.
1 минуту назад, sima8520 сказал:
А как крышка то крепится?
Можно закрепить на приклеенные магниты. Сейчас так модно, на всех светодиодных вывесках модули крепятся на магнитах.
11 час назад, tort5 сказал:
Может вместо импульсника туда маленький тор поставить. А вообще смотрится отлично, крышка из титана, это супер.
Тор не влезет. По высоте всего лишь 22,5 мм.
1 час назад, sima8520 сказал:
Крышка держится за счёт того, что плотно подогнана по размеру с шасси.
2 часа назад, Александр2 сказал:
 Почитал даташиты по памкам и там требуют чистое питание и короткие провода до динамиков.
Не думаю, что там питание нечистое. Скорее наводки и, возможно, биение частот. Виноваты ли длинные провода, легко проверить.
@Борис Малиновский Свист изменяется при подключении к телефону?
По хорошему, на звуковом входе нужен ФНЧ, на выходе поставить ФВЧ, и заодно провода можно длинные ставить.Только тогда, судя по даташиту, микросхема сгорает без динамика.
Переделал на питание от батареек. Больше не свистит.  Измерял ток. В простое около 20мА. На комфортной громкости 25мА. Подавал синус и потребление до клипа составило 350 мА. По прикидкам элементов питания может хватить на сто часов. 460878
12 часа назад, Борис Малиновский сказал:
Этож что , где и на чем слушаете , коли вам хватает около 25мВт мощности :shok: .  Любая мобилка или звуковуха компа/ноута выдаст больше .......
15 часов назад, Александр2 сказал:
В оставшуюся дырочку разъем для питания от ЮСБ.
Можно.
12 часа назад, Dimoniz сказал:
Колонки всё те же. Переделанные активные на пассивные с новыми динамиками чувствительностью 90 дб/вт. Комната маленькая.
Тут намедни сваял АВшный усь для саба (есть фото в соотв. галерее), Женя Дерменжи немного пожурил - мол нафига такое для саба, внял, слепил D-класс. При первом тесте - несущая 294kHz, 30V RMS, 4 Ом, при +- 47В, дроссель пока временный (какой валялся) 30uH.
