Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
288 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
3 hours ago, Propretor said:
1. Где и какой литцендрат покупать для намотки?
Да можешь мотать тем же проводом, что намотано оригинальное кольцо. Я тут маленько ошибся, думая, что проницаемость сендаста значительно ниже проницаемости жёлтого кольца. А получилось совсем чуть-чуть меньше. Добавь просто пару-тройку витков, чтоб индуктивность была такая же, как на жёлтом кольца. Эффект близости тут проявляться не будет, а если захочешь уменьшить скин-эффект, то пойдёт обычная скрутка, аля китайский литц.
13 часов назад, Starichok сказал:
а кто тебе сказал, что советские ферриты были офигенного качества?
Я и не утверждал, что они должны быть "офигенного" качества. Но судя по следующим измерениям, что я специально сделал, не хуже современных импортных:
нашел еще 3 ферритовых кольца. 2 советских и одно из импортного, современного девайса (не помню какого):
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 1 советского = 567.24(на 1кГц), 568.74(на 10кГц), 561.88(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 2 советского = 2070.2(на 1кГц), 2068(на 10кГц), 2038.75(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость импортного = 1666.64(на 1кГц), 1662.19(на 10кГц), 1654(на 100кГц)
Как видим, у импортного тора магнитная проницаемость падает точно так же, как и у советских баранок.
про высокочастотность ты заблуждаешься - по частотным потерям их желательно использовать не выше 50 кГц.
По-моему это очевидно, в каждом учебнике, статье, форуме говорится, что сердечники по высокочастотности применения выстраиваются в следующую цепь: железо - порошковое железо - сендаст(альсифер) - феррит
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Нет уж, если уж буду перематывать, то сделаю как лучше, всеравно длины старого не хватит. Так какое количество жил выбирать (понятно, что общее сечение должно быть не ниже оригинального) и какого производителя? Есть у кого-то опыт перемотки дросселей литцендратом?
19 часов назад, Propretor сказал:
сильно удивил
да? а марка то какая его? а то их этих марок больше десятка, а то и несколько и кажная по своему удивительна... никель-цинковые, никель-марганцевые... ставлю на то, что после всех этих бесполезных хождений по мумукам температура злополучного самопального дрочеля ещё и подрастёт по сравненью с оригиналом))
это ещё хороший выход. а то и ключиг с драйвером жахнут с ацким треском и исправный блок вдруг превратица в тыкву))
слабоумие и отвага
5 часов назад, ummagumma сказал:
ядом дома брызжи, не засоряй ветку словоблудием.
М1000НМ-А
Изменено пользователем Propretor
@Propretor Напиши пожалуйста точную марку блока питания. Какая была индуктивность на старом дросселе?
Изменено пользователем DarkAlucard
@DarkAlucard  Chieftec Smart GPS-560AB-A
Какая была индуктивность дросселя APFC изначально (до прожарки) неизвестно, но сейчас дроссель имеет следующие параметры:
518.6мкГн Q=49 на 1кГц, 518.1мкГн Q=102.9 на 10кГц, 521.8мкГн Q=82 на 100кГц
Измеренная эффективная магнитная проницаемость = 78.1(на 1кГц), 79.2(на 10кГц), 79.4(на 100кГц)
Удивительная высокочастотность для желтого сердечника. Но так считают беспристрастные приборы...
Лежащие в коробке желтые кольца имеют более скромные параметры:
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 1 кольца = 71.37(на 1кГц), 72.38(на 10кГц), 70.96(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 2 кольца = 70.56(на 1кГц), 71.59(на 10кГц), 71.13(на 100кГц)
@Propretor Вот что получилось.
Что-то не очень разрывной ток получился. По даташиту PFC работает на частоте 60 кГц, стандартное напряжение на банке конденсатора 380 Вольт. Нагрев сердечника тоже так себе. Судя по кольцу 560 Ватт для блока это уже перебор. Кольцо для 300 Ватт.
Как по мне покупай провод и мотай вот, так и не парься работать будет по любому только если планируешь снимать с него более 400 и более Ватт, то лучше купи что-то получше.
Для 560 Ватт кольцо нужно 157
10 часов назад, DarkAlucard сказал:
так ты сам заложил такой параметр, чтобы ток был очень неразрывным.
@Starichok При таком кольце, частоте и мощности 560Ватт уложится в 15-30% не получается.
я же не знаю, какой размах пульсации тебе нужен.
IR в своем документе рекомендует 40%.
@DarkAlucard Что-то я не понял в расчетах про желаемый диаметр провода 0.1мм и эффективную проницаемость 21.8.
@Starichok Как в программу вбить реальные размеры кольца? Не удается вставить магнитную пронициаемость кольца...
5 минут назад, DarkAlucard сказал:
0,1 это диаметр жилы литцендрата.
А где вводить количество жил?
Попытался смоделировать поведение текущего кольца, пытался вбить пронициаемость 70-75, как у моего кольца, но программа дает ввести только -26 ХЗ что используется при этом в расчете, и в результате,
@Starichok Вообще программа творит что-то не ясное, вбиваю сердечник 33.5х19.3х14.9 у него сечение 105.79мм2, длина средней линии магнитопровода 82.9мм, однако твоя программа автоматом перебивает сечение на 69.8мм2. Что за....?
41 минуту назад, Starichok сказал:
Знаю, что допускается и 40% поэтому и брал в последнем расчете и при мощности 260 Ватт 35% чтобы не по максимум, хотя в расчетах производителей и других примерах больше 30% не видел. Но даже при 40% не получается вместить.
@Propretor Жилы сами рассчитываются в зависимости от тока. У вас активное охлаждение и можно плотность тока поднять до 8-9 А/мм2.
6 минут назад, DarkAlucard сказал:
Очень жаль, что нельзя ввести в программу имеющийся литцендрат, как для одножильного провода.
Данному кольцу только увеличенная частота PFC позволила бы снизить размах пульсаций.
Какой у вас куплен провод?
1 минуту назад, Propretor сказал:
@DarkAlucard   @Starichok   Вообще с программой что-то странное. 724мкГн у нее получается при 97 витках, а 636мкГн при 103 витках на том же сердечнике!!! :
@Propretor Как вы посчитали? У меня ошибка вылетает.
Увидел что 2 кольца применили. А что они влезут в блок?
Они влезут с намотанным проводом на штатное место?
11 минут назад, Propretor сказал:
Потому что вы изменили минимальное входное напряжение.
3 минуты назад, DarkAlucard сказал:
От приложенного напряжения, а не количества витков зависит индуктивность дросселя? :lol2:
16 минут назад, Propretor сказал:
Индуктивность зависит от приложенного тока к ней, а ток зависит от входного напряжения.
@DarkAlucard
Я понимаю, что дроссели - не идеальные индуктивности, но их параметры не могут зависеть от напряжения и расчет импульсника на англосаксском не доказывает обратное.
