Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
3 hours ago, Propretor said:
1. Где и какой литцендрат покупать для намотки?
Да можешь мотать тем же проводом, что намотано оригинальное кольцо. Я тут маленько ошибся, думая, что проницаемость сендаста значительно ниже проницаемости жёлтого кольца. А получилось совсем чуть-чуть меньше. Добавь просто пару-тройку витков, чтоб индуктивность была такая же, как на жёлтом кольца. Эффект близости тут проявляться не будет, а если захочешь уменьшить скин-эффект, то пойдёт обычная скрутка, аля китайский литц.
13 часов назад, Starichok сказал:
а кто тебе сказал, что советские ферриты были офигенного качества?
Я и не утверждал, что они должны быть "офигенного" качества. Но судя по следующим измерениям, что я специально сделал, не хуже современных импортных:
нашел еще 3 ферритовых кольца. 2 советских и одно из импортного, современного девайса (не помню какого):
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 1 советского = 567.24(на 1кГц), 568.74(на 10кГц), 561.88(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 2 советского = 2070.2(на 1кГц), 2068(на 10кГц), 2038.75(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость импортного = 1666.64(на 1кГц), 1662.19(на 10кГц), 1654(на 100кГц)
Как видим, у импортного тора магнитная проницаемость падает точно так же, как и у советских баранок.
про высокочастотность ты заблуждаешься - по частотным потерям их желательно использовать не выше 50 кГц.
По-моему это очевидно, в каждом учебнике, статье, форуме говорится, что сердечники по высокочастотности применения выстраиваются в следующую цепь: железо - порошковое железо - сендаст(альсифер) - феррит
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Нет уж, если уж буду перематывать, то сделаю как лучше, всеравно длины старого не хватит. Так какое количество жил выбирать (понятно, что общее сечение должно быть не ниже оригинального) и какого производителя? Есть у кого-то опыт перемотки дросселей литцендратом?
19 часов назад, Propretor сказал:
сильно удивил
да? а марка то какая его? а то их этих марок больше десятка, а то и несколько и кажная по своему удивительна... никель-цинковые, никель-марганцевые... ставлю на то, что после всех этих бесполезных хождений по мумукам температура злополучного самопального дрочеля ещё и подрастёт по сравненью с оригиналом))
это ещё хороший выход. а то и ключиг с драйвером жахнут с ацким треском и исправный блок вдруг превратица в тыкву))
слабоумие и отвага
5 часов назад, ummagumma сказал:
ядом дома брызжи, не засоряй ветку словоблудием.
М1000НМ-А
Изменено пользователем Propretor
@Propretor Напиши пожалуйста точную марку блока питания. Какая была индуктивность на старом дросселе?
Изменено пользователем DarkAlucard
@DarkAlucard  Chieftec Smart GPS-560AB-A
Какая была индуктивность дросселя APFC изначально (до прожарки) неизвестно, но сейчас дроссель имеет следующие параметры:
518.6мкГн Q=49 на 1кГц, 518.1мкГн Q=102.9 на 10кГц, 521.8мкГн Q=82 на 100кГц
Измеренная эффективная магнитная проницаемость = 78.1(на 1кГц), 79.2(на 10кГц), 79.4(на 100кГц)
Удивительная высокочастотность для желтого сердечника. Но так считают беспристрастные приборы...
Лежащие в коробке желтые кольца имеют более скромные параметры:
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 1 кольца = 71.37(на 1кГц), 72.38(на 10кГц), 70.96(на 100кГц)
Измеренная эффективная магнитная проницаемость 2 кольца = 70.56(на 1кГц), 71.59(на 10кГц), 71.13(на 100кГц)
@Propretor Вот что получилось.
Что-то не очень разрывной ток получился. По даташиту PFC работает на частоте 60 кГц, стандартное напряжение на банке конденсатора 380 Вольт. Нагрев сердечника тоже так себе. Судя по кольцу 560 Ватт для блока это уже перебор. Кольцо для 300 Ватт.
Как по мне покупай провод и мотай вот, так и не парься работать будет по любому только если планируешь снимать с него более 400 и более Ватт, то лучше купи что-то получше.
Для 560 Ватт кольцо нужно 157
10 часов назад, DarkAlucard сказал:
так ты сам заложил такой параметр, чтобы ток был очень неразрывным.
@Starichok При таком кольце, частоте и мощности 560Ватт уложится в 15-30% не получается.
я же не знаю, какой размах пульсации тебе нужен.
IR в своем документе рекомендует 40%.
@DarkAlucard Что-то я не понял в расчетах про желаемый диаметр провода 0.1мм и эффективную проницаемость 21.8.
@Starichok Как в программу вбить реальные размеры кольца? Не удается вставить магнитную пронициаемость кольца...
5 минут назад, DarkAlucard сказал:
0,1 это диаметр жилы литцендрата.
А где вводить количество жил?
Попытался смоделировать поведение текущего кольца, пытался вбить пронициаемость 70-75, как у моего кольца, но программа дает ввести только -26 ХЗ что используется при этом в расчете, и в результате,
@Starichok Вообще программа творит что-то не ясное, вбиваю сердечник 33.5х19.3х14.9 у него сечение 105.79мм2, длина средней линии магнитопровода 82.9мм, однако твоя программа автоматом перебивает сечение на 69.8мм2. Что за....?
41 минуту назад, Starichok сказал:
Знаю, что допускается и 40% поэтому и брал в последнем расчете и при мощности 260 Ватт 35% чтобы не по максимум, хотя в расчетах производителей и других примерах больше 30% не видел. Но даже при 40% не получается вместить.
@Propretor Жилы сами рассчитываются в зависимости от тока. У вас активное охлаждение и можно плотность тока поднять до 8-9 А/мм2.
6 минут назад, DarkAlucard сказал:
Очень жаль, что нельзя ввести в программу имеющийся литцендрат, как для одножильного провода.
Данному кольцу только увеличенная частота PFC позволила бы снизить размах пульсаций.
Какой у вас куплен провод?
1 минуту назад, Propretor сказал:
@DarkAlucard   @Starichok   Вообще с программой что-то странное. 724мкГн у нее получается при 97 витках, а 636мкГн при 103 витках на том же сердечнике!!! :
@Propretor Как вы посчитали? У меня ошибка вылетает.
Увидел что 2 кольца применили. А что они влезут в блок?
Они влезут с намотанным проводом на штатное место?
11 минут назад, Propretor сказал:
Потому что вы изменили минимальное входное напряжение.
3 минуты назад, DarkAlucard сказал:
От приложенного напряжения, а не количества витков зависит индуктивность дросселя? :lol2:
16 минут назад, Propretor сказал:
Индуктивность зависит от приложенного тока к ней, а ток зависит от входного напряжения.
@DarkAlucard
Я понимаю, что дроссели - не идеальные индуктивности, но их параметры не могут зависеть от напряжения и расчет импульсника на англосаксском не доказывает обратное.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
