Немного об акустике
13 часа назад, Buzzzin сказал:
Видел на Веге кто-то переклеивал у Диатонов купола ушатанные у СЧ . хоть не оригинал , но думаю тоже ооочень не плохо должно звучать
Это уже абсолютно не то, титан даже хуже алюминия по скорости распространения звука в материале. А бор лучше бериллия даже.
7 часов назад, klaid1971 сказал:
Антох, речь шла не о покупке , а послушать :) . Ценник у них да- только облизнуться и помечтать.
Я бы может и купил, если они действительно того стоят.
Слава - тебе так показалось - потому , что НЧ с засохшими подвесами нету! ну и ты ведь знаешь какие у меня были танцы с бубном по поводу кондёров в фильтрах - в СЧ ВЧ не пойдут К73-16 , туда надо К71-7 + полипропилен К78   + слюду к примеру СГМ3-б
Кстати полипропилен попадается в советских светильниках дневного света 2х40Вт я только недавно вырвал из таких к78-22-58 3.6Мк\400в - правда крупноватые - примерно на вид чуть меньше баночки от Советских мыльных пузырей - гдето ф28 длинна 60-70мм
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Начал читать эту ветку. Вдохновился. Нашел аукцион японский с Diatone.
И вдруг читаю такое:
"У колонок в закрытом исполнении с чувствительностью 91дБ не может быть глубокого баса.
PS Нашёл АЧХ 77-ых Дитонов. Таки физику не обмануть. Бас там заканчивается на 60Гц."
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-21747-page-5.html
раскажи это владельцам , подвесы переклеиваются , врезается фазик и настраивается , и аля . Я микрофоном мерил - Слава Клайд видел фотки замеров - всё ровно от 30Гц - долбит так , что кишки шевелит.и низко-низко
по ссылке пишет фанат ЖБЭЛЕЙ - чего от него ожидать-то :lol2:
30 минут назад, Buzzzin сказал:
"подвесы переклеиваются , врезается фазик и настраивается"
- т.е. требуется модернизация. Со сменой акустического оформления. Понял.
42 минуты назад, Buzzzin сказал:
Ну, JBL E60, насколько я понимаю, один из дешевых вариантов с басами. Но тоже требуется доделка.
подвесы тканевые от времени сохнут и бас пропадает , переклеиваются на ППУ и можно даже фазик не врезать , но с фазиком бас глубже и ниже.
Как раз на досуге читаю статью про то, где живут басы. И как раз там рассказывается о ФИ, ЗЯ и ещё о многом чем. Из того что я слышал, и почитав, я пришёл к выводу, что себе в будущем хочу ЗЯ. А что касаемо ФИ, его надо настраивать очень умеючи и учитывать много факторов. Если сделать всё грамотно и правильно, то бас с фазиком возможно будет хорошим. А если нет, то будет один гул и шелест воздуха в трубе.
17 часов назад, klaid1971 сказал:
Вопрос до сих пор спорный
Да ничего он не спорный,обычная вкусовщина.В смысле-кому что! Помнишь Ильфа и Петрова :Кому и кобыла-невеста!:D
16 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
А по другому и браться не надо за ФИ.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
18 часов назад, tsf54 сказал:
Спросите у Игоря (антилузер) про сравнение ФИ и ЗЯ.
ЗЯ сейчас ниже работает, чем раньше ФИ. 40 Гц в ЗЯ мне больше нравится однозначно.
Изменено пользователем antiluser
И снова, здравствуйте!
Неделя прошла. Послушал приобретённую акустику DIATONE DS-37B, можно делать выводы.
В целом звучание очень даже нравится. ВЧ- переключил регулятор в "-1", СЧ- по нулям, всё супер, НЧ- нормально только во втором положении ТБ, но зато какие, к ФИ возвращаться ни какого желания, во всяком случае пока:).  Решил, что подвесы таки надо менять, вот тут то и возник вопрос,-  а какие будут лучше? В Диффузоре, что бы один в один подошли, нету. У Зодниева , цитата с сайта- "При желании можно делать различную упругость подвеса". Какие лучше заказывать- нормальные или по твёрже, сильно мягкие думаю не стОит.  Кто менял подвесы на подобной АС, подскажите что нибудь. Хочется владеть как можно большей информацией, прежде чем что то предпринимать.
С уважением, Дмитрий.
Изменено пользователем dimaas75
6 минут назад, klaid1971 сказал:
@tsf54 при первом же аккорде моего ДМ, твоя АС почувствует плохо, и это означает только то,
Продолжаю фразу:  что на ....уя мне твоя ДМ!!!
С уважением,Сергей.
Меньше полугода надо, в моей системе нету никаких регуляторов тембра вообще и V образная характеристика мне нынче совсем не по душе, даже раздражает. Хотя лет десять назвд задирал бас до упора и восторгался как фазоинверторные ас заводят комнату до дребезга окон во всем подъезде, ужас как вспомню
30 минут назад, klaid1971 сказал:
скинь в ЛС свои параметры
Слава, я к АС ещё и не прикасался, не то что ТС мерить. Время свободное появляется урывками, а вот так, чтобы основательно заняться, некогда. Но думаю скоро будет, вот и собираю информацию по крупинкам.
Когда придавил диффузор, буквально на 3-4мм, появляется вот такая бяка, потому и решил, подвесы надо зменять.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
ох и заколебаешься ты их искать
А я и не рассчитывал, что всё будет легко и просто:)
ФИ точно универсальными не бывают, я бы их кроме как для дискотек и бумбоксов больше никуда и не ставил, уж точно не себе в систему, если хочется действительно честного и более-менее универсального звука. В этом смысле, ЗЯ просто вне конкуренции. Да, за счет небольших потерь в самом низу диапазона, зато с отличным качеством всего, что слышно. Да и кто мешает строить на 10-12 дюймов? С ними можно получить вполне приличную отдачу начиная с 30 - 35 Гц, чего более чем достаточно. Если же есть задача приподнять снизу (небольшие дины на узкой морде), тогда лабиринт. ФИ в топку или в бумбоксы :)
1 час назад, klaid1971 сказал:
@tsf54 ты Вите когда переклеивал дины на HRX что замерял? тебе бы они не пошли ? :)@dimaas75
@dimaas75
Мне они не подходят по одной простой причине-такой ящик я могу поставить только на балкон.Хоть ФИ,хоть ЗЯ.
С уважением,Сергей.
Я ваще ни о чем не спорю.Никому ничего не советую."Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего не знаю,ничего никому не........":D:D:D А читать все опусы мне просто лень.
С уважением,Сергей.
9 минут назад, klaid1971 сказал:
рука была направлена вправо, соотвественно складки там и появлялись
Нет, там и в тени складки есть, нажимать старался равномерно, сейчас скину тебе видео в лс.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
