Фотогалерея
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Радиаторы от Лигры
Можно было цельные приобрести с толстым основанием, гемора было бы меньше. А в общем, конечно, очень достойно.
Особенно дисплей удивляет.
На тот момент когда заказывал радиаторы, у них не было цельных. Сейчас появились.
Я очень много времени потратил на разработку дисплея. Состоит он из 480 rgb светодиодов, размерами 1,6*1,6*0,6 мм.
@RIMUS1989i , красота! Не надо тут PGA. По коду для РГ - обсудим в понедельник. Индикатор роскошный, мне бы лень было столько светиков паять :D. А уж программировать это - вообще отдельный большой респект!
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Есть проблемы с РГ, щелчки при при переходе с 31 на 32, с 63 на 64
В этих переходах переключаются много реле, 6 для 32 и 7 для 64. Получается бросок входного тока большой длительности. Даже если переключать по 3 или 4 реле за раз, его все равно слышно. Если входной каскад со слежением, слышно меньше. Если эти щелчки напрягают  - можно между РГ и УМ поставить буфер. У себя с Никитиным+ и буфером полная тишина.  По мне лучше два щелчка но тракт покороче :)
А пультик ДУ есть?
Пульт, а как же без него. Если вы смотрели видео, там добовляю громкость и переключаю входа пультом. Пульт можно любой запрограмировать с протоколами, NEC, Samsung, rc5 и rc6. Есть сервисное меню там можно изменять основные параметры. Может быть, когда нибудь я сделаю полный видео обзор возможностей моего контроллера. Индикатор кстати это полноценный дисплей работающий по spi со своим протоколом. Его можно прикрутить и к вашему проекту.
@RIMUS1989i снимаю шляпу коллега, это пожалуй одна из лучших реализаций показометра что я видел :buba:
@Artik Спасибо. Я поэтому так долго делал этот усилитель. Потому что мне не нравятся ЖК дисплеи, а OLED очень дорогие. И для олед больших размеров нужен более мощный проц, а я пока могу программировать Microchip-Atmel.. Вот и заморочился разработкой своего дисплея.
Изменено пользователем RIMUS1989i
В 11.09.2022 в 20:33, RIMUS1989i сказал:
Вот прям снимаю шляпу! Без преувеличений любо-дорого смотреть! Куда там моим поделкам....
19 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Слепил из того что было
Дай то бог, чтобы у каждого это было. (Руки тоже имеются ввиду)
  • 6 месяцев спустя...
Спустя почти 10 лет наконец то запустил свои платы пред усилителя, пока что в полу макетном виде с мостовым темброблоком,  потом вкорячу Матюшкина и плату блока питания.
В ОУ - AD8065, ток покоя по 28ма, стабилизаторы по типу D29(опора + фнч + оу).
Спойлер
  • 8 месяцев спустя...
И опять я, только  удалось найти время, что бы поставить второй тор. Надоело выдергивать усилитель из розетки, решил за одно сделать кнопку.
Не самая удачная компановка, но в колонках тихо. Если дойдут руки, надеюсь наконец то снять спектр.
Натали АБ версии 3 пары санкенов на выходе. Корпус делал Олег, мастер по работе с железом и любитель чистого звука
0-02-05-5ed3bd369cc99d69315f830d82d819b3e9a0bc6240a7a9265baa85439cf22933_cf311814.jpg
0-02-05-7b78e7460642d76bee1987ddd21dc83247809df06efa169443c4a1b6c02b7940_a716bbb7.jpg
0-02-05-566df682025f88f1d540d0754bc8fbada39cf21100af747925d4c5bc58d7b061_48c968d7.jpg
0-02-05-a8e4d176bcc493867c1d37abde47e45e8a0e14221d782ce0b8c829991928641d_3be12a60.jpg
0-02-05-a5568b53c6b0cc6f468ea620df6bc0fd41458b74550fb5c5ae4cea8d1320e7ce_f1fb94c9.jpg
Изменено пользователем pacak7294
48 минут назад, finn32 сказал:
Как крепятся большие банки?
Это была примерка в корпусе, на сколько я понял.:umnik2: Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.:yes:
Это фото снутри начало сборки. Сейчас у меня усилителя нет
Платы развёрнуты толи просверлили так радиаторы толи ещё что точно не помню
Защита платки Лайкова. Сами платки натали от Лучезара он же  Gora
17 часов назад, pacak7294 сказал:
Корпус то что никто не заценит?
Насчёт корпуса, у меня очень двоякое впечатление если честно. Вроде как хорошо сделано, но есть нюансы... Первое, что бросилось в глаза, это кнопка включения и ручки РГ. Второе, это нет единства конструкции, всё как-то не собрано в едино целое. То что работа проделанна большая и хорошая, это факт, а вот в единый корпус сделать, не вышло. Но скажу так, если нравится конечному потребителю, то это самое главное! А остальное всё, так, лирика.
