Какой выход? Не стягивать? Тогда обратно казус. После заливки эпоксидкой, она сама стянет, при высыхании, катушку. Многие пишут, что уже сделали, работает. Просьба, опишите подробно процесс. Не изготовления, тут все понятно, а дальнейшие действия после сведения баланса.
То что она стянет (в кольце) скомпенсируется петлей. Вы можете стянуть витков 14-15, потом намотать остальные, которые в процессе балансировки у Вас уйдут. Останется пару витков, это уже не критично.
И поздравляю с возвращением на форум и в наши ряды!
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Катушку экранировал фольгой и ничего, все сводится. Конечно, если дорваться к обматыванию как дурак до мыла, в несколько слоев, тогда да.
...и Вам того же!!!
Повторюсь..., экран из пищевой алюминиевой фольги 0,01мм при датчике(кольцоТх=180мм), по верх лужёнка с шагом 12мм 0,25..... и это всё на трёх катушках!!! Естно стягивал, иначе ЭПД сделает за вас, но при этом , баланс выводил после полимеризации предыдушего слоя ЭПД, а их как минимум 3. И всё у вас получиться, думайте на шаг в перёд, учитывая последствия процесса.
Изменено пользователем Anko315
Доброе время суток всем!
И все таки лучше графитом. Ничего сложного, абсолютно. Намотал, изолировал, смешал шарлак, или другой, с графитовым порошком, покрыл кисточкой катушку, дал просохнуть, промотал луженкой, поверх луженки еще раз графит, изолента и все! Это как в свое время Алексей писал о боязни SMD.
Vega не совсем, 100 Гц необходимы для правильного смещения фазы. А резонанс проще настраивать так как написано в первых постах Алексеем. А именно, 2 катушки, передающая и приемная. Про компенсационную СХ забудьте. Вы сделали все верно, надеюсь когда мерили RX, СХ к ней подключена не была?
Fei прочитай выше. По отдельности подключаются на генератор (к С1 и С2) ТХ и RX. СХ Вам на данном этапе не нужна! И вообще по близости ее быть не должно.)) Рекомендую еще раз внимательно прочитать то что писал Алексей в первых постах.
Измерял только на RX, без CX. Спасибо за ответ!
Под резонансом понимаю, настроенный колебательный контур приемной части RX на TX. Может CX добавляет эти 100Гц к RX, вот и получается резонанс.
Всем доброго здоровья.
Весьма не правильные какие то у вас представления о резонансе. Резонанс - это совпадение по фазе тока с напряжением(в катушке), в результате вы имеете максимальную амплитуду тока в катушке(в одной). Система же "ТХ \ RX " - является ничем иным как трансформатором. И резонанса между обмотками этого трансформатора(читай ТХ\RX)вы не получите, а если и получите то прибор у вас ничего опознавать не будет.
А разница приблизительно в 100гц между передатчиком и приёмной нужна для того чтоб прибор у вас хоть на что то реагировал, как уже говорилось - это отправная точка настройки.
Желаю что бы все...
Алексей!Вы не могли-бы подробней рассказать об реакции схемы на изменение подстроечного конденсатора.Точнее в каких пределах видно изменения по амплитуде?
Почему-то абсолютно никакой реакции не наблюдаю,хотя амплитуды сигналов и их форма полностью совпадает с осцилограммами.Как-бы всё настроено по максимуму!Кстати,переделал экран на более тонкую фольгу,на пайку,заэкранировал РХ,ТХ и СХ и вот результат-30 мв.Думаю это вполне достаточно,можно подливать датчик!
Конденсатор нормальный-ставлю другой,та-же картина.
Изменено пользователем BURJ
Амплитуда на предусиле меняется при повороте С12 в пределах 40мв на v\делении 0,05v. Визуально это видно по реакции на металлы(реакция лучше\хуже). По осцилографу увидить изменение амплитуды можно тогда когда полностью настроен датчик и на 12м выводе МС2 правильной формы амплитуда.
Желаю что бы все...
Почему тогда не замерять разность фаз уже настроеного прибора, указать точки замера и так было бы легче настраивать прибор и не нужно было мучаться с переподключением катушек и настройки разности частот резонанса в 100 гЦ.
Потому что фазы не фиксированные, а имеют ручную регулировку.
К тому же какой смысл в замере сдвига фаз в уже настроенном приборе. Как я понимаю все измерения и настройки как раз и производятся на НЕНАСТРОЕННОМ приборе, с тем чтоб его настроить.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Почитав и инете про разные МД,и их конструкции датчиков,у меня возник вопрос.То что СХ располагается возле ТХ,это как бы ноу хау автора,и так лучше скопненсировать датчик,или как? Просто в большинстве случаев которые смотрел, почему-то СХ располагается возле приёмной катушки.Почему так?
Разные включения, разные конструкции. Есть и такие где СХ распологается поверх ТХ, есть внутри RX. Есть с виртуальной СХ(например датчик DD) :) , есть датчики восьмёркой(бигфут называется).
Желаю что бы все...
Алексей!Хочу вас попросить прикрепить осцилограммы входного усилителя -МС2,т.е. на выводах 1,2,5,6. Лутше-бы с открытым входом осцилографа (постоянка).
Не пойму причину не реагирования на подстроечный конденсатор...Хочу поточнее разобраться с сигналом,найти причину. Естественно с рабочей осцил. будет проще.
Я по моему уже выкладывал такую осцилограмму. Во вторых зачем вам выводы 5 и 6?, если нет реакции на С12 то и смотреть надо на нём и до него, а дальше просто идёт усиление уже готового сигнала.
По осцилограмме вы всё равно ничего не увидите, там просто амплитуда, которая меняется в режиме реального времени при повороте С12. Но если очень нужно то постараюсь завтра выложить ещё раз.
Желаю что бы все...
Переделал печатку a2111105
под СМД резисторы 0805 и добавил плошадки под конденсаторы, которые можно ставить керамику СМД, теперь можно паять те которые есть.
Печатать слои М1 М2 черным К2 белым
галочку зеркально для ЛУТ ставить!
И еще приложил монтажку под ДИП, вроде комуто нужна была, с другой стороны платы устанавливаются 2 резистора по 47 к на МС5 и МС6 между дорожками.
Terminator 3 SMD резисторы805.rar
Изменено пользователем oleb
Оleb, желательно между площадками заузить дорожки во избежание КЗ. Я кстати так с самого начала делаю, можете даже мои фотки плат посмотреть. Кстати можно ещё убрать одну перемычку и вместо неё провести дорожку( от С7 до С1).
Желаю что бы все...
Доброго времени суток. Собираюсь экранировать катушки графитом и по этому поводу есть вопрос, каким должно быть сопротивление экрана из графита и на сколько оно критично? В теме читал что оно должно быть не более нескольких сотен Ом, это сопротивление с луженкой или чистого графитного экрана? Я для пробы смешивал цапон лак и графит от тролл.щёток и намазал на картон, консистенция была немного менее густая чем у "магазинной" сметаны, после высыхания замерил сопротивление небольшого участка 4см на 1,5см сопротивление получилось около 2,5 кОм. Как я понял для приготвления лака подойдет любой лак НЦ и как лучше луженку намотать, перед экранированием или по графиту?
...графит разводил мебельным нитролаком.
Это фото уже было
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674&view=findpost&p=740406
О.К., по поводу экрана Лях отвечал чуть ниже поста по ссылке.
Вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68674&view=findpost&p=715387
Приводилась ссылка.
Есть и другие посты.
вроде-бы все и довел до ума,есть маленькое но...в режиме только золото он видит не только золото,но и монеты 3,5,10коп ,т.е.медь,а ведь он должен видеть только золото,я правильно понимаю.
Ни один прибор на планете не будет видить исключительно только золото, а всё остальное игнорировать. Но всё равно у вас этот режим работает не правильно.
В этом режиме должны быть видны все цели с низкой проводимостью(кроме железа). Медь - это металл с высокой проводимостью и реакции на неё быть не должно. У вас в этом режиме должна быть реакция только на золото(в любом виде), на язычки от пивных банок(и то не на все, а только имеющие форму кольца), на 20коп СССР(никель) и Российский совр.1рубль(никель), на 1коп СССР, на 3коп СССР(плохая реакция) и на очень мелкие кусочки аллюминиевой проволочки и аллюминиевой фольги. Всё, ни на какие другие предметы из других металлов реакции быть не должно, тем более на медь. Посмотрите моё видео на эту тему, там видно на что есть реакция ,а на что нету. Вам по ходу дела надо подкорректировать настройку этого режима. Делается это С12(ОСТОРОЖНО) и дополнителным кондёром на переключателе. Добиться надо перечисленного выше.
Желаю что бы все...
Файлик исправленный, сделанны чуть более тонкие дорожки в проблемных местах, чуть подкорректированны мелкие косячки
и убраны 2 перемычки от С7 до С1 и от С1 до С42 теперь их 14! на 4 дырки меньше сверлить :)
Печатаем М1 М2 черным , К2 белым, галочку зеркалить ставим!
Terminator 3 SMD резисторы805 испрвлен1.rar
А у меня пока была загвоздка с вырезанрием формы.Сначала то что вырезал вручную мне нравилось,но потом подумал что форма должна иметь куда более совершенный вид.Решил соорудить приспособу для вырезания.Сначала пытался построить что то на подобии выжигалки как у Алексея,но результаты себя не оправдали,кривая вышла клнструкция.Но потом я соорудил довольно добротный нихромовый резачёк,и всё как по маслу, вышли идеальные кружки.Можно резать диаметры от 80 до 500мм.Вылаживаю фото, может кому то пригодиться для повторения.
Привет всем!Алексей,добавил емкость на только золото,сейчас 11н,не видит медь(сердечник с паяльника)3 и 5 коп.СССР ну а золото где-то 20см может для такого датчика 300мм это и нормально(забыл-видит пробку из-под газ воды)
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
