Оффтоп
ждемс результатов прослушивания!
Ога, и RMAA-шку глянуть бы, если можно(хвост спектры узреть бы, интермоду) - в целом/"до суммы" во многом информативно было бы; типа - "способность звера оценивается по слуху, нюху, по ветру духу". ;)
Vadim 161, а пошто опер не в "кроватку" воткнул? Балансировка по плюнусу - можно было бы схемку с разными операми потыкать. Или сразу решил окончательный вариант сделать?
Пп разрабатывалась под ОУ в корпусе 301.8-2 (металл) , а панелек под ОУ в таких корпусах я не видал :)
Изменено пользователем Vadim 161
К544-ый в "301.8-2 (металл)" без проблем встаёт в "кроватку"-DIP8 под КР544 в 201.8-1 (см. пдф-ку http://radio-hobby.o...s/k/k544ud2.pdf). Концы выводов подрезаются примерно до см, потом мм по 3-4 загибаются "в обратку" под 180(1,4, 5 и 8 делаются чуть длиннее "средних"), и опер встаёт, как там и был ;).
Пп изначально разводить под ОУ в металле (чтобы было понятнее , вот пп) . Если захочется поэкспериментировать с ОУ , придется сделать переходную платку , под оу в дип 8 или соик :)
Ну, дык это я, глядя на картинку, уже понял. Т.е., изначально у тебя мысль была, типа - только железный 544-ый, и без вариантов.
Мну поэкспериментировать? Не, Вадим - мну уже не надо. ;) (к тому же мои "солдатики" уже закончились, и более не ожидаются). Я с операми наигрался, когда их всяких разных в "минуетик" тыкал. Тоже сначала под "железяку" платку заточил; потом "кроватку" на соплях притулил, а когда одной-двум-трём ноги отломал и первую, тестовую платку перепайками испоганил, развёл другую под дип8, чтобы "кому надо" сами под свои ухи опер могли тыкать. Заказал партию платок китайскому "челноку"; 4-ре в свои корпуса-"орбитки" запихал(позже продал желающим); остальные знакомым, кто хотел, распихал.
Я к чему. Если делается что-то не только для "себя любимого" в единичном экземпляре, а и чтобы люди могли испытать/попробовать, надо оставлять им возможность маневрирования.
Твикнув Marantz - http://forum.cxem.ne...80#comment-2260532
Поставив туда ещё DACT 50K до кучи, :D (был в наличии только он нужного номинала и характеристики регулирования и не от балды, а на замену стоявшему там китайскому потенциометру для регулировки баланса, ВЧ или НЧ с фиксатором в среднем положении, фактическим номиналом 42кОм и заметным на слух разбросом по каналам )
и задавшись вопросом - http://forum.cxem.ne...80#comment-2260873
решил протестировать...
Поставил на прогон с нагрузкой 4 Ом на каждый канал. Питание ХХ - +/-52В. Просело до +/-42В. :crazy: На выходе 180Вт на канал. 38В с небольшим по осциллу на выходе. Сигнал - музыка (интернет радио).
С клипом на выходе.
Нормально, только трансформатор не ахти, конечно. :)
трансформатор разогрелся до 83гр., на момент написания поста 97гр. уже... И воняет лаком. :D
Диоды мощных мостов (с радиаторами) - 66гр., на момент написания поста 70гр. Пока не поднимается выше.
Радиаторы разогрелись до 87гр. Пока не поднимается выше.
Микросхема УН AN7062 - 51гр. Пока не поднимается выше.
Транзисторы УН без радиаторов - 56гр. Не фоткал, сейчас проверил.
Крышки сверху нет.
Убрал клип - около 150Вт на выходе.
трансформатор - 86гр., продолжает вонять лаком. :)
Диоды - 66гр.
Радиаторы - 85гр.
Питание по прежнему просаживается до 42-40В. Скорее всего - понизилась напруга в сети. Сейчас 219-220В. Было около 230В.
Пока стабильно.
Ещё раз убедился, что радиаторы на диоды необходимы.
Диоды стоят шоттки 30CPQ150 ТО-247.
Изменено пользователем HAKAS
Всё, тест окончен. 17 часов прогона. Можно сказать, на 4-ку. С минусом. :) За вонючий и не любящий клип трансформатор.
Все последние температуры не изменились.
усилитель получился 150Вт на 4 Ом и 100Вт на 8 Ом. Долговременной. :yes::i-m_so_happy:
Ну это я в курсе, сам так делаю. Но все же хотелось бы узнать где эти проводочки продаются.
В стране столько заводов а покупать я так чувствую придется в Китае, абидна :(
Если совсем нет ни чего, то можно ведь и ПВС 3х1,5 или более применить. Где нужно распустить его, а где можно и в шкурке оставить.
С уважением, Дмитрий
у ПВСа изоляция слишком толстая (он для подвижных соединений)
лучше брать ПУГНП (он для неподвижных соединений), у него изоляция тоньше.
Не прибедняйтесь. В Украине очень много чего производится. Ищите лучше.
Я не говорю что нету, я говорю про нормы отпуска - либо 100м, либо 1км, а по метрам продают то что мне не нужно, например хочу ПВ-4, так нет, зато пытаются втулить мне ПВ-3 который мне даром не нужен, приходиться ехать в Одессу, находиться все без проблем, сейчас это путешествие довольно накладно, был бы хороший выход - интернет-магазины, но там увы нет того что я хочу, поэтому и возник вопрос, может всплывет место про которое я не знаю :unknw:
Это да. У меня вот к примеру есть на продажу современный театрально концертный зал - конгрессцентр в центре города. Метро 20 метров. С репетиционными. торговыми и офисными помещениями. Недорого в кредит московской продюссерской компании.
Обращаться в личку.
