Оффтоп
@Serjmaster Как пожелаете
С уважением В.
ПС. Кстати, и не Вам. Я просто использовал Ваши цитаты, с которыми полностью согласен.
П2С. Ну не будем же перебирать всех?
П3С. Уже как-то неинтересно становится...
Изменено пользователем bam-buk
Не по части усей, но все же: кнопка шуруповерта, выводы полевика (включался шуруповёрт в самом конце с рывком) ноги обрезаны коротко, посадили на припой:
Удобная, полезная и стоит копейки (из фикс прайс):
Доброго времени суток. Друзья, что бы вы выбрали в качестве балластных резисторов, наши ОМЛТ1 или ихние MF2. Лично мне больше импонируют наши.  Попробовал МЛТ2 поставить, но уж очень тесно на плате для них. Кто как думает? Подскажите.P80226-184548.thumb.jpg.08d5b3dbcb32e511c2aa8bfc74a15cef.jpg
С уважением, Дмитрий.
@Vadia F , Вадим, привет! они и ставятся вертикально, всё равно тесно. Впихать можно, только если  очень выгнуть ноги. Ещё у МЛТ2  выводы короткие для вертикального монтажа, приходится наращивать, а хочется сделать и надёжно, и красиво:).
Если с шагом и габаритами уже определено, то я бы поставил MF. Они лучше держат перегрев и позволяют получить больший поток воздуха для охлаждения. Тесная установка МЛТ приведет к тому, что они будут греть друг друга. Но зато у них есть тройная индикация температуры методом потемнения, дымления и воняния.
1:1:).   В общем понимаю, что страдаю, мягко говоря, хе..нёй, но всё же.
В одном канале уже впаяны ихние (один кривой какой то попался), в другой  канал примерил наши.
P80226-201252.jpg.7cef5c917c8f928aa269bc8f84836401.jpgP80226-201238.jpg.c797c41bf78ec48a4ff1f0756d33880a.jpgP80226-201238.jpg.c797c41bf78ec48a4ff1f0756d33880a.jpg
При типичном питании УНа для N.XP 1ваттные МЛТ будут очень хорошо греться, и даже могут издавать запах. Я не зря указывал мощность рассеяния 2Вт.
ЗЫ. Перед пайкой резисторов пролуживайте их выводы, тогда припой будет фиксировать ноги с обоих сторон платы.
Я бы в формовке проявил больше фантазии.
post-104690-0-81061900-1412849904_thumb.jpgpost-104690-0-06360900-1412849876_thumb.jpg
2 минуты назад, waso сказал:
Греться то они будут одинаково. Что те, что другие. МЛТ возможно даже меньше - поверхность темнее и больше. А вот пахнуть могут. :)
Мощность тепловыделения элементарно рассчитать. Вряд ли кому-то понравится нагрев до 100*С или на сколько они там рассчитаны - при 2Вт выделяемой мощности. Потому лучше взять с запасом. Разумным, конечно. 5 Ватт ставить точно не надо.
6 минут назад, waso сказал:
Импортные MF как раз за счет того, что нагреваются до 100 градусов 2 ватта и рассеивают при меньших, чем наш одноваттник, размерах. Там нелинейно конечно, но чудес не бывает, наш МЛТ будет холоднее.
А что наш МЛТ с его химлужением или серебром, против их горячего, нужно лудить, это факт. На спецуре (авионика) без предлужения монтаж браковался.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Что не помешает ему издавать специфические запахи при типичной температуре нагрева резисторов в конкретном месте.
19 минут назад, waso сказал:
Вадим, если Вы про МЛТ, то они не впаяны, просто воткнул примерить.
7 минут назад, waso сказал:
Как то не понятно по описанию, то ли резистора температура, то ли всё таки окружающей среды.
5a941c5fc470c_Opera_2018-02-26_213315_katod-anod_ru.png.cff5d82d6a0217aed5f8b6f87b18a9e4.png
Спасибо всем. Есть над чем подумать. Эксперимент что ли провести:)
@dimaas75 Судя по фото могут влезть две MF-ки 2х ваттные, последовательно при вертикальном расположении: одними выводами в ПП, вторыми между собой припаять. 2+: площадь больше, падение напряжения на каждом резисторе меньше.
Изменено пользователем Sufiyarov
@Sufiyarov , две MF-ки и так входят, или предлагаете поставить 4 резистора, судя по
10 минут назад, Sufiyarov сказал:
Как вариант, имеет право быть.
Вообще-то осмысленное и это не фантазия (крупные детали на плате без металлизации и подобной формовки со временем могут отслоить пятаки от текстолита), некоторые детальки сразу делают с формованными выводами image.png.0822272572da42af3596b74bf174aae9.pngили приплюскивают чтоб в плату упор был, и вроде даже есть документация (типа ГОСТа), ну как минимум правила печатного монтажа гугл сразу находит http://платы.рф/?pcb-mounting,15
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ , в наше случае есть смысл в такой формовке выводов?  Я никаких плюсов в этом не вижу.
@Sufiyarov , я понял, спасибо.
@dimaas75 , это в каком нашем? во многих случаях это снижает напряжения на детальку и пятак платы, а делать/не делать приказать как бы никто не в праве, если Вы конечно сборщицей на заводе не работаете там хоть как-то чтят стандарты, технологии и др. правила против которых любители иногда упираются всеми правдами и не правдами.
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
это в каком нашем?
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
чисто теоретически, я могу работать на заводе сборщиКОМ, или Вы пытаетесь меня оскорбить?
Вот вы даёте..)))
Я бы назвал состояние этих резисторов ОООЧень тёплым, но не обжигающим. А это - градусов 50. Что для них ерунда. Они держат нагрев и выше. Поэтому не вижу смысла ставить 4 резистора, что и было отражено при разработке ПП.
Что же до формовки выводов - если хотите, чтобы плата имела опрятный фирменный вид, то над этим можно подумать. Если же этот аспект безразличен - то ну пусть будет как будет... Однако в приличной аппаратуре всё делается и формуется. Там где это можно сделать - на заводе делают.
10 минут назад, dimaas75 сказал:
Нет конечно, и в мыслях не было, на сколько мне известно это женская профессия, как и крановщица, уборщица, секретарша... - мужской пол там скорее как исключение.
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ Ок, только в следующий раз не пишите "ВЫ" с большой буквы, а то получается, что Вы ко мне обращались.
@waso , ну а почему бы не порассуждать:), возможно такое решение будет применено когда то в другом месте, где понадобится рассеять бОльшую мощность.
Изменено пользователем dimaas75
