Оффтоп
1 час назад, Viktor126 сказал:
Обычно у них качество ниже любого плинтуса.
Да ну. Вал, втулка чистейшая бронза. Теплоотводящая пластина чистый алюминий. Бывает смазка за 40 лет высыхает, но это разобрать, помыть, смазать и он еще 40 лет будет работать. Или даже 50.
Не замечал. Уголек в иркутских бывает изнашивается, а здесь ряд стальных проволок по графиту. Вроде не должны перетираться.
У них разброс сопротивлений в паре конский, да и само сопротивление может быть и 35, и 56 кОм. Крайне непрятное впечатление оставили за более чем 40летнюю практику.
частенько вижу в тройках вешают на повторители С,  RC снабберную цепь, бывает прям на первый повторитель или второй. Это для борьбы с помехами или что? не пойму. В усилителе напряжения эт понятно это коррекция из за эффекта Миллера.  Если управляющая слаботочка хорошо отлажена то тут они что делают?
32 минуты назад, Aliens444 сказал:
С возбудами, основной фазовый сдвиг дает как раз выходной повторитель, с двойкой не так критично, а когда тройка, шустрые транзисторы и топология не совсем удачная приходится "навешивать" для получения полной устойчивости. Поправьте если не прав.
Каждому своё.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Проволоки не хило перетираются, если часто пользоваться. Перетираются и ломаются в местах износа, потом загибаются. Фиговые они...
Изменено пользователем Гар
Помощь и мнение нужно. Такой метод выноса токового датчика и рег. т.п  вроде допускается?  В центре ни как не вписывается. Для наглядности и сама схема.
Почему бы и нет? Я так делал.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Не удержался..не по теме немного. Вчера позвонил знакомый,попросил посмотреть агрегат. Прислал по вацапу такое фото,точнее с такого ракурса
Знаете чем оказалось? Балалайка потаскушка (по ходу строительная потаскушка))))
У самого чуть тик не начался
Предтече "карманных" mp.3/CD -ол. Судя по шильдику китайский клон лютого брутального самурайского винтажа в стиле а-ля милитари. Оригинальные "джепы" били в жёлтом цвете - мне такой лет 8 назад попадался в 70-ом крузаке -экспедиционнике. На борту АМ/FM приёмник c довольно-таки приличной избирательностью, ЛПМ-... разберёшь, многому удивишься (;)). Помнится, на Веге около 5 лет назад была тема по ремонту этого аппарата - поищи там.
@Black-мур ,не-а,китайчонка махровый
Сделал уже
Изменено пользователем Andrey 69
Мда... брутальным самурайским милитаристом и близко не пахнет. А приёмничег ваще срамотища - какое-то децкое гуано для удобрений .:)
@Andrey 69 Внешний вид похож на саквояж врачей! Интересно, в приёмнике китайцы применили японскую микросхему и свою ?
В 14.02.2019 в 09:31, Black-мур сказал:
Ну, хотя бы супергетеродин, а не RDA.
Синхро-детекторный кстати хорошо работает. ))
Да нормальный приемник. В дешевых "японцах" 80-90 годов не лучше.
В конце концов пришли к выводу: Нормальный приемник, нормальный звук. Зачем нам Hi-Fi, Hi-End и прочие продажные "девки" империализма. :)
А шкала не плохая! И верньер, наверное тоже, на базе фрикциона двух диаметров.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Вряд ли китайцы сделали это проще, чем в японском оригинале - три витка шнурком вокруг шкивка-"крутилки", а его концы прямиком и без изысков на бОльший шкив с натягивающей пружинкой, надетый на шлиц оси КПЕ и прикрученный к ней болтиком . Что-либо другое будет уже негуманно сложным. :)
И самое главное - ненужным для такой шкалы.
А мне нравится такая шкала. Олдскульненько ))
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
