Оффтоп
Аккуфэйсы (старые, не совсем старые а 80-ых, еще до пафосных мега-ТОСников) были или ТОС-ники, или истинные двухкаскадники ДК+ОБ, с характерным звучанием.
Ну, и красивыае они ))
Изменено пользователем Ulis
Дискретный усилительный модуль (ОУ) усилителя SPL PERFORMER S800
Красиво сделано и правильно,размеры небольшие,пассивное охлаждение. Интересно как они переднюю панель крепят,там резьба видимо,а металл вроде 6мм,я замучился раз протезы ставить в сорванные резьбы в глухой резьбе в алюминии.И что в оконечнике,хоть схемку глянуть. Мощность много ,а радиаторы небольшие. Термодатчик ловко сделан,настроен на температуру и вероятно все питание отрубает,просто и надежно.
Да, я сам удивился, что одной парой моторолл обошлись.
Схемы нет и не будет скорее всего.
Показалось вдруг Парафинн разогнанный по питанию с другими тр-ми в ВК и в ряд как раз подойдет. В описании все про 120 в говорят,может они весь усь запитали  а не только УН,при повышенном ведь искажения уменьшаются и кондеров можно поменьше ставить по емкость. Восторженные отзывы есть про все усилки,тем более учитываю стоимость комплекта.
Гадать бесполезно )) А схему нам не покажут.
Повышенное питание и повышенны нагрев влечет. А там не похоже что бы грели , во всяком случае ВК, излишне.
0919_spl_phonitor_x_performer_s800_supra
07.12.2019 в 15:16, Aliens444 сказал:
вот сама схема
Бездумно сделано, КМК. Тройка и при этом 600пФ в нагрузке УН.
Тут надо 340/350 заменить на что-нибудь нормальное, с малой емкостью. Корректирующий конденсатор уменьшить в 10 раз, вместе с ним уменьшить на порядок крутизну УН (вместе с повышением на столько же его линейности). Будет намного лучше и адекватно для такой схемы.
Add/
Еще (просмотрел).
Ток первой ступени параллельника оставить таким же, второй ступени - поднять до тока покоя УН, зеркала сделать 1:1.
Каскоды до зеркал дурацкие, базы ОБ нужно зафиксировать.
Токи первой и второй ступени тройки увеличить в 10 раз.
ПС Блин, это ж надо было так накосарезить...
ППС А звук да, наверняка "своеобразный" у этой схемы - нечетные гармоники и переключалки в полный рост.
Изменено пользователем Юрий_Uri
46 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@Юрий_Uri   --  зеркала  1:1
Apex 33  -- 1:4,7
Marantz MA-9S2  -- 1:2,1
Lynx 17   -- 1:3,3
Nataly-XPC -- 1:10
(Дорабатывал Apex 33, зеркала 1:8,  в симе КНИ=0,0015%)
Если не тяжело, можете скинуть файл в доработанном варианте? все выше указанные рекомендации в симуляторе. Буду очень благодарен
Про токи покоя повторителей я понял, интуитивно догадывался до этого. Коррекцию тоже собирался постепенно снижать контролируя с осликом. Зеркала самостоятельно так отсебячины без помощи специалистов не смогу в НЧУ не особо силен
1 час назад, Aliens444 сказал:
поменять на пару 2sa1837+2sc4793
Слишком жирные для УН.
продолжу списокЪ - 1360/3423 , BF422/423...
1145/2705, 1123/2631, 1209/2911, в заводских агрегатах встречал даже по 2 пары 5401/5551, главное каждому эммитерный резистор всунуть.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Что там не так?
КТ940А        КТ9115А
Откуда буковки БВ взялись? Мне тоже было интересно. Но за что купил. за то и продал. Но "в мире нет ничего такого, чего бы не было."  Мне даже попадалась живьем комплементарная пара КТ855А и КТ855Б.
вот она красота в полном в стерео комплекте, пока все в авторском варианте, стерео эффект есть стерео эффект  )) Хотел запитать два усилителя от одной обмотки, но, нихера так не работает, фонит страшно. Только от двух независимых обмоток просит.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
скорее всего средний неправильно подключен был, хотя с раздельными выпрямителями я даже хз льзя ли корректно запитать с одной обмотки
10 часов назад, WaRLoC сказал:
с ланзаром такая же ситуация была, этот тоже капризничает. Пробовал двы выпрямителя от одной обмотки, результата нет. Только отдельные обмотки
7 часов назад, MARKUS сказал:
Это авторитетно что ли ? ... Смешно
А что не так? Просьба пояснить причину смеха
Изменено пользователем Andrey 69
