Оффтоп
10 часов назад, locki сказал:
Подумал, хоть создавай тему: "Копии каких усилителей вы слышали
Акустические системы у всех разные, акустика помещений, где идет слушание-прослушивание - тоже у всех разные. Ну и ухи, некоторые индивидуумы слышат даже шуршание и скрип соединительных проводов и могут отличить на слух серебряный провод от посеребряного, и уж тем более от медного.:)
Шутка про провода, конечно.
Изменено пользователем Viktor126
14 часов назад, MARKUS сказал:
 Случаем нет ли у кого схемы проверенного двуполярного стабилизатора с + - 80  на + - 50 вольт . Необходимо запитать 4 платы УМ. Общий максимальный выходной ток 12 А.
 @MARKUS, это что, такая шутка? Мда... Видимо это тот самый случай, когда говорят, типа - стабилизатор дороже самого усилителя. А ты прикинул, сколько у тебя помимо тех 4 каналов ещё такой стабилизатор в воздух тепла будет сеять.
Может тогда уж сразу проще (да и дешевле потом в эксплуатации) вместо этого чуда-юда сделать резонансный ИБП ватт на 600?
12 часов назад, Viktor126 сказал:
Ничего страшного, тем более, что в каждой шутке есть доля шутки. Хуже, когда приматы начинают прислушиваться к шуму электронов, бегающих в розетке туда-сюда - обычно это заканчивается вызовом санитаров. ;)
33 минуты назад, Black-мур сказал:
Не. ИИП не катит. Про тепло вопрос другой. Но думаю мои радиаторы вполне справятся . Плюс малошумящие PAPSTы.
Про цену усилителей и БП говорить смешно. Все это давно уже есть ))
48 минут назад, MARKUS сказал:
Да дело-то совсем не в том, справятся твои радиаторы или нет. Вопрос ребром торчит в другом месте - сколько килоколорий/час  эти радиаторы будут отдавать в метр3 объёма твоей КДП при работе 4 каналов хотя бы по 100 ватт при установке на те же радиаторы транз-ов стабилизатора с хотелками, заявленными тобой выше. Линейный-то стаб-р, как Quad, в В-классе работать не умеет. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
И скрип тормозов у электронов на виражах печатных плат, а также хлопание затворов в полевиках на выходе УСя.:)
Да уже читали тут , что от удара электроном в запертый p-n переход у транзистора трескается база. :crazy: Или что то типа такого.
Изменено пользователем Ulis
17 часов назад, Viktor126 сказал:
Да как сказать. Вон Виноградский, который ноосферы продает. На полном серьезе задвигает
Какие провода использовать для монтажа усилителя?
Придерживаюсь следующих правил в своих конструкциях, чтобы не снижать общее
качество усилителей.
Входные проводники.
Наилучший вариант – специально изготовленные из моножилы диаметром 0,8 мм.
Изоляция – хлопчатобумажный кордель, потом рубашка из ХБ, выше тефлон,
обеспечивающий герметизацию или по крайней мере низкий воздухообмен. Сверху
может находится термоусадка.
Варианты попроще – проводник того же диаметра в лаковой изоляции; проводник из
кабеля UTP 6-й категории в родной полиэтиленовой изоляции.
Проводник из UTP 5-й категории не годится: он всегда более низкого качества, и
слишком тонкий.
Не годятся проводники МГТФ и им подобные. Они многожильные, жилы очень мелкие.
Звук с ними получается проще и грубее. Медные посеребренные проводники далеки от
нейтральности, но их можно добавлять «по вкусу».
Изоляция.
Категорически не годятся любые проводники в изоляции из ПХВ, в т.ч. в комбинации с
шелком. Шелк там искусственный.
Вообще любая изоляция, если она при нагреве паяльником чернеет, выделяет
неприятный запах и дым, для аудио-проводников не годится. Годная изоляция:
полиэтилен, полипропилен, лак (бывает разный), фторопласт. Лучший изолятор –
воздух.
При возможности предпочтение надо отдавать толстым «моножильным» проводникам. С
ними звучание получается более собранное и энергичное, не рассыпается на
отдельные звуки. Если проводник из меди хорошего качества, и изоляция тоже, то
детальность таких проводников также хорошая.
Акустические проводники.
Наилучший вариант – специально изготовленные.
Приемлемый вариант – несколько сложенных вместе толстых проводников в лаковой
изоляции. Общее сечение 2,2…3,5 квадратных миллиметров. Очень нежелательно эти
проводники подвергать сильной механической деформации. Звук их становится хуже, и
восстанавливается нескоро, если не применять специальный отжиг. Это же касается и
входных проводников.
Можно также использовать различные «акустические» проводники, но желательно
избегать многожильных. По изоляции точно те же требования, что и ко входным
проводникам.
Направление.
Звук любого проводника зависит от его направления включения.
Это направление проще всего определить, включив проводник в разрыв акустического
кабеля (одной его жилы). Проводник в «правильном» направлении звучит яснее, звук
богаче, тембры разнообразнее, послезвучия инструментов и вокала протяженнее.
Внимательно выбирайте фонограмму для тестирования.
Проводники в кабеле ориентируют встречно-направлено.
Так, как показано ниже:
Начало (+) клемма усилителя •--------------------------• Конец (+) клемма акустики.
Конец (-) клемма усилителя •-------------------------• Начало (-) клемма акустики.
То есть проводники должны образовывать разорванное нагрузкой кольцо.
Это же правило применяется для входных проводников. Нагрузкой является регулятор
громкости, а для проводников после него – вход усилителя.
Входные проводники в кабеле можно несильно свивать друг с другом, оставляя между
ними некоторое расстояние. Получится две вложенные друг в друга спирали.
Выходные также можно свивать, или прокладывать рядом. Расстояние между ними
лучше взять чуть больше, чем для входных
Даже изоляция звук портит. А вы над проводами шутите.
А какое сопротивление нагрузки? От этого зависит необходимое для мощности 100 Вт выходное напряжение, от которого, в свою очередь, зависит ток. Закон Ома... и все элементарно рассчитывается.
9 минут назад, BAFI сказал:
А скока ампер может выдать усилитель 100 Ватт в нагрузку в пике? ) ради интереса
Протяженность пика?
В наносекунду - зависит от энергоемкости банок и сгораемости выходников.
:crazy:
Да и мощность усилителя бывает номинальная, максимальная, пиковая. И токи от этого разные. И еще хз какая.
Непонятно, что хочется - вот что непонятно ))
Способность усилка бахнуть на ударных? Это зависит от БП и импенданса акустики в частотной области ударных. Так понятнее?
При мощности 100 Вт на нагрузке 4 Ом требуется выходное напряжение 20 В эффективное (действующее) или 28 В амплитудное. Делим на сопротивление, получаем ток. 20 : 4 = 5 А действующий ток, 28 : 4 = 7 амплитудный. Вот и вся басня или картина маслом.
Нагрузка по сути индуктивнось - от того и реактивное сопротивление - будет разным на разных токах и разной звуковой частоте - может тупо в резонанс попасть - если правильно понимаю а это мин сопротивление току и макс нагрузка на ВК, отсуда - так как слушать своего немца буду на чем попало) и исхожу сейчас от того что ставить нужно двойной ВК - то есть по две пары, как то так) я плохо ещё понимаю биполяры - но катушки мне известны).
И импеданс просядет до 2-3 Ом.
Ну и от проводов (сечения) никуда.
Но 2 пары да, лучше в любом случае. Тем более, на 4 Ом.
Реальное сопротивление АС имеет и индуктивно-резистивный характер, при разных частотах имеет разное сопротивление. Может просаживаться до 2-3 Ом и увеличиваться до8-16 Ом при сопротивлении на постоянном токе 4Ом.
По ГОСТу, насколько я помню, акустику меряют на килогерце и пишут этот импенданс в омическом выражении, а не сколько на постоянке.
Как у Иносранцев - не знаю ))
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
