Оффтоп
9 часов назад, ALCHEMIS сказал:
2. Расчитываю диаметр провода для первички 220 V,
Сразу на 230-240В и нет проблем.
У меня, например, сейчас 235В в сети...
5 часов назад, Aliens444 сказал:
Вот такое реле должнр хватить для 200 ваттного усилителя?
Да, но лучше сдвоенные  найти.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
диаметр сверла на "от 0.1мм" больше ножек от деталей?
Там меньше 0,6 нету. Вообще делаю на отверстие 0,6 пятачок 2 мм. 0.9мм пятачок 2,5мм.
50 минут назад, Roll-o-matic сказал:
У пластика сигма 0,2 подло себя ведет:D Ломаются в неподходящий момент.
Я больше за металл.
4 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Текстолит смотрю совецкий, значит с толщиной медной  фольги нормально.
Планирую сильноточные полигоны дополнительно луженным проводом пропаять. Фальга она и есть фальга. К тому же, если вдруг когда нибудь и шарахнет выхлопной транзистор, то 25 А симистор должен пережечь 20А предохранитель. Это как никак 20 А и фальга))) Но там должна защита в ИИП сработать
20 минут назад, Aliens444 сказал:
Имелось ввиду, что надо для 1мм выводов делать 1.5мм отверстие.
Чтобы пропаивалось лучше.
Вот бы тема была, по шестиполосному УНЧ, тоже потихоньку, реализовываю, данную концепцию. Но у меня это будет очень долго, да и у меня все будет бюджетно, на сколько это возможно, будет. Обсудили бы варианты кроссоверов, усилителей для отдельных каналов, акустику. у вас кажется будет кроссовер с веги, там есть проект. Кажется я уже спрашивал. И еще по поводу защитыЮ мне кажется что вч, головки все равно лучше подключить через конденсатор, реле пусть будет для задержки, боюсь стандартная защита может не успеть спасти вч.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Картина Пикассо, выполнена резцом.
Мой максимальный достиг плата телевизора Юность-402 на гетинаксе и травление медным купоросом. И смотрел на нем только вышедший "Место встречи изменить нельзя".
http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost402_9.jpg
http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost402_7.jpg
3 часа назад, Ulis сказал:
Трансформатор фиксируется от поперечного перемещения упорами, а болт просто прижимает ко дну, тогда ничего не ломается.
У меня есть корпус, где верхняя крышка почти вплотную ложится на шайбу трансформатора, там без такого пластикового болта никак.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
2 часа назад, fastvasja сказал:
кроссовер с веги
встречался с Анатолием, пп есть, ОУ разных, но... лучше на рассыпухе - однотакт на джет, вау эффект долго не проходил, переиграли лме49860, так и не собрал (не куда), для уся ТГР на них
12 минут назад, Roll-o-matic сказал:
отлично, сам придумал?
через конденсатор
не лучше
Изменено пользователем Zvuk.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
сам придумал?
Да не то, чтобы я это придумал, просто во время сборки когда размышлял, как закрепить, пришла мысль сделать упоры из обрезков уголка, ну и норм получилось.
Начинающий.
23 минуты назад, Roll-o-matic сказал:
когда размышлял
возьму на вооружение, я тоже думал, но не додумал и там не обязательно пластик,
ещё прилетело сейчас: у кастрюли боковину обрезать, оставить не большой бортик и часть где ручки, за ручки можно к дну уже прикрепить ))
2 положить бублик в кастрюлю, в дырку трубку из пвх предварительно к дну приклеить, залить эпоксидкой и ... самое хорошее, быстрое и лёгкое решение. ))
да, плату уся, цешки, ещё мультиметры цифровые (разобрал, шарик не потерял, собирать не когда), трас выходной,.. забрали с пол часа назад на поделки.
многоножка с пп от муз центра (аля из джапан) так же положил
есть платы для накопителя хард дисков, может кто сервер собирает (Люберцы, в МСК бываю иногда)
Схема деференциального предварительного усилителя, схема с даташита. Вывод V com 2,5v., не пойму что за 2.5 вольта это опорное напрядение чтоль или что? Чет понять не могу. Народ, обтясните
2 часа назад, bigmanlav сказал:
продает хороший трансформатор тор
так в раздел: "Куплю", здесь Ваш интерес затеряется, а там всегда в топ листе, кто желает продать - сразу и напишет.
В 08.01.2022 в 10:34, Zvuk. сказал:
 а болт стальной в дырке бублика?
В последнее время креплю торы толстой деревянной осью из твердых пород дерева (а точнее, отрезком скалки кухонной). А дерево уже можно крепить мелкими шурупами (хоть из латуни, для феншуя)
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Не совсем по теме, но, кто нибудь продает хороший трансформатор тор, с четырьмя обмотками 30 - 35 вольт, ватт на 400 ?
тортранс
опыт
Перематывали трансформатор повышающий звуковой от трансляционного усилителя в бп на 220в? Может и мотать не надо, местами поменять (там два канала оконечника в первичку заходят. Пересыл не адекватный выйдет, тяжести лучше через боксбери.
В дар, второй ящик от трансляционного УМ в дюрбан пошел, транст уже на балконе (могу ОМы снять, в х.х. через резистор в 220в, померить)
ватт 300 точно будет:
7 часов назад, finn32 сказал:
Можно на вторичке поискать, но шансов мало
В столице, встречается умершие АВ рессиверы продают по 3-4 т, там правда торов не встречал, но трансы не плохие. Схему включения можно приспособить. Корпуса там конечно, плохинькие. Не думаю что заказной тор будет дешевле. Может и вас помониторить.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
Зато будет такой как надо. Халява в данном случае не реальна. Тем более человеку нужно 4обмотки, сомневаюсь что в рессивере такое будет. Заказывал у тортранс как раз 2х35+2х35. Вышел бублик 5 с лишним кг. Стоил трояк, но это пару лет назад было. Дайте им ТЗ , они расчет сделают. Цены у них приятные.
