Оффтоп
Друг) я над ним стибаюсь и не более)) а насчёт феншуя - это точно не к нему)) надо понимать что рисуешь) по поводу ОМ - автор - не в обиду - постоянно в поисках аудиофил ов - не - *психоакустика*оно такое) - но - человек который увлечён аудиотехникой - обычно этим не занимается и не стряпает после одного удавшегося умзч - ТИПА усилитель и для безпонтовых колонок)) -и тем более не прыгает со своими малограмотными статейками в иип) поэтому - нет, парафин - возможно соберу - почему нет - можно будет сравнить, один умзч на пробу уже есть).
12 минут назад, BAFI сказал:
 ПараФинн тогда уж. По деталькам в теме много инфы (и фото, ссылок)
Пп там же, пиленные и перепиленные, доведенные до идеала. И, вообще, много инфы для готового проекта, где оконечник одна из частей.
По мне, если делать то параллельный (макси)
Изменено пользователем Zvuk.
Нет ну если уж делать то по большому. Зачем транзисторы тратить на не очень усилитель, если добавив всего два можно получить немножко лучше.BAFI_M.jpg.eab64fbe5f6bd7ea39b477cb6d821974.jpg
BAFI_M.asc
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Схемы конвертируются одна в другую- без проблем. То есть можно развести универсальную плату.
И да, не забудьте диоды развести обязательно- они и там и там нужны. Проверял. Иначе при клипе будет у вас или генерация или вылет транзисторов.
ЗЫ. Диоды тыкаются между коллекторами ДК, понятное дело.
Изменено пользователем Лом_2
Забыл спросить , в чём эксперимент то? Наука понимаешь ли, такое дело.. Когда люди мне говорят "я не верю в симулятор" мне становится смешно. Это как не верить в калькулятор, линейку или карандаш. Или вот в утюг и микроволновку. Или верить. Тоже забавно. :crazy:
23 минуты назад, Лом_2 сказал:
А когда люди уточняют, что верят в симулятор с моделями элементов, не соответствующим реальным деталям, мне тоже смешно, да не смеётся.
Это как замерять длину удава в попугаях, а не в общепринятых единицах длины.
11 минут назад, waso сказал:
Тут главное подобрать "правильного попугая".)))
Аркадий Райкин
Проверено кучей людей в том числе мной лично. При использовании "корделловских" моделей всё вполне совпадает. Коррекция и токи- вполне. Разумеется есть разброс у транзисторов и оу, но вы его что на бумажке что в симуляторе учесть на 100% не сможете. В итоге разница будет в нюансах, разумеется, но на то нам руки и мозг даны чтобы настроить железо.  В моем варианте схемы выставить ток покоя и возможно подобрать резистор в корректирующей цепочке.
Зы и кстати дефолтная схема тоже в симуле рисовалась. Такие дела.
Только что, -Baton- сказал:
Лишь бы не кукарекал )))
Только что, Лом_2 сказал:
Для этого существует понятие техзапаса.
1 минуту назад, Лом_2 сказал:
В целом, моя речь о том, что на Бога надейся, а сам не плошай, проверка в железе и сверка показаний осциллографа с симулятором наглядно показывает, где, как и кому верить. Симулятор-лишь прикидочная стадия, не учитывающая взаимовлияния, емкостей и индуктивностей монтажа. Окончательное "вылизывание" схемы и сьём результатов - только в железе.
Так оно и есть. Зато симулятор позволяет несколько упростить процесс. При пайке и настройке у меня всегда в нём открыта схема, если какие непонятки - легко их проверить.
Я ничего не имею против симулятора как инструмента - он полезен для понимания тенденций: что будет, если заменить элемент с номиналом А на номинал В, например. Также для прикидки работоспособности. Но надо отдавать себе отчёт в том, что вовсе необязательно замена в железе А на В приведёт к результату 2, если результат 2 получился в симуляторе. Причина - несоответствие в нюансах модели реальной конструкции.
Заранее шлю пламенный превеД нашему постоянному читателю жучиле: чтобы у тебя PrintScreen сломался!!!!:diablo:
Кто то, на DIYAudio.com вроде бы, выкладывал более точные SPICE-модели звуковых полевиков.
В этих моделях прописана работа в области малых напряжений затвор-исток и параметризировано еще что то, что обычно упрощается.
Так у меня комп, на привычных настройках точности моделинга, тупо останавливался с этими моделями.
Для прикидочной оценки симулякра достаточно корделла, а высокая точно моделирования - для эстетов КМК :D
2 часа назад, waso сказал:
Согласен с этим. Всегда железо показывает правду жизни ))
Отставить!
Изменено пользователем Ulis
помимо кривых моделек есть кривые реплики и гора фейков (один из крупных от ST, но... молодцы, что честные ребята, свой даташит выпускают, чтоб суды не проиграть)
... понаставят Г., что такое "пары подобрать, а на фиг надо", литы от Чунго Чанго и с наклейками на них - "элна фор аудио", как помехоприёмники, ... а потом кричат: "Г. ваш усь, не лучше Одиссея на С90" или "танцуют с бубном", миллеров в 10раз завышая.
Поэтому. Нужна отработанная методика переноса моделей в железо с точным объяснением куда глядеть и что крутить.
39 минут назад, Лом_2 сказал:
Меня больше интересует то, что подгонять-то надо симуляторы и модели, чтобы они соответствовали реальным железкам, а вовсе не наоборот. В модели всё может быть сколь угодно красиво, но какой в ней смысл, если конечное изделие попросту не работает как задумано?
А вот и ответочка:diablo: Даже не жучила, но трус3000 вылез.
На тебя, утырок, всегда найдётся управа.
К многократно поднимаемому вопросу - о дееспособности администрации вражеского форума.
