Оффтоп
5 часов назад, finn32 сказал:
замерь напряжение на хх, нагрузи реостатом. Ток, на котором напряжение сядет на 10 % от хх будет номинальным
простите пожалуйста за такой глупый вопрос, но как эти 10% посчитать ? Например хх 16В. Сколько вольтметр покажет при номинальном токе ? Всегда у меня было туго с этими %:(
Уже месяц лежит  Натили ХР и ждет недостоющие компоненты. Когда приедут незнай. Нетерпится услышать как ограет этот усилитель. Его еще запустить нужно...-_-
Ноги будущих кондёров между выходными транзисторами - это хорошо. Но хватит ли места, чтобы подлезть паяльником и припаять их после транзисторов? Транзисторы пока не запаяны, - я паял их после конденсаторов - плата такая - пайки кондёров точно под транзисторами. Будьте осторожны с последовательностью пайки! Удачи!
Изменено пользователем aiblack
последовательность пайки продумал. Сегодня приехали электролиты 1000uF-80v
керамику жду высоковольтную и транзисторы в smd
начальную схему 2015 сразу не стал собирать, Вадим черному по белому написал что это макет пока. Вот по доработанной схеме 2018 протрассировал
Nataly XP_PRO.spl7 NXP_PRO.lay6
диод прикрутил к общему радиатору и исключил перемычки
2 часа назад, aiblack сказал:
Интересная плата - почти все в подвале. У меня вот так
усилитель запущен? Как играет то? ))
вот чистые ПП
Запускал проверить работоспособность - нормально. Не прослушивал - не люблю, когда все на столе - упаковываю потихоньку  в корпус. Но в перерыве (около года) - собрал ParaFinn, который и слушаю сейчас
Платы фоторезистом делали? Красивые, а главное быстро, без доставки
Предвыходники, смотрю, другие ставите, не как у Вадима?
1 час назад, aiblack сказал:
да им, быстро и дешево.
MJE15032/MJE15033 у меня их 30 пар, они же специализированные, конкретно драйверные. Перед ними 2SC4793/2SA1837
не раз убеждался, в стерео режиме один и тот же усилитель в корень меняет звук
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Хренасе открытие!  Это было известно еще когда в "Комете 212" с 15-тыми катушками разводили внутренние динамики на разные каналы.
@Aliens444 Я так понял провода к плате будут припаиваться, можно номера номера или наименование этих контактов? Спасибо!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Хренасе открытие!
Я вот тоже не совсем понял.)) Может имелась ввиду разница между двойное моно и стерео?:unknw:
А разница между стерео и моно, конечно же глубоко очевидна на звучании любого усилителя.))
Аркадий Райкин
А теперь давайте к теме, УМ,  то есть какие то специальные заготовки . что бы впаять в плату а потом уже провода припаивать, как раньше в нашей аппаратуре? Пробовал использовать половинки разъемов, ощущается,  что это, не то, паяються только очень активными, флюсами, помимо того. что нужно их тщательно смывать, а с проводов не удобно, не понятно как это соединение себя поведет?
Есть же ножевые разъемы - разных размеров, прекрасно паяются. После настройки при желании можно их пропаять в подключенном состоянии.
57 минут назад, serzhant808 сказал:
в
Там только одна нужная и душевная тема об усилителе ЛиМиТ, все остальные темы достойны мусорки.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
да, ладно, много тем хороших, например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238799-что-купить-для-воспроизведения-оперы/#comment-3633158
более, слушать надо не УМ, а весь тракт, начиная с источника (подача, передача,... почти у всех- мимо. И опять по кругу, меняя С90)
40 минут назад, Zvuk. сказал:
слушать надо не УМ
Конечно, но УМ при хорошем тракте, может полностью изменить звучание системы.
И разумеется нужно описывать весь тракт, ПО, источник, УМ и АС.
Спойлер
:ph34r: Неплохо ещё и кабели упомянуть, но страшно :bomb:, тема взрывоопасная, сразу начнется холивар не по теме.
Хотя может выясниться, что АС подключена витой парой, сечением 0,2 квадрата и длиной 5 метров. Или межблок китайский стальной без пайки и экрана.
К тому же сразу начнут писать, что усилитель должен только усиливать и никак не "звучать", и вообще нет разницы какой слушать, всем достаточно 3886. Это я уже читал и не раз. На некоторых сайтах вообще нельзя заикаться про звук, достаточно симулятора, увидел искажения на уровне минус 140 Дб, и идеальную афчх до 10 МГц и уже человек обрел свою вальхаллу, собственно и слушать ничего уже не нужно.
Сегодня просматривал фотогалерею на технарях, наткнулся на видео, бред сивой кобылы, а ведь кто то правда выберет себе проект просмотрев его и сделав выводы.
Спойлер
Послушал. Единственный достойный усилитель ультралинейный колобок можно было и не включать в такой конфигурации. На выходе свина уже каша, слушать невозможно, свин виноват или звуковая карта, непонятно, нашел я эту версию композиции, она ведь великолепно записана и в плане детальности, и в плане пространства, никакой каши, просто шикарный альбом, слушал на двух системах, aune s16 - foton - mission qx2 и второй системе aune x1s - nataly home - dali lektor 2. Итого, качество материала подаваемого на усилители уже настолько низкое, что сложно что либо оценивать, в худшую сторону выделяется только 2153, он пригоден только для сабвуфера, лучше всего квод и Шушурин, весьма хорош mf1, а так все усилители весьма посредственные, скорее всего это впечатление сложилось из-за плохого источника.
Scorpions & Berliner Philharmoniker - Moment Of Glory 2008 послушайте, не пожалеете
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Давно класс Д (твик после китайца) в ящике "сидит", с ИИП, пред подкинуть... добрал: Назар (2х15), буфер на Джет (2sk170), отдельный трансформатор... перерыл всё (переезд), где два Альпс (реплика) потерялись, не пойму (есть ещё 3, но они с движками, габариты не подходят). Пришлось заказать на Али из "доставка +", что то очень часто "тормоза".
Нужны пп буфера на джет, обращайтесь, 2SK170 в наличии (всем хватит), перехожу постепенно на смд.
sub170.lay6
6 часов назад, -Baton- сказал:
схема
ТРГ ФЧХ крутит, но не критично (покажите у кого лучше... я не видел), это минус 80% от номинала, при меньше 50% - ФЧХ выравнивается. Да, R4 как подстройка под "помещение", ни у кого нет, а нужный, точнее необходимый прибамбас для крутилки с ТРГ.
Самое интересное, что "вкусный" Звук, переиграл мои любимы ЛМЕ49860 (конечно, в паре с Назаром все)1736692239_.png.763238a565fd7b77e2cadccfca6e1f6b.png
ТКР 100К 0002.ms14
пп с коррекцией для ТРГ (убираем 2 дорожки, питание и массу подпаиваем под пп)
пробовал с 0.1мкФ вместо 0.4 - достаточно.
да,под пп МНОГО мкп, на 1 плечё 4мкФ как минимум.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
