Оффтоп
52 минуты назад, Zvuk. сказал:
Дырку на дне
Дырка в *опе, а в корпусе уся отверстие.:D
Аркадий Райкин
17 минут назад, O5-14 сказал:
Пожалуй стоит начать откладывать на корпус от дядюшки Ляо:D
:yes:
И это правильно! Неча колхозить.
6 часов назад, -Baton- сказал:
Дырка в *опе
Да уж, про электронно-ДЫРОЧНЫЙ переход на радиолюбительском форуме ничего не слышали.
Наверное так же как и про вырезы, сверления, перфорацию...
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
11 часов назад, O5-14 сказал:
А какие STK есть на 1 канал ? Пока только "084" нашёл.
Вроде бы все которые у которых начинается номер с 0 или 1, одноканальные.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Интересно, существует ли такой вариант, что бы "драйвер", был собран в микрухе, а ВК, ты мог добавить, мне кажется это был бы интересней вариант, эти STK, горят из-за ВК, что все в куче, плохой теплоотвод?
Изменено пользователем fastvasja
Полно таких вариантов, начиная с советских времен.
У Вадима waso есть тема по усилителю с одним из таких драйверов.
См. раздел Натали.
18 минут назад, fastvasja сказал:
LME49810/811/830 - сняты с производства давным-давно.
STK тоже были чисто драйверные и чисто ВК по отдельности
Спасибо! Вот еще нагуглил TDA7250, но пока не нашел примеров реализации.
19 минут назад, fastvasja сказал:
https://cxem.net/sound/amps/amp248.php
Аркадий Райкин
Еще на Али видел такой модуль, CXD9986L, но отдельно в продаже не видел только в конструкторах.
1 час назад, fastvasja сказал:
Интересно, существует ли такой вариант, что бы "драйвер", был собран в микрухе, а ВК, ты мог добавить ...
... и при этом еще и выбрать на свой вкус, кошелек или из наличия. И в случае аварии заменить. И еще и навески было минимум. И еще и радиатор этой микросхеме был не нужен. И еще и печатная плата была не нужна. И еще и починить эту микросхему было можно на коленке.
Старинная хотелка типа К227УН1.
... и еще и тепловая модуляция "передка" выходником.
Видимо это направление развития, не очень интересно. Я в домашних условиях, собрал такой модуль для экспериментов, взяв за основу УН, Видерхольда, очень компактно, а в промышленных тем боле, можно было бы. УН, вполне хорошо работает при относительно низком токе. 92-е транзисторы работают.
5 часов назад, finn32 сказал:
См. раздел Натали.
Он не был в подразделе, поскольку концептуально имеет мало отношения к остальным схемам. Аппарат был неплохой, но в свете прекращения выпуска микросхем обречён на нишу единичных "заначек". АлиЭкспрессных торгашей всерьёз воспринимать не буду.
@O5-14 https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/k227un1_1902545391 это похоже изделие, как и самого наиминование придумано Александром 2.. :D
С уважением, Дмитрий
В 21.11.2022 в 23:44, O5-14 сказал:
треш
Видеть будут только тараканы. Можно и кастрюлю подобрать, покрасить, на это хуже, от вентиляции ему только лучше будет.
Собрал высказывания людей о том, какими они видят аудиофилов и что вообще обо всем этом думают - https://dzen.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/audiofily-glazami-zdorovyh-liudei-634939497cfe6d6ee4f16b6b
Илья
Луший ящик это - отсутсвие нижней и верхней крышки, для домашки верхнюю одеть, а нижнюю заменить перфорированным алюминием. Для тр-ра кастрюлю одеть и залить эпоксидной смолой, соответственно, нагреву в пике обеспечить охлаждение.
Вот ни хрена не пойму зачем на торы одевать кастрюли и прочую посуду? Прекрасные машины великолепно работают и звучат без ваших кастрюлей и каких там заливок)))
