Оффтоп
Я, уже ремонтами мало занимаюсь и заметил, что зрение стало садиться. Стал тренировать глаза, разбирать, по утрам, распаянные SMD детали по коробочкам и номиналам, потом они закончились. :umnik2: Вот придумал спаять что-то полезное, как раз на Коте попалась эта конструкция. Купил там, по наводке, кит, 90% деталей. Докупил только индикатор на Али и что-то по мелочам. Корпус склеил.
Офф:
Спойлер
Пришлось недавно ремонтировать любимые настольные часы, стандартная проблема - выгорание светодиодов. СД бескорпусные, кристаллы приварены прямо к дорожкам:
Заказал на Али красные светодиоды, размером 0805, 0603 и 0402, в итоге пришлось ставить самые маленькие, 0402.
Это жесть, скажу я вам. Даже под лупой такую фитюльку 0.5х1 мм паять тяжело, просидел вечер, справился, но больше скорее всего не возьмусь.
Первая половина сделана:
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Тоже такие ремонтировал, только зелёные. Родные кристаллы в таких часах, почему-то быстро деградирую. Муторное это дело, зато результат порадовал и яркость отличная, даже чрезмерная была, пришлось ток через них снизить в 5 раз.
Паял расщепленным жалом, такой вилочкой, удобно брать  smd детали и ставить в нужное место, припаиваются автоматически, только нужно прижать деревянной зубочисткой.
13 минут назад, O5-14 сказал:
0805 как раз вошли
там даже 0603 не во все места вставали, не то что 0805
8 минут назад, Юный пионер сказал:
у меня тоже яркость получилась на первый взгляд большая, может быть просто после старых диодов так показалось, все же как никак, 21 год часы проработали
если не лень будет, поищу на плате катодные резисторы, попробую убавить ток
Начинающий.
25 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Было  дело. 13-й год.
Ремонт Накамиши - 2 недели на работе под микроскопом ставил 0805.
Родного зелёного цвета тогда не удалось найти светики - поставил, какие были, салатовые.
В моих часах катодных резисторов не было, китайцы сэкономили и сделали попростому, общие анодные  резисторы, всего два с обмотки трансика, который сильно грелся, а после замены СД перестал :)
Смотрел даташники ne5532, не нашел графики искажений, вообще ничего не указано. Смотрел lm4562 end opa1642 к удивлению 4562 на много тише 1642.
Хотя 4562 в трое дешевле
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Зависит от  импеданса источника сигнала ;) 4562 имеет биполяры на входе, 1642 - полевики.
С высокоомными источниками 1642 будет работать лучше.
Вы смотрели только шумовое напряжение, а есть еще и шумовой ток. У полевиков он на 2-3 порядка ниже.
34 минуты назад, Aliens444 сказал:
ne5532
Действительно.
Проверял на вшивость разные, NE5532 куплены ТУТ , не инверт, Ку=3, Входное 0.7 вольт rms
КНИ на 10 кГц и ИМД 19 20 кГц, 100 кГц меандр
Спойлер
1765004086_NE5532THD10kHz.png.8d803d16ab2b8f789052d71c2cb823e0.png990902385_NE5532IMD.png.dc389ba6f4698ff2e20e2b0578640693.png134826530_5532100.png.e238f4400b5cb06706b3bede9f637807.png
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
На 5-ой ноге оригинала, осциллом если ткнуть, то тоже должен быть выходной сигнал (выход УН, для компенсации).
У подделок там, как правило, ничего.
@Ulis Это наверное для 5534, верно. А на 5532, там вход. Есть по несколько штук тех и тех, точно оригинальных, разобрал пару аппаратов. Но не на чем проверять их, так досконально. А даташиты сейчас публикуют какие то куцие, вот раньше, и графики. и всякие схемы полезные.
Хотя сейчас не понятно, что считать оригиналом, кто их только не делал.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
Нафиг оригинальность в абсолюте. Нужно пользоваться 5532-5534 от ON и TI
От ON это SA553х маркировка
Изменено пользователем Ulis
 Мужики, я давно уже на макетке сделал себе пробники, для проверки микр. Обычный усь, ввиде предваря, инверт/неинверт с усилением 10. И то же самое, только для сдвоенных. Генер, осцилл. Смотрю на отклики и делаю выводы. Кстати, столкнулся с интересным явлением, что если у сдвоенных микр, 2-ю часть правильно отключить, то параметры оставшейся половинки, могут улучшаться. Например в ушниках, с половинками сдвоенных микр, добивался лучших результатов, чем с такими же одиночными микрами.
47 минут назад, Step5562 сказал:
Мужики,
У сдвоенных ОУ(старых), ток ВК часто бывают заниженным, относительно такого же одинарного, что бы не перегревались. Так что они несколько хуже одинарных.
1 час назад, Step5562 сказал:
А как правильно отключить? Спасибо!
7 минут назад, fastvasja сказал:
Например так: https://dzen.ru/a/ZHRfjxuDD1z6vL6Y
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В 08.11.2023 в 12:45, Aliens444 сказал:
Тоже был этим приятно удивлён. К тому же 4562 были куплены по дешёвке с бесплатной доставкой(просто взял на пробу) у какого-то прищуренного в лавке Ali-бабы.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
на удачную покупку
Которая ничего не гарантирует. Но ссылочку можно )))
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
