С Днём Победы! ×
Оффтоп
Почитал...А действительно кто покажет НХ с мостом на ШИ и простым вариантом? В УМ конечно. Даже в самых крутых стоят простые мосты и даже без конд.
6 минут назад, MARKUS сказал:
Скорее всего никто. Еще в прошлый раз, когда точно так же кипели страсти на эту же тему, я просил продемонстрировать данные объективных измерений - никто не показал. Думаю, что и сейчас в этом плане ничего не изменится.
Илья
В том то и дело. Согласен.
Ни хрена там нет наводок и прочих ВЧ шумов. Это сказал не Я. Это уверенное док-во господина Тетерятникова. (Беларусь технарь Алексея Глызина)
Ну, затянутый звон диода видно даже в симуляторе.
А бороться с ним, или "мне не слышно, значит его не существует" - каждый сам решит.
Изменено пользователем Ulis
Недавно тут на форуме и обсуждали, ссылки на вегу были, там человек провел измерения, обычные выпрямительные диоды, быстрые, с конденсатором, со снаббером, все отлично видно.
Ссылки по моему от finn32
С уважением
12 часов назад, HAKAS сказал:
Это не наводка. Остатки неотфильтрованных частот
Не понял? Как сигнал на USB должен фильтроваться? Изолятор развязывает полностью, по питающей и по сигнальной шине. Мне представлялось, что этот "мусор", комп подмешивает прямо в  сигнал ASIO. Но тогда изолятор не помогал бы вообще? Собственно, тысячу раз уже было сказано, что комп в качестве проигрывателя, не самый лучший вариант, что в очередной раз и подтвердилось. Корпус надо отдельный подсобрать, под проигрыватель на Raspberry Pi с линейным стабилизатором, консолями под несколько SSD, дисководом под CD. На столе все проверялось. Вроде как неплохо.
12 минут назад, RandY сказал:
Это не наводка
Ну, не знаю. По мне, компьютер-одна сплошная, большая, черная наводка:D. С хитросплетением всевозможных излучений.
Изменено пользователем RandY
3 часа назад, Ulis сказал:
Видно, если его специально хотеть увидеть. Видно ли его на выходе и видно ли его влияние на качественные характеристики всего устройства? Вот в чем вопрос. Не видел, чтобы хоть что-то задавался данным вопросом и проводил соответствующие измерения.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Смутно вспоминаю, возможно действительно что-то такое было. Посмотреть бы еще раз.
Ну так, чтобы решить нужно с ним бороться или нет, нужно узнать влияет ли оно на что-то, а не тупо бороться просто ради того, чтобы бороться.
Илья
Цена вопроса - копейки, дольше доп. места под конденсаторы ПП развести. "Звон" есть? Есть. Решение есть? Есть. Так что, каждый сам решит. На слух и правда не заметно, но вот если уши дольше от прослушивания будут уставать, то имеет смысл.
Одно не видно, другое слишком незначительно, чтобы уделять внимание и так далее по списку. По итогу и получается обычная балалайка, которая действительно ничем не отличается от других таких же.
Кстати в китайских балалайках потаскушках конденсаторы ставят. Несмотря на то,что это переносные магнитолки всего лишь вообще то
15 часов назад, RandY сказал:
На конечном устройстве оно где?
3 снаббера  47 Ом - 4.7мкФ во вторичке. Мост обычный квадратный пластик. 22000мкФ конденсаторы фильтра.
2 часа назад, Monte-Kristo сказал:
Это называется - борьба с ветряными мельницами.
1 час назад, Lexus сказал:
Так может кому-то и нужна "обычная балалайка"? Для каждой ситуации нужен свой индивидуальный подход. Скажем, если у человека С90, зассаная котами хрущевка и серванты со звенящей посудой, то и "обычной балалайки" будет достаточно. Совсем другое дело, когда есть большой частный дом, отдельная подготовленная комната, топовая акустическая система и для полного кайфа не хватает отличного усилителя - тогда да, можно заморочиться и сделать все по высшему разряду. Но вряд ли последняя, описанная мной ситуация - это то, что относится к большей части посетителей данного форума. Тем не менее, здесь зачем-то без разбора советуют делать полный фарш всем без исключения, в отрыве от всех прочих факторов. Чтобы возить навоз по сельским дорогам Ламборгини не нужна, гораздо лучше подойдет УАЗик. Так и с усилителями.
Илья
38 минут назад, HAKAS сказал:
Выше писал, где замеры. На стабилизаторе стоят шотки с параллельными емкостями. Снабберов нет. Такого ужаса, как на нижнем скрине нет. Но мерял раньше с обычными без ничего. Результат был неплохой. Я никогда не уговаривал не ставить. Ставлю и сам иногда, те же снабберы. Просто сделал замеры на том, что стоит в данный момент на столе в сборке. Прямо целая эпопея с этими конденсаторами. Случай из практики. Собирал как-то усилитель корректор. Подгоняя режим работы входного JFET, загнал его и соответственно, всю остальную часть тракта усиления в возбуд. Притом возбуд хитрый такой. Усилитель превратился в подобие сверхгенеративного приемника. Даже пытался принимать какие-то помехи из эфира, на фоне, довольно громкого, приятного шума. Не поняв сразу откуда ноги растут, стал осциллографом искать. Увидел ее, в сильно ослабленном виде, и на стабилизаторе преда. Методом размышлений и научного тыка припаял паралельно двум лапам TL431 емкость 0,1мкф. Возбуд ушел.  Но если посмотреть на схему, сложно понять как ТЛ-ка взаимодействовала с JFET. Позже обнаружилась истинная причина проблемы. Но после этого случая, в трансформаторном питании, ставлю эту емкость к ТЛ-ке везде. На всякий случай. Притом что серьезных рекомендаций по ее обязательному применению особо нет. И до этого, никогда ее в такие цепи не ставил. Вот такой, приблизительно, подход имею.
26 минут назад, RandY сказал:
TL-ка TL-ке рознь.
У разных производителей это совсем разные кристаллы могут быть. Вот прямо совсем. По площади даже различия в разЫ.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Ты и ТЛ-ки колол и разглядывал кристаллы?!:shok:
32 минуты назад, HAKAS сказал:
это много.
Впрочем - кому как
 Да ладно, не стращайте уж так. Выход ушника.
50 Гц на компе, неизбежность, с которой приходится мириться. Реально, ее практически нет.
20 минут назад, RandY сказал:
Ни в коем разе!  Просто   показал, как  у меня.
21 минуту назад, RandY сказал:
Выход ушника.
Шума много после  1кГц.
22 минуты назад, RandY сказал:
Да! Лезет на компе 50Гц. Это неизбежность. В жизни ее, практически нет.
Про это базара нет. У самого лезет.:yes:
12 минут назад, HAKAS сказал:
Шума много
Живой, вот и шумит. Надо же, как-то, на приборах видеть, что устройство работает:D. В жизни, этот шум не услышать. Даже если залезть в погреб, ночью, накрыться одеялом. И это все в наушниках:D.
Цифрами, выше 100дБ не сильно интересуюсь. Больше интересует звучание. Последний проект собирался, именно по этому критерию.
18 минут назад, RandY сказал:
Ну и хорошо.:yes:
Но меньше лишнего шума - ещё лучше.
Всем привет. Вопрос возможно делетантский, но все таки.
Сигнал на вход интегратора попадает из точки внутри оос:
1)уровень сигнала там довольно мал, как это сказывается на С/Ш усилителя?
2)сигнал там отличается от входного (содержит предъискажения). Как это отражается на работе интегратора, положительно или не влияет?
Глубина действия интегратора ничем не ограничена. Не имеет ли смысла заводить сигнал с выхода интегратора на вход диф. каскада через делитель?
9 часов назад, Nem0 сказал:
 Да. И при этом владельцы этих УАЗиков не упустят возможности заявить, что он лучше Lamborghini во всех отношениях. А что? Дешевле в приобретении, запчасти - копейки, топлива жрет меньше, масла по 12 литров в картер не надо, и так далее. Но, тем не менее, будут стремиться делать свое детище лучше и ближе к этому Lamborghini, поскольку в нас это заложено с рождения - стремление к совершенству. Как бы оно ни было в реальности, хочется лучшего. Отсюда и все эти сравнения: собрал усилитель NNN, звучит лучше, чем у приятеля Krell за миллион, и тому подобное. Здесь, как и на многих других ресурсах, рассказывают, как сделать правильно. А упростить всегда можно. Но не всегда это проходит без изменений в результате.
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если поднять литературу времен основания полупроводниковых приборов, то в мостах эти конденсаторы использовались повсеместно. Оно и понятно, тогда к мелочам относились несколько по-другому: индуктивность рассеяния трансформатора, разряд диодов через емкость после выпрямителя - все это учитывали. Со временем к этому стали относиться также,  как и Nem0. То есть, пренебрегать, если говорить прямо. Есть же ООС, она все исправит. Ну, а то, что процессы, происходящие в устройстве, несколько сложнее, чем кажутся на первый взгляд, можно пренебречь. На выходе-то не видно.
Изменено пользователем Lexus
30 минут назад, Lexus сказал:
Если поднять литературу времен основания полупроводниковых приборов... тогда к мелочам относились несколько по-другому: индуктивность рассеяния трансформатора, разряд диодов через емкость после выпрямителя - все это учитывали. Со временем к этому стали относиться также,  как и Nem0. То есть, пренебрегать, если говорить прямо.
А может просто прогресс не стоит на месте и со времен основания полупроводниковых приборов изменилось очень много, германий ушел в небытие, даже ширпотребные детали за рубль ведро усовершенствовали до немыслимого по тем временам качества, появились чипы по техпроцессу менее 10нм и даже от фотолитогфии при их производстве стали понемногу увиливать? Может тогда "костыли" и были необходимостью и без них вообще получалась полная хрень? Сдуреешь перечислять гаджеты, котроые лет 10-20 воспринимались бы как фантастика, а сейчас есть даже у школьников и пенсионеров.
Каждому своё.
