Оффтоп
@RandY Наверное к тому, что электроника со "времен основания полупроводников" шагнула далеко вперед и то, что было актуально тогда, может быть не актуально сейчас. Это относится не только к элементной базе, но и к подходу к проектированию электроники.
Илья
22 часа назад, O5-14 сказал:
что делать с балансным входом.
Практически у любого современного студийного микшера микрофонный вход балансный. И это никак не мешает использовать с этим входом обычный динамический микрофон, к примеру, старенький "шур-58" конца 60-ых годов прошлого столетия, у которого какой-то скот вырвал все внутренности кроме самой динамической головки. Всё дело в распайке XLR-а и в согласовании входа с фантомным питанием(вкл./выкл.), ну а чувствительности у него... хоть кормой ешь. :D
Так что можешь преспокойно брать схему микрофонного входа хоть того же "берингера", c NE5532 на входе, и будет тебе счастье и прибудет сила джедая. ^_^
@HAKAS Небольшое замечание. Не стоит после КРЕНок (и их импортных аналогов), применять конденсторы большой емкости потому что:
1. Это не требуется т.к. и без них напряжение уже стабильно (ведь для этого мы и устанавливаем стаб). Вполне достаточно пленки или керамики 0,1 - 1 мкФ для подавления ВЧ шума;
2. Это вредно для самой КРЕНки. И не  только из-за возросшего пускового тока. Когда в момент выключения источника питания, напряжение на выходе микросхемы становится больше, чем на ее входе, она может самовозбуждаться и даже выйти из строя из-за этого (об этом написано в даташите от ST). В случае, когда требуется большая емкость по выходу стабилизатора, производитель рекомендует устанавливать обратный диод как это показано ниже.
Илья
Возникают некоторые вопросы после таких замечаний.
Какое у этой КРЕНки выходное сопротивление в рабочем диапазоне частот питаемой схемы?
Как себя ведет стабилизатор при резком изменении тока нагрузки, что так легко можно отказаться от дополнительного сглаживания конденсатором?
Импеданс керамического конденсатора 0.1 uF давно видели?
Могу рассказать, что будет, если широкополосный ОУ не получит питания с низким импедансом. Но предлагаю догадаться самим. :)
1 час назад, Lexus сказал:
Если считаете, что надо много емкости по выходу - ставьте на здоровье, только желательно делать это правильно, придерживаясь рекомендаций от производителя стабилизатора ;)
Илья
Тоже что ль позанудствовать?:D
Лень, надоело это...
Всё учтено. Диод нужен, в основном, если ёмкость на выходе превышает ёмкость на входе и ток потребления мал. Или равны хоть ёмкости, чтобы переживать.
А 100мкФ разрядятся на ОУ быстрее, нежели 30000мкФ БП.
А в общем - да, поставил диод и забыл.
5 часов назад, Nem0 сказал:
Прямо много не нужно. Но импеданс источника питания для широкополосных схем должен быть низким в широком же диапазоне частот.
Интегральные стабилизаторы часто боятся низкоимпедансных конденсаторов. Вот это точно нужно учитывать.
Добрый вечер. Хочу поинтересоваться - усилители First Watt класса А - F5, F6 и Алеф - собирал кто то? Чем они отличаются по звуку? Стоит ли повторить проект? Хочется послушать чистый класс А, Алеф считается вообще легендой Пасса. За и против короче. Акустика высокого уровня - без проблем все раскроется, главное чтобы усилитель не оказался бякой.
27 минут назад, Noctiss сказал:
Был тут человек, собирал несколько Пассов.
griffen ник или как-то так.
Недавно в фото-ветке выкладывался алеф, вроде бы.
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, MARKUS сказал:
А чем не вкусный JLH ? Его уж здесь просто можно сказать просто "вылизали". Очень достойно.
Это начальный аппарат для неискушенных. Такое неинтересно давно. Меня интересуют усилители верхнего "эшелона".  Алеф входит в рейтинг топов всех времен.
Гриффину написал - пока ничего. В фото сейчас гляну. Другой вопрос - где смотреть платы и список деталей еще? Есть на дийаудио, но они продают комплектом, понятно что напрямую не купить. Я пока что собираю информацию.
Изменено пользователем Noctiss
Добрый день, джентльмены! Два усилителя. Один на TDA7294, другой на TDA2050. У 7294 питание двухполярное, у 2050 - однополярное (ну так получилось). Питание от разных обмоток одного трансформатора. Гальванической связи между обмотками нет. Но. Земли (общий) будут соединяться между собой (ну как минимум через источник). Не соображу никак, будет ли фигня? Ведь получается, что средняя точка для 7294 будет соединяться с минусом 2050. Схема ниже.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Та хоть с плюсом. Общий есть общий.
ТДА2050, по сути, мощный ОУ. В схеме 100% есть формирование искусственной средней точки для входа. Вот этот момент и смущает, т.к. Выход подключен просто через ёмкость.
В общем, глянуть бы полную схему, но для ТДА2050 это не лучший вариант включения.
3 минуты назад, waso сказал:
Ну так получилось. Сам бы я так не делал. Просто есть готовые модули. За звуком не гонюсь, это для кино будет. Главное чтобы не позамыкало чего. Я в этой части туплю. Так то оно можно переделать, конечно, на двухполярку. Возиться не хочется. Текстолит, принтер, растворы. Навыки уже утрачены, лет 10 назад не плохие платы получались, сейчас не айс. Заказать если только..
11 минут назад, waso сказал:
Ага, понял, входы привязаны к минусовой шине по переменке, выход тоже. Более-менее будет работать.
В 04.12.2023 в 10:27, Black-мур сказал:
Гугл не дал мне ответ, как именно подключать "обычный" микрофон к балансному входу усилка.
Например это ? Пока ссылка на подтверждение регистрации не пришла. с другого места нашлось.  NJM4580D ? Только вот разводить это счастье, и на 1спп...
