Оффтоп
Я могу здесь уточнить еще вопрос по корпусам? Видел специальное дно-решетку для авторских сборок, на таком удобно крепить платы и т.д. Реально найти в РФ?
Я сейчас заканчиваю другой проект - Yes 6. Хочу собрать в виде 2 моноблоков. Корпуса найти проблема. Нужны вытянутые вглубь, а не в длину как обычно. Попадались ли где то такие? Я смотрел много где в разных местах - ничего.
21 час назад, HAKAS сказал:
А в общем - да, поставил диод и забыл.
Три диода! Если что...
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Просто есть готовые модули.
Всегда разделял R=10...50 Ом сигнальные и силовые цепи.
С уважением В.
На прошлой странице обсуждали какой то ушник, что то сейчас мегапопулярное для сборки? Поиском не нашел. Извините!
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
https://aliexpress.ru/item/1005005252016736.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c584aa6s5hpVI&sku_id=12000032366827571
Популярное потому, что за скромные деньги можно получить вполне хороший звук.
Ну да, ну да...
 В ВВК стоят LM4880 - и то лучше. 8-32 Ом работают. 250мВт.
7 часов назад, fastvasja сказал:
для сборки?
https://rcl-electro.ru/threads/Омикрон-Компактный-ультралинейный-телефонный-усилитель.461/
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Неплох за свои деньги.
В правильном композите много кому нравится больше всех.
Но не всем B)
В 04.12.2023 в 15:08, Lexus сказал:
Могу рассказать, что будет, если широкополосный ОУ не получит питания с низким импедансом.
Если действительно можете, то просьба рассказать.
21 час назад, O5-14 сказал:
Гугл не дал мне ответ, как именно подключать "обычный" микрофон к балансному входу усилка.
В приложенной Вами схеме два входа: XLR и TRS. XLR сделан для подключения микрофонов с фантомным питанием, TRS - для микрофонов без питания. На один из выводов TRS подключаете сигнал с микрофона (например, на T), оставшиеся выводы (R и S) на GND. Усиление будет ниже, чем при балансном включении.
1 час назад, Lexus сказал:
Это для примера, собираться не будет тк DipTrace с 1спп выдал нечто страшное^_^ На случай появления чего-либо более солидного, такое что-то тогда.
Для выработки +48 должно хватить и такой "малявки")
На счёт ушников. По приведённой ссылке с Али, да за такие деньги - отличный ушник с великолепным звуком. Я 2 таких купил, тщательно протестил и отслушал и могу с полной уверенностью сказать, что на мой ух, за такие деньги и без гемора - лучше нет! А если собрать, подтверждаю на счёт Омикрона или схему с Веги, на микрах( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65433&ysclid=lpu2721kju779223208 ) . Недорого и качественно!
2 минуты назад, dezzy сказал:
просто кусок алюминия
Чисто формально есть, толщиной ~6мм. Только пилить ножовкой из него прямоугольник(и) слишком грустно.
В 05.12.2023 в 11:57, O5-14 сказал:
Так это просто и вариантов много. Если есть возможность разобрать микрофон, то можно разделить провод  обмотки капсуля и экран - получится нормальный симметричный выход. Либо подключать несимметрично, замкнув 3 и 1 контакты разъема XLR, но могут быть помехи или фон. Еще используют симметрирующие трансформаторы, но стоят они очень дорого. Проще сделать преобразователь: не балансный вход - балансный выход.
Изменено пользователем Александр В
правописание
В 05.12.2023 в 16:40, fastvasja сказал:
Усилитель для наушников VL2012. Версия 2016 года.  https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317&   Отличный усилитель! Работает в режиме А. Условный, недостаток - низкое входное сопротивление. Нужно большое? Есть простое решение!
Изменено пользователем RandY
@Александр В посмотрю что там как)image.png.b4415ee932faace0e8a3d84f87c2c16e.png
С этим испытания планирую.
13 минут назад, RandY сказал:
недостаток
2спп и с радиаторами как там называется, планарное:bad: расположение. Хотя с последним ещё как-то можно совладать и присунуть чего стандартное)
Изменено пользователем O5-14
31 минуту назад, O5-14 сказал:
2спп и с радиаторами как там называется, планарное расположение
Там плату под себя набросать...жменька деталей. Вечер творчества, делов-то. Делал сам, с рядным расположением, задержкой включения, защитой от постоянки, стабом под ОУ.   Плата односторонняя, под выводные детали.
