Оффтоп
В общем, вы часто сталкиваетесь с подобным тандемом, например, идя по улице и слыша, что где-то там чего-то там открылось и именно вам необходимо срочно туда зайти - это работают зазывалы. Очень часто они возят с собой такие активные кАлонки, типа Behringer 215, как раз внутри них такое и используется. Удобно - закинул в багажник, привёз на место, дал 220, включил микрофон на вход и ори на всю улицу. Заказчик доволен-все слышат, орёт громко.
Ну либо на других мероприятиях, где надо дешево и сердито, с соответствующим каКчеством звука. Впрочем, каКчество на ФЗП не влияет, как говорил один мой знакомый звукарь.
Я, правда, не совсем догоняю, ЗАЧЕМ в данной цено-качественной нише Бехры сделали именно двухполоску, когда одного усилителя на IRS2092 вполне хватило бы на весь звуковой диапазон, а фильтрацию полос на динамики можно было сделать и пассивную. Но что сваяли, то сваяли.
У них проблемы не в схемотехнике - многие девайсы представляют собой скопированные у других фирм схемы. Проблемы в реализации и качестве комплектухи. Ну как вы отреагируете на применение Y5V-конденсаторов в цепях частотных фильтров, для примера. Или бессвинцовая пайка плат в тех же усях активных систем, где внутри дикая вибрация, электролиты непонятного производителя DeCon, и т.п.
скорее всего на таких колонках с усилителями D класса, с катушками проблемы начинаются. Наверное поэтому и пришли к тому, что на каждый динамик отдельный усилитель.  Дроссель немного перемотаешь или не домотаешь, дашь нагрузку, шарахнут ключи
а тут катушки 0.5.....3мГн., точно проблемы начнутся
много форумов прочитал, редко у кого нормально работает D класс. У кого то через разС сквозняки, свистят, возбуд. У кого то через год вылетают ключи. Короче решил не связываться с этим, ПОКА что
Вадим, вся надежда на Вас.  У Вас в АБ классе, богатое наследство, на многие поколения хватит. Но и в D классе, след свой оставить не помешает
на качество забить, жирный, специальный собвуферный, кВт. так на 5 ))
Изменено пользователем Aliens444
7 часов назад, MARKUS сказал:
сам саб какой?
В сервис-мануале не нашёл упоминания как звать головку. Штатная начинка проприетарная беспроводная цифра, и она бесполезна.
LM1876+LM3886 +/- рассматривал, так только первая есть пока что(
8 часов назад, bigmanlav сказал:
В ближнем доступе нет 074. как и AD713 OPA4134. Последняя TL074IN кончилась ещё в том году( Дёрнул чёрт же кого-то *4 ставить.
3*nf406:crazy: ? Н в BDA40008-W325 по идее упихнётся... наверное.
44 минуты назад, waso сказал:
:bad:ужс
@-Baton- ??? Саб из комплекта домашнего кинотеатра. Сервис-мануал сюда не влазит(
Валяется тут один трансформатор.  Раз хватает на 2*LM3886, то на LM1876+LM3886 тоже)
2 часа назад, Aliens444 сказал:
на качество забить
из говна и палок собирать ? тогда уж модуль с али готовый проще и дешевле)
Да вранье. За 15 лет усилителей Д-класса мной было собрано более 50шт, если не более... И это только готовые усилители в корпусе...  И все штатно работают до сих пор.
Вся проблема потерпевших - это кривая сборка, кривая плата, расчеты и не качественные комплектующие.
Юрий. cxem.net
5 минут назад, zuboka сказал:
схему не выложишь?
1 час назад, O5-14 сказал:
дружище, тебе в недомек? Весь смысл в габаритах и тепловыделение устройства. АБ классы больше 1кВт это обогреватели
не нужен для НЧ сигнала качественный усилитель. Может так дойдет?
41 минуту назад, Aliens444 сказал:
больше 1кВт
ну это если так) не задавался вопросами построения усилителей в киловатт и больше) ибо это сугубо профессионально-концертная тема.
https://muzcentre.ru/behringer-dr18sub/
Как они заявляют 2400Вт и за счёт чего это достигается?
Сразу скажу: они не врут. А стоит там внутри обычный Дшник, только мостовой. То есть из уже встречавшейся на форуме схемы, где драйвером полевиков работала IR2110, мостовую схему получить очень просто.
У этого драйвера два входа, которые управляют верхним и нижним ключами соответственно. То есть берем второй такой же драйвер с полевиками, входы второго драйвера подключаем в противофазе ко входам первого, получаем результат. Полевики должны быть рассчитаны на соответствующий ток. Примерно так же я делал UPSку для дачи: генератор меандра +мостовой усилитель на трансформатор. УМЗЧ работает так же.
1 час назад, zuboka сказал:
верю, может Вы имели в виду готовые платы собранных плат? Вы мне покажите хоть одну нормального Д класса схему. Я не про кустарные схемы в интернете. Я верю что этот класс усовершенствуют постоянно, проблема всех готовых заводских схем, держать в коммерческой тайне.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Для  бухалки в машине и в домашнем кинотеатре  - да, не нужен.
А вот для прослушивания качественной музыки - нужен.:)
Аркадий Райкин
8 минут назад, waso сказал:
примерно такая топология )
Да, типа того, только выходной сигнал снимается между выходами полумостов.
Вообще это блок питания, срисованный с Yamaha T5N - туровый усилитель (БП у 7000D - ополовиненная версия этой же схемы, обычный полумост). А схема такая использована, чтобы когда одна половина работает "в одну сторону", то другая-наоборот, этим уменьшается нагрузка на фильтрующие сетевое напряжение конденсаторы, нагружаются обе секции фильтрующих емкостей, а не одна удвоенным током.
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
Взять из какого-то сервис мануала только начало. Развести плату потом может быть отдельным приключением.
5 минут назад, Aliens444 сказал:
это электронная нагрузка
офигеть, опять ни чего не вижу.
Кто рисовал - жесть, хорошо, что не в ПиКаде. )
А касаемо ИИП для УМ, даташит на мостовые от ТИ, АДи смотреть, там всё очень хорошо и со стабилизацией вопрос решили. Да, модели ЧИПов в ЛТСпайсе (Повер) есть.
Изменено пользователем Zvuk.
