Оффтоп
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Через эти муки АДа пршел, мне в удовольствие было возится.
на Колыму? Не, лучше Вы к нам. ))
4 минуты назад, O5-14 сказал:
За последние годы так усиленно идёт раздувание и жирение софта, в результате чего оно хочет всё больше.
нельзя не согласиться, 775 сокет вполне устраивает (DDR3, тайминги низкие) на вин7, разницы с Рейзен 5 не увидел (DOOM Eternal на максималках, 144Гц только погонял, но это ВК тянет)
10 минут назад, O5-14 сказал:
и стабилитронов более "мелких" нет как на зло(
И реле на 12 В, вместо 24 В.
Илья
Спойлер
2 часа назад, Nem0 сказал:
В наше время электроника морально и физически устаревает быстрей, чем успевает сломаться.
Это при условии что она более-менее качественная, изначально хлам может и разваливаться или "из коробки" не работать как заявлено. Живущим в прошлом этого не понять, будут только принимать в штыки и, извиняюсь, огрызаться. 1444271554_1408813638_1310753381(1).jpg.bdea1c8d39d77598eb9dd728e183c108.jpg
Каждому своё.
8 часов назад, Nem0 сказал:
П.С. И чёрно-белый, ламповый телевизор Рекорд
на Рекорд не надо гнать, это классика:) Я рос с таким телевизором, помню ручки не было, пасатиржами каналы переключали:lol:
помехи ВЧ и лабораторные испытания: https://www.youtube.com/watch?v=_UM8Pn3lR_U
РосПотребПозор, как всегда, жидко обо...рались (лично, при "Баран19", проверил, что смотрящие от "Голубых")
Изменено пользователем Zvuk.
14 минут назад, Yury Isayenko сказал:
нужно ставить
Ставьте, хуже не будет.
Можно не ставить только если у вас в колонках стоят широкополосные динамики без фильтров.))
Аркадий Райкин
33 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
если на схеме не указана цепочка цобеля и индуктивность , нужно ставить дополнительно или нет?
Индуктивность обязательно ставить всегда.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
И я, но ностальгии по этому не испытываю ;)
Илья
9 часов назад, Viktor126 сказал:
Наверное, в детстве часто приходилось быть в роли ПДУ.:)
Черный юмор, свидетеоьствует о здоровом, психике человека. ))
10 hours ago, Viktor126 said:
в роли ПДУ.:)
Ну я даже не знаю, это в какие лохматые года дети были ПДУ :) Мне вон 42 скоро будет и то я не был ни ПДУ ни пионером :)
А что там переключать то было? Два канала, и вполне сразу ясно что где смотреть.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Кстати, кто-нибудь знает, в автомобильных усилителях, допустимо ли соединять землю усилителя с землёй преобразователя ? А то пытаюсь сейчас к своему проекту приделать платы защиты АС, а они без гальваноразвязки. И если запитаю их от 12-вольтовой шины, то получится, что земли соединятся друг с другом
В автомобильных усилителях земли преобразователя и блока питания/умзч не соединены
Масса питания не является минусом выходов на акустику
12 minutes ago, Aliens444 said:
Посмотреть бы упрощенную графическую схему
Spoiler
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Сделай входные цепи защиты на 814 оптронах, и вопрос с гальванической развязкой закрывается.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
