Оффтоп
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Вес
Это где это пластинки на вес продают?:)
У меня друг детства фанат винила, у него коллекция штук 500 наверное, но он в Японии б.у. заказывает, только фирменные.))
Аркадий Райкин
Не знаю :D Но то,что там много фирменных точно. Вертушки нет сейчас хорошей,попросил бы The Dark Side of the Moon,интересно как сейчас восприниматься будет
9 минут назад, Andrey 69 сказал:
Нормально будет, классика не стареет.))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Нормально
Тебя не проведешь :D импортными названиями
Also..кстати местные спрашивают корректор. На мкс делал-слушал,у себя в схемах вот нашел такой
Никто не делал? Это Константина Мусатова
11 минут назад, Andrey 69 сказал:
Тебя не проведешь
А то.)) Я больше в последнее время это слушаю.:)
Аркадий Райкин
У "Стены" вариантов студиек штук десять, наверное.
4 точно есть
Изменено пользователем Ulis
"Хозяйке на заметку" или "Маленькие хитрости" (кто помнит такие рубрики в журналах?): Начал хрипеть один канал. Проблема оказалась в некачественной пайке земляного провода на одном из каналов самодельного межблочного кабеля из сетевого UTP. Припаял и решил же померять сопротивление. И если сигнальные провода звонились с сопротивлением порядка 0,01 ом, то оба земляных, уже качественно запаянных, давали единицы ом. Проблема оказалась в конструкции недорогих китайских RCA штекеров, где лепесток с припаянным проводом примыкает к круглому корпусу буквально на тупом трении. После пропайки места примыкания сопротивление упало до тех же сотых ома. Сравнительного прослушивания не устраивал, но не сомневаюсь, что такая доработка уменьшает как шумы. так и искажения. А что скажут гуру?
Проблема контактов в аудио актуальна всегда. Поэтому на терминалах и разъемах в качественных сетапах экономить не стОит.
Один мой знакомый решил просто: заказал токарю терминалы для УМ и АС из чистой меди, залудил серебряным припоем и доволен.
При изготовлении усилителей на заказ всегда пользую серебряный припой с 2-3-4 % серебра. Паяное соединение получается качественнее (эластичнее), меньше трещин со временем, да и электропроводность пайки лучше. Ненамного дороже получается, чем оловянно-свинцовым или бессвинцовым припоями. Да и жизнь потом спокойнее.
https://aliexpress.ru/item/4001228285754.html
Такие брал, и выходные клеммы тоже там. Из чистой меди были в наличии, матовых правда не вижу сейчас.
Только штекер 3,5 мм не очень, брал для наушников, краска слезла со временем и позолота побледнела.
14 часов назад, aiblack сказал:
Что дороже тоже сборная конструкция... Подумал и сразу пропаял до применения.:rolleyes:
20 часов назад, finn32 сказал:
нейтрик
От них ответветвился rean.  seetronik ещё не плохие, как и в принципе другие из приличных лавок ворде музторга или аудиомании.
Каждому своё.
Вопрос к знатокам, какой номинал предохранителя нужно установить если:
Имеем ТОР от Пульсар У-001, по его схеме установлен предохранитель на 1.6А.
При этом емкость фильтрующих конденсаторов всего 2200мкФ на каждую вторичку итого 4*2 200=8 800мкФ.
У меня же на каждую вторичку 3*3 300мкФ итого 39 600мкФ.
По паспорту мощность Пульсар У-001 2*35Вт на 4Ом
У меня приблизительно 2*40Вт на 8Ом.
23 часа назад, MARKUS сказал:
Купил и забыл.
Также сделал. Купил в нарезку кабель, наделал себе межблочников и забыл. Как мерять что-то, с душманскими кабелями и разъёмами начинаются танцы)))
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
