Дроссели для усилителей D-класса
Ну что за бескультурье? Кто вам дал право обзывать меня? Я пытаюсь вас понять, откуда у вас ток в дросселе на перемагничивание,Если нет звука. Так-как вы сказали что ток в дросселе звуковой частоты. А раз нет звука, нет и тока и нет перемагничивания.  Я вот это понять не могу. Из-за чего греется дроссель, и какие токи там всё таки протекают. Высокочастотные или звуковой частоты. А если идти дальше, то в ИИП в выходном фильтре, там с ваших слов должен быть ток ваще постоянный. И дроссель не должен тогда  греться....А он почему-то тоже греются.
imxo是个老混蛋。
Простите, но вы меня своим незнанием просто шокируете.
Вы вообще представляете процессы происходящие в выходных фильтрах?
Sapienti sat
20 часов назад, Kraftverk сказал:
Если нет звука.
Ток звуковой частоты греет провод. Ток несущей частоты греет сердечник. Чего тут непонятного?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, Bobius сказал:
А-а-а-а блин. А я голову сломал. Почему у меня в первом усилителе который собирал , грелся провод жутко(1мм), аж бумага почернела изоляционная, на ХХ усилителя. а сердечник был практически холодный. Оказывается нагревался сердечник и чудным образом передавал своё тепло проводу и тем самым остывал. А провод нагревался. Вот они космические технологии передачи тепла через пространство...:lol2: а я то и не знал.
4 часа назад, drmodd сказал:
просто шокируете.
Проехали. Как хотите так и думайте. Дело ваше.
imxo是个老混蛋。
Речь идёт о токе, который бежит по обмотке сердечника - верно?...
В моём случае частота будет 600кГц. И, как я понимаю, в таком случае использование литцендрата снизит сопротивление обмотки для тока такой частоты... И нагрев обмотки, как следствие.
В общем - буду пробовать - смотреть по факту.
Изменено пользователем Selin
Народ, если я правильно въехал в тему, то в дешманских усилителях с Али стоят фильтры на желтых кольцах из самого дешевого железного порошка номер 26, поэтому они жутко греются (почти весь нагрев приходится на дроссель, сама микруха почти не греется). Я тут подумал - а что, если их тупо выпаять и заменить? Можно даже не делать никаких расчетов, а просто замерить индуктивность и подобрать такую же на кольце из хорошего материала?
Хех:D...Не вы первый это придумали. Давно народ это практикует. А вот если ещё и правильно рассчитать и изготовить. То ваще красота выйдет.
imxo是个老混蛋。
1) А чем последняя версия не устраивает? (чисто ради любопытства).
2) А к самому Старичку обращаться не пробовали?
45 минут назад, Falconist сказал:
мне на той версии боле понятно. и к старичку я ни как не найду контакты чтоб обратится.
Оверквотинг
Ну да, пароконная бричка - самый понятный вид транспорта. Пущай ботаны и задроты чему-то новому учатся...
А Старичку стукните в личку: https://forum.cxem.net/index.php?/profile/126067-starichok/  (правая кнопка по центру с "конвертиком")
@ankis2012 Поиск для кого?
Drossel(3000) monitor
Drossel(3000) yandex
Я думал, она нужна тебе для расчёта зазора в ферритовом кольце...
Ребят, здесь в теме как то Димонис упоминал что желто-белые кольца можно использовать в качестве дросселя, подскажите, как считать и мотать?
Это считать. Переключить на "Другого применения" в программе.
А мотать, как обычный.
imxo是个老混蛋。
С двух колечек температура огого получается, наверное они всё же не очень подходят для этих целей
А что за встречная намотка на кольцах, какие преимущества, зазор в кольце надо делать?
Изменено пользователем VanLux
40 минут назад, VanLux сказал:
:i-m_so_happy:
41 минуту назад, VanLux сказал:
намотка на кольцах
42 минуты назад, VanLux сказал:
встречная намотка
Хватит фигнёй страдать.Мотайте нормальный дроссель.:) Во.
1250ватт 8Ом.
Или вот 600ватт. 4Ом.
Можно так.
Или уж совсем не начем...То можно и так. 1000ватт 4Ом.
Самый крутой по мощности на RM14.1500ватт держит в 4Ом. Литцендратом. Но его залажали аудиофилы.. Типа, нет обетонов. По мне нормально играл.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Здесь в зазоре наверное провод адски греется, я мотал на ЕР35, зазор только в центральном керне, намотку пропустил там где зазор, но с таким дросселем ключи даже на небольшой громкости прогреваются, на -2 смеси ключи были холодные даже на 100вт в 2 ома
Брехня все это... моножилой может и греется. У меня все отлично работает. Свит из 40жил по 0.3мм. Гонял на резисторе....даже не нагрелся.
imxo是个老混蛋。
Да, брехня у кого не греется в зазоре. У зазора нельзя провод, раскаляется. Хоть литцендрат, хоть моножилка.
У кого не греется, просто магнитное поле не достаёт до провода, вот и не греется. Стоит сделать чуть больше зазор, и магнитное поле заденет провод - будет раскаляться, вплоть до плавления меди.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
больше зазор, и
На сколько большой? В цифрах?
imxo是个老混蛋。
Да ваще-то мне пофиг...у кого греется, значит не умеют их делать. У меня не греются. Нехрен из фуфла делать дросселя. А то, мотают на чем попало и чем попало. Еще и удивляются, че не работает. Его проблемы. Раз руки кривые.И мозгов нет.
imxo是个老混蛋。
Я делаю так: если зазор 2 мм, то обмотка должна быть на расстоянии не менее 2 мм от зазора.
Каркас обычно как раз создаёт это расстояние. Проблема возникала тогда, когда в качестве каркаса использовались, например, тонкие трубки от шприца, которые имеют тот же диаметр, что и сердечник.
Или тогда, когда зазор в центральной части белее 4 мм.
На фото у тебя сердечник, зазор которого поделён на два, там проблем не должно быть.
