Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
схема софт старта от меня - а может где и было), пойдет любое реле 220 вольт с потреблением до 0.8 А , с этой емкостью задержка в районе секунды.
Просится стабилитрон в цепь упр. электрода тиристора. И ещё, реле не сгорит ? Может без реле, тиристор напрямую включить последовательно нагрузке, а на входе диодный мост ?
для чего стаб ? ток максимально занижен - за счет этого и происходит медленный заряд кондера , и с чего вдруг должно сгореть реле ? схема проверена в практике - ничего допиливать не нужно и на тиристор - не обратили внимание ? он слаботочный - реле это максимально практичное решение - паралеллельно контактам я поставил 20 Ом - запускаю иип с емкостями 660 мкф , его легко поставить к обычному трансу и не нужно доп питание - дежурки и т.д.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Кнопка без фиксации + светодиодная индикация(последняя ревизия)
Работает четко, никаких ложных срабатываний.
За всю жизнь надоели тугие кнопки, тумблера и выключатели... так что пихаю эту кнопку куда не попадя.
В последней поделке не оказалось места на передней панели для двухцветного светодиода. Решено было использовать светодиодную индикацию в качестве подсветки кнопки и крутилки. До этого подсветок не делал и даже не вникал как люди делают.
Такой способ подсветки подсмотрел у себя в машине, когда снимал панель управления отоплением. так все просто, что захотелось попробовать.
Всё боялся что будет недостаточно яркости. Насверлил углублений для дополнительных светодиодов, подобрал ультра яркие светодиоды, обклеил белой пленкой(отражатель/рассеиватель из монитора).
Когда всё собрал и подключил, то подсветка оказалась настолько яркая, что пришлось снижать ток светодиодов в три раза. Подсветка равномерная по всему периметру, абсолютно не видно с какой стороны светит светодиод.
2_Кнопка без фиксации.lay6
В дежурном режиме светодиод синий мигающий на кнопке, в рабочем режиме зеленый.
Почему светодиод синий? не спрашивайте, сам не люблю синий цвет;)
На  5 выв.  не хваатет  конденатора  0,01 мк  :umnik2:
А по седьмому выв.  тож можно бло сделать индикатор , но на  7 выв .
есть ораничение  по точку  . :excl:
В 13.01.2023 в 15:13, Sergej сказал:
Кнопка без фиксации -хорошо конечно, но захотелось чтобы включалось и выключалось без кнопки.
Собрал по схеме Falconist, устройство включения/выключения при появлении сигнала, за что ему огромная благодарность.
Светодиодную индикацию прицепил ту же что и в схеме выше.
Устройство простое и надежное, никаких танцев с бубном, работает как часы!!!
Планировалось воткнуть в компьютерные колонки. Штуковина получилась прикольная, когда посидел поигрался, то появились и другие мысли, куда еще можно применить. но об этом в следующий раз.
ON_OFF при появлении сигнала..lay6
  • 10 месяцев спустя...
Ну раз уж зашел разговор о выключателях питания с кнопкой без фиксации, то вот ещё одна схема. Неоднократно собрана и работает. Реле можно применять с напряжением от 12 до 48 вольт постоянного тока. Придётся подобрать конденсатор С3 для надёжного удержания. Подбор делается, измеряя напряжение на катушке реле, когда оно включено. Измеренное напряжение должно быть меньше номинального процентов на 20-25. При использовании реле на 24 вольта, у меня С3 - 0,15 мкФ. Схема из Радоежегодника за 1986 год. К этому выключателю легко добавляется автоматический выключатель аппаратуры при простое. Схема и вариант печатной платы под спойлером. В неактивном состоянии не потребляет ток.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
Собрал ещё один вариант сервисного модуля, в состав которого входит софт старт, кнопка без фиксации и защита АС. Все схемы с форума. За основу взята ПП с этой темы.
Разбирал китаЦкий фонарь и натолкнуло на мысль собрать кнопку без фиксации без 555-го таймера.
Спаял на столе на проводках, долго игрался  -работает идеально. Получилась вот такая схема:
Хоть количество деталюх одинаковое, но уверен что платка кнопки на полевике получится на много компактнее чем на таймере. к тому же ничего не потребляет в выключенном состоянии.
А так же для уменьшения размеров платы, в качестве дежурки хочу заюзать  модуль AC-DC  HLK-PM12
Изменено пользователем Sergej
В 08.12.2023 в 16:51, Sergej сказал:
Размер платы на полевике получился меньше в 2 раза
27 минут назад, Sergej сказал:
ФАЛЬСТАРТ!!! :D
- Разные БП по схемам
- разное количество выходных реле
- разная компоновка клемм
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
