Здравствуйте! Собрал я ланзар с одной парой на выходе, сумматор, ФНЧ, на саб 75гдн, но сигнала с нетбука не хватает что бы раскачать ланзар, на вход ланзара подавал синус 1000Гц 1В на выходе получил 32В, посоветуйте пред на TL072 (есть в наличии).
Изменено пользователем kabachok1994
Да я на тот пред давно посматривал, но у меня 072 не хотелось переразводить плату, а там в схеме переключатель мост, это что типа сумматора, и ещё вопрос по моему сумматору(что-то я туплю с делителем), на высоковольтный вход Х3 какое я могу подать максимальное напряжение? кондеры стоят на 50в.
Не хватит TLки, что бы раскачать его по полной, придётся увеличивать чувствительность оконечника, жертвуя его устойчивостью и шумами от предварительного.
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь если подобная тема или вопрос уже был но я к сожалению не нашел. Ребят подскажите пожалуйста, мне как новичку совершенно не понятно в этой схеме следующее: куда подключается минус от элемента питания, также не ясно куда подключается минус от электретного микрофона, тот же вопрос возникает и с выходом! Заранее спасибо!
Предварительный усилитель на микросхеме BA4558
Операционный усилитель BA4558 выпускается фирмой ROHM. Он характеризуется как маломощный и малошумящий усилитель. Применяется в звуковых усилителях, активных фильтрах, генераторах управляемых напряжением. Особенность BA4558 – внутренняя фазовая компенсация, увеличенный порог входного напряжения, большой коэффициент усиления и малый уровень шума. Также у данного операционного усилителя имеется защита от короткого замыкания.
Это хороший вариант для постройки микрофонного предусилителя. Схема отличается высоким качеством усиления, простотой и не требует большой обвязки. предусилитель отлично работает как с динамическим, так и с электретными микрофонами.
При безошибочной сборке, схема не требует настройки и начинает работать сразу. Наибольший ток потребления – 9 мА, а в состоянии покоя потребляемый ток в районе 3 мА.
Взял я это все с http://www.joyta.ru/...-podborka-sxem/
Изменено пользователем banifazii
Камрады, подскажите, если ли смысл заморачиваться с Kenwood R-SA7, вобщем весь апгрейд что там можно сделать это поменять ОУ в преде NJM4565D, на что то посерьезней, все остальное бессмысленно трогать, все конденсаторы и так "ELNA for audio".
Будет ли эффект от замены на ОУ на LM4562 к примеру?
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Здрасти всем.Мужики,может кто поможет.Собрал пред для ланзара вот по этой схемеpost-200283-0-78926900-1460566031_thumb.gif
только сделал три канала отдельно для трех ланзариков.Стаба пока нет,для проверки запитал от двух аккумуляторов п 14,4в.После подключения,напруга проседает.Фото до подключения предаpost-200283-0-70737800-1460566217_thumb.jpg
Дал сигнал с тел.звук тихий и искаженный,транз.целые все.В чем может проблема?
post-200283-0-09557600-1460566431_thumb.jpgpost-200283-0-35123800-1460566451_thumb.jpg
Где блокировочные кондеры по +-15В?
Где разделительные кондеры по выходу преда?
При правильной сборке он работает сразу! :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Разделительные кондеры я паял к динамику.
К какому еще динамику? Он работает на высокоомную нагрузку.
Через "кондюк" - так и будет. Вы через конденсатор попробуйте. И не к наушникам, а ко входу усилителя мощности.
При подключении к ланзару через его стабы+/-15, у меня напр.падает до 4-х вольт.
Значит, надо через отдельные стабилизаторы. Либо подкорректировать номинал гасящих резисторов ланзаровских, чтобы тока хватало на все подключаемые к ним нагрузки.
Стаба нет пока,подключал через две батареи по 14,4 в.в сумме 32,4в.со средней точкой,напруга падает до 24,4.А так не должно быть.
А что такое "стаб"? Может, если к "стабу", то так и должно быть? А если подключить к стабилизатору?
так не должно быть
Конечно, не должно. Ток потребления всего единицы мА. Так что или косяк и питание жрёт немеряно, или батареи дохлые.
Доброго всем дня. Собрал усилитель на TDA2050MF3, предусилитель к нему Солнцева, только в теброблоке номиналы другие . Но он не "раскачивает" УМЗЧ. Добавил второй какскад на NJM2068S. Но предусилитель "зашумел". Можно ли как-то уменьшить уровень шумов не прибегая к сборке нового преусилителя?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
