С первого как всегда?
ОМ2 и теперь 2,5 у меня всегда с 1 -го раза запускаются! холтон помню с 3-его раза из за косяка в печатке которую подсунул один из участников форума, и еще класс D усилитель помню не сразу заработал, но там плату я не паял, купил готовую...
"без лампочки" 3 часа уже играет на максимуме :) ТП и ноль настроены, площадь радиков по 900 см2 на каждый канал, питание +- 34 В
ТП пока выставил 80 мА, радики греются до 48 градусов Цельсия
при ТП = 110 мА, радики греются до 70 гр.
Изменено пользователем Пупок
рекомендую собрать такую нехитрую конструкцию. не я автор, увидел на работе, незаменима при испытании и ремонте усилителя (да и всего остального)
Добрый день форумчане.
С разрешением автора (Gora-Лепехин), выкладываю печатную плату ОМ 2013 в "народном" формате.
Плата полностью сверина со схемой, все замечательно.
Данная печатная плата так-же подходит и на прошлую версию усилителя.
Удачной сборки :D
ОМ 2013.lay6
Корпорация Mars
Я себе вот такое приспособление для первого пуска собрал:
Из своего личного опыта могу сказать, если усилитель собран правильно без ошибок, то лампу в разрыв первичной обмотки трансформатора не обязательно включать, я этим не когда не пользовался.
У меня видится один недостаток, мало места под С2.
И хотелось бы услышать мнения сведущих по разводки платы в целом.
Можно подумать каждый день усилители или импульсные БП запускаем. И будет она занимать место в доме, когда понадобится- забыл куда засунул.
Я обычно ставлю в разрыв питания 2-х ватные низкоомные резюки.
Резисторы я ставил тоже один раз, в разрыв по питанию при настройке усилителя.
Вот за такие вот слишком умные и дурные советы нужно давать бан.
Это советы не дурные, - если ты собрал всё правильно, а если нет тогда бывает и лампа не поможет.
Это слишком большая самоуверенность в связи с отсутствием достаточного опыта, а за это нужно отправлять в БАН. Мало правильно собрать, нужно еще правильно отстроить.
С уважением, Дмитрий
Pont 007 давай не будем тут с тобой выяснять, у кого больше опыта - договорились ? насчёт правильной отладки я с тобой согласен, но это уже после пуска.
А чего выяснять то ? Очень обидно будет сжечь от самовозбуждения кучу выходных транзисторов, когда с лампой или резисторами такого можно было избежать.Или случайно при ни одном с течении обстоятельств получить огромный ТП выходников , и сжечь почти исправный усилитель.И это все можно получит на правильно собранном усилителе.
Оно так много места занимает, ппц просто сколько места занимает :lol2:
Чтобы не забывать "куда засунул", нужно чтобы в доме порядок был и все всегда лежало на своих местах. Откуда взял - туда и вернул. Когда все валяется в беспорядке, тогда не удивительно что не можешь чего-то найти.
Лично у меня никогда не бывает чтобы я что-то не мог найти, потому-что у каждой моей вещи есть свое место, где она ждет времени когда мне понадобится. И пульт от телевизора я никогда не теряют и только потому-что всегда, когда посмотрю телевизор, возвращаю пульт в одно и тоже место. Заведите себе такую же хорошую привычку.
Илья
стоит себе спокойно на столе, через неё паяльник включаю и светильник настольный (через тройник). например сел за комп информации набраться включил через лампу, паяльник в пол силы работает. закончил работу выключил одновременно свет и паяльник. так как все испытания происходят на полу то это ещё и переноска на 3 метра. личный опыт, проверенный годами
Можно конечно и без лампы, но откуда ты знаешь что собрал усилитель правильно (без ошибок, не попутав номиналы, без невидимых глазу сопель между дорожками и т.д.)? А ток покоя у тебя автоматом при сборке настраивается и возбуд так же при правильной сборке самоустраняется? Поделись опытом плиз, я тоже так хочу... :)
Изменено пользователем Oberon64
Здравствуйте Ув. форумчане. Опишу ситуацию. Хочу собрать авто усь на базе ОМ, дины планирую вот эти http://avtozvuk.ua/info/22462 или этиhttp://avtozvuk.ua/info/20103 и тут я начинаю терятся с построением уся ! То что усилитель будет двойное моно, с этим я опредилился, а вот нужно ли на каждый дин ставить усь ( триампинг) вот тут я завис. Вопрос к людям которые хотя бы сравнивали тиампинг на нормальной акустике и обычное включение (ну всмысле один усь через крос на 3 дина). Я понимаю что это удорожание, что нада сделать звуковую подготовку в авто, потрудится с согласованием по частотам на каждый дин (ну или поставить активный крос). Есть ли резон на столько углублятся или нет ?
Если будет проц, однозначно рули им каждый динамик отдельно. Иначе, как по мне, пофиг(всё равно фазу будет крутить что активный, что пассивный кросс).
Есть ли резон на столько углублятся или нет?
Почитай тут. Очень грамотные люди там обитают, участники чемпионатов автозвука. Помогут определиться.
Спасиба почитаю . Просто хочу сделать для себя а не на конкурс ! Цены компонентов тоже играют роль ! А если разница будет не ощутима или ощутима но не сильно то не хотелось бы вваливать кучу денег и услышать небольшое изменение в звуке ! Потому и спрашиваю -сравнивал ли кто поканалку ОМ с обычным включением ? Если кто то подключал с процесором розкажите. Опишите впечетления !
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
