Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
пока что удалось собрать на155, но там амплитуда только 1мВ
Собирай на трех, а не на двух элементах ТТЛ. На двух у меня иногда не запускались.
Спасибо, тем кто откликнулся, генератор заработал, просто руки кривые немного) возникла следующая проблема, прошу помощи: при запитывании 155тм2 (два D-триггера), на входе D появляется 1.5 В, соответственно при подаче на него импульса лог1 на выходах ничего не меняется. Что это за 1.5В? Нужен режим записи: S=1 R=1, это значит что выходы R и S можно просто на + питания закинуть? Заранее благодарен
У TTL микросхем висящий в воздухе вход = "1".
Чтобы "заставить" ТМ2 менять состояние на противоположное с каждым приходящим импульсом, надо вход "D" соединить с инверсным выходом, а импульсы подавать на вход "С".
ПС. Кажется, я не правильно понял вопрошающего. Если нужно фиксировать (записывать) состояние входа D, это происходит по изменению состояния "С" с "0" в "1". В этой теме есть хорошая ссыль от SVN, там все есть.
Изменено пользователем КЭС
... на входе D появляется 1.5 В ...
... когда он никуда не подключен. И вообще это вход, а не выход. На нем ничего не должно появляться, на него подается. Если он никуда не подключен, то это им понимается как единица. Чтобы сработал нужно замкнуть на землю.
Доброго времени суток. Схема включает в себя ККМ и Инвертор из ~220 в +400В. Нарисовал от руки, управляющую транзисторами часть не стал рисовать, она не интересна. Подскажите, какую функцию выполняют диоды (Марка HFA25PB60) в схеме, стоящие перед и после дросселя.
Транзисторы GP50B60PD1. Оба одинаковые.
Сопротивления R01 - 0,01 Ом, 0R - это металический шунт между дорожками.
P.S.: После КЗ в нагрузке, вылетел транзистор (тот, который перед дросселем) и диодный мостик. Поменяли транзистор и мостик, воткнули, дуга прошла между корпусом, шунтом и диодом (тот который перед дросселем)
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Дроссель отдает накопленную энергию конденсаторам через эти два диода и R01.
При пробое мостика и транзистора должен был сгореть (в обрыв) первый диод.
Возможно Вы это не проверили.
Поэтому после запуска дросселя путь тока к конденсаторам был оборван.
Отсюда высоковольтный пробой.
Что это за 1.5В?
Посмотри схему входного каскада любой TTL логической микросхемы - это особенность характерная именно TTL, висящий вход это эмиттер транзистора который подключен к "+" шине питания. "1" на вход подавать не обязательно, а вот для "0" нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить вход.
Спасибо разобрался. Насколько я понял такую штуку без нагрузки нельзя включать?
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, схему. Будет ли работать в таком виде?
Задача следующая. Есть 2 цепи: измерительная (мост на резисторах R1, R17, R19, RV2) и балластная (R2, 10 Ом), обе запитаны от источника тока 10 А. Балласт нагружает блок питания и переводит его в режим стабилизации тока. Требуется чтобы при нажатии кнопки балластная цепь отключалась и синхронно включалась измерительная. Принцип действия такой: импульс разряда конденсатора С5 через драйвер открывает транзисторы Q3 и Q5. Последний при этом закрывает Q2. Схема нужна для определения скорости изменения сопротивления RV2.
Вопросы: для каждого транзистора нужен отдельный драйвер? И нужен ли он вообще? Сомневаюсь насчет номиналов конденсаторов в обвязке драйвера и затворных резисторов.
В Протеусе модель работает, но будет ли работать, если спаяю схему...
Изменено пользователем Alex_Wol
Драйвер не нужен. Только делитель, ограничивающий напряжение на затворе.
sima8520
В первую очередь это фон с частотой сети (50Гц).
Опять же при слишком низкой емкости этих кондеров, снижается отдача УМЗЧ по низким частотам, и повышается уровень искажений на большой громкости,
особенно на тяжелых басовых композициях. Это происходит из-за сильных просадок питающего напряжения под нагрузкой.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
...фон с частотой сети (50Гц).
Вот умиляют меня "мудрознатцы", которые сами ни в зуб ногой от том, что советуют...
Фон с частотой сети 50 Гц, имеет частоту 100 Гц! Почему - додумайте сами.
Додумал, не переживай, всезнающий. Из-за выпрямителя.
Фон 50 или 100Гц, не похрен ли? Это суть вопроса меняет?
Человек, я думаю, понял о чем речь.
Изменено пользователем Иван555
Суть вопроса частота не меняет. Меняет суть вопроса то, что фон является отнюдь не первым и далеко не самым частым признаком недостаточной емкости фильтрующих конденсаторов (именно так: "нехватка емкости" был и поставлен вопрос!). Если УМЗЧ спроектирован правильно, то коэффициент подавления пульсаций питания у него должен быть не менее 60 дБ (в 1000 раз). Следовательно, если осталась хоть половина емкости в одном из плеч, то уровень фона может и не измениться в отсутствие сигнала. При наличии сигнала последний "перебьет" фон и на слух тоже практически ничего не изменится. А если на одну и ту же величину изменится емкость в обеих плечах, то и при намного большем снижении емкости фон заметно не возрастет - сработает этот самый Кппп.
Так что не всё так просто и однозначно, как кажется "мудрознатцам" на первый взгляд.
Соглашусь. Тестил УМЗЧ при питании +-60 вольт и 470(!) мкФ в плечо. НИКАКОГО признака нехватки емкостей не наблюдалось и в помине. Думается мне, что и при 220 мкФ в плечо особо бы фон 100 Гц не прослушивался. Так что Вань, не обессудь. :unknw:
Если недостаток емкости не эксперимент а следствие усыхания электролитов то появляется еще один фактор - увеличение ESR конденсатора, и фон таки появляется. Но если усилитель с однополярным питанием и при этом не мостовой - фон появится гораздо раньше по мере уменьшения емкости.
Блин, мужики, да я не говорю что все так однозначно. Понятно что от схемотехники УМЗЧ, и от многих других факторов, зависит, когда и в какой мере проявится этот фон.
Я перечислил все возможные следствия усыхания кондеров, че не так?
Согласен я, хрен с ним, фон не главное. Но все же именно благодаря ему, многие подмечают, что кондеры усохли.
По вопросу нехватки фильтрующих емкостей, я ответил.
Леха, я не против здорового диалога, и не претендую на роль всезнайки, так что все норм :drinks:
Больше зацепил стиль общения Falconist. Обычно раз на раз так не разговаривают, с незнакомыми людьми.
Тем более понятия не имея, в чем я в зуб ногой, а в чем нет. А в инете могут.
Ну видишь неточность, поправил, и нет проблем. Нафига вот эти рассуждения о моих познаниях? Что мне нужно по жизни, я знаю, не надо переживать по этому поводу :spiteful:
(последнее предложение больше к уважаемому модератору адресовано).
Иван555, замечание принято. Приношу свои извинения. Кстати, и моя резкая оценка возникла именно из-за разрыва шаблона между Вашим достаточно высоким профессиональным уровнем (судя по моим наблюдениям за Вашими постами) и примитивностью допущенной Вами ошибки. Хотя "все мы люди и все можем ошибаться", но, тем не менее, как-то невместно...
Со второй цитатой в предыдущем посту полностью согласен. Факторов очень много и их все нужно учитывать.
При выкрученном на максимальную РГ в динамиках ВЧ есть небольшое жужжание. 10-15 см от динамика. Колонки Ы50. Не знаю, чувствительные они или нет, поэтому судить о будущей величине шума на нормальных забугорных колонках не могу (будут какие то JBL мониторы), поэтому и спрашиваю. Пробовал посмотреть USB осциллографом что на выходе усилителя творится, так вот при подключении осциллографа в динамиках раза в 3-4 больше шума становится. Видимо USB осциллограф сильно "хороший", что шумит сильнее усилителя. Как можно правильно "навесить" еще два конденсатора фильтра питания, для теста, достаточно ли фильтрующей емкости или нет?
sima8520, фон, скорее всего (с вероятностью 99%), связан не с недостаточной емкостью конденсаторов, а с наводками на сигнальные проводники. Проблема очень частая и очень трудно устранимая. На уровне "танцев с бубном".
Извинения приняты :drinks:
Falconist, я самоучка, не учился на это все дело, и даже не работаю электриком. Станочник я по профессии, токарем работаю.
Так, люблю с усилками, акустикой повозиться. Особенно мощной! :new_russian: В армейке автоэлектриком был. Как говорится с миру по нитке, и вот чего то знаю.
А много и не знаю. В основном таки по части теории как раз. Ибо мои знания основаны на практике в основном. Ошибку да, допустил, не подумал нормально,
прежде чем написать. А все потому что практики все меньше и меньше с годами, некогда заниматься.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
