Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
примерно аналогичен моему, но не суммирует, в рублях не считает, и на ДИН рейку.  В общем, суровый КИПовец, без китайских излишеств. Коротко и ясно :D
Изменено пользователем Vslz
Брал тоже клещи,4,5$ блин гдето в кладовой, мерил как дешовенький тестер,но и не дорогой,брал для измерить по сети ток,чтоб не мультиметром и щупами лазить.
Изменено пользователем Серж Вамп
@BAFI Ты хочешь в минуса загнать энергетическую промышленность  Создав обратноход с холостым током  -0.0001мА
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@BAFI Я купил на Ali прибор который посоветовал @Vslz , использую в щитовом оборудовании, по-года полет нормальный. Единственное "НО" - на 100 ампер он ну очевидно не тянет, от силы 25...30 А.
2 часа назад, Gennady_B сказал:
и на 32 киловатта, как китаец пишет :D.
Скрытый текст
Клеммы похожи на клеммы обычного автомата С16 или С25. Три контакта - общая N нейтраль, L1 линия вход, L2 линия выход. На передней панельке кнопка - с помощью нее все настройки делаются. Долго и нудно. Но только один раз, тариф не часто менять приходится. Сброс показаний квт*час и накрученных рублей - долгим нажатием на кнопку. Прибор врезается в дверь щита, или в любой удобный корпус, как китайские вольтамперметры, его удобно наблюдать. Защитное "стекло" хлипенькое, сильно тыкать пальцем не надо.
Много всего интересного узнал про различные электропотребители.
Кухонная вытяжка - максимум, средние обороты, минимум. Обороты регулируются скольжением, потребление меняется менее, чем в 2 раза. cos фи высокий, особенно, на максимале.
Скрытый текст
631162949_175-.jpg.6cf49ef7192ad4520221bf32b5b3cc39.jpg     1551771176_175-.jpg.c2aae3a7f36141b66d002c1c2ee5b9a4.jpg    362452270_175-.jpg.c29d63a93730ce5a7d6b7640ae338e46.jpg
Зарядное устройство на полумосте из биполярных транзисторов, 14,6В 20А при различных условиях. Малый ток заряда, при 236В, при 241В.
Перемножив вручную ток и напряжение, получаем полную мощность до 620 В*А(358Вт активной), потребляемой от сети, при токе до 2,58А :huh:
Скрытый текст
ПК с E5420 Xeon Quad Core 2,5ГГц - в режиме десктоп
Скрытый текст
СИД - лампа с цоколем Е27. Конденсатор на входе выпрямителя драйвера портит КМ до 0,55
Скрытый текст
Электромясорубка, жующая мамалыгу :D: КМ высокий, потребление доходит почти до 400Вт.
Скрытый текст
Пылесос 1,8кВт, на мин., средних и макс. оборотах. Бросается в глаза, что симисторный регулятор, понижая активную мощность, вносит искажения в ток и сильно ухудшает КМ. На минималке, при активной мощности в моторе всего 163Вт, полная аж 675В*А.
Скрытый текст
Холодильник старый с большим пусковым током и низким cos фи, и современный, пообъемнее. Налицо экономичность и более правильное потребление от сети.
Скрытый текст
@BAFI, пробники (PP200 & PP250) заказал тут, получу отпишусь, попутно, почитайте - 11 мифов об осциллографических пробниках.pdf
Не радиодеталь, но, думаю, полезно будет.
Раньше частенько брал самые разные камни у чинайцев, проколов не было никогда. И вот юбилейный
По сути тот же i7 (1155), но без видеоядра, на H67, в стоке, завёлся сразу на 3,5 GHz, в аиде стабилен, температура, на кулерочке типа боксового, не выше 57 Со
Скрытый текст
IMG_20191226_123645.thumb.jpg.2b42d00524e736e5e4be3eaecf8a5eec.jpgIMG_20191226_123624.thumb.jpg.030d375132e6ca0cd80e889b2b7962e0.jpg
Кому охота оживить свой 1155-й разъём, считаю, что очень не плохой вариант.
О доставке отдельно -  первый раз такое, слежка сказала, что у трёх посылок сменился трек, ну сменился и сменился, бывает такое, а тут, где-то на чинайской пересылке, в один пакет запихали целых три посылки с разных магазов и разных доставок, проц в том числе, в итоге - три недели.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Я брал в одном магазине - позже скину-найду - тоже гуамно ,с моим осликом вообще ничего не показывает ,брал ещё под китайский любительский ослик
Не совсем радиодеталь, но близко. От местного поставщика приехал оптический датчик объектов OMRON E3Z-LS86.
Судя по времени ожидания заказа и обнаруженным косякам датчика, его просто заказали где-то на Али, либо Омрон скатился в полное УГ.
Внешний вид датчика нормальный, запаян в качественный пакет с наклейкой, похожей на фирменную, внутри датчик и и нормальная инструкция.
Претензии:
  • В процессе подключения датчика, обнаружен очень ненадёжный контакт в коннекторе. При попытках затянуть гайку потуже, коннектор просто вывалился из корпуса датчика. Что неудивительно - корпус коннектора представляет из себя гладкую металлическую трубку, без каких - либо накаток, выступов и проточек. Был вклеен в корпус датчика на цианакрилатный клей, судя по характерным следам, - решение просто супер. В отличие от фирменного датчика, в котором коннектор опрессован пластмассой заодно с корпусом и его даже специально пассатижами оттуда не вытащишь. Вклеил обратно на обычный Момент, нанеся царапки на металл.
  • Далее - при рассмотрении под лупой, штырьки коннектора покрыты тончайшей плёнкой пластика или эпоксидки, что являлось причиной плохого контакта в самом начале. Видимо, таково качество прессформы, в которой заливался внутренний изолятор коннектора.
  • Второй штырёк коннектора вообще не распаян, что делает невозможным выбор режима BGS / FGS. По "умолчанию" всегда BGS - мне сойдёт, фиг с ним.
  • А вот переключатель Light / Dark никак не влияет на датчик, просто крутиться вкруговую. Сломан, либо отсутствует совсем. Пришлось ставить дополнительный инвертор сигнала на выходе, т.к. разбираться с поставщиком и ждать некогда, нужно запускать станок.
  • Регулятор чувствительности вращается без ограничения, регулируя от максимума к минимуму и обратно по кругу. В отличии от фирменного, который делает 5 оборотов от и до. Естественно, настройка дистанции обнаружения в первом случае, очень "острая".
В общем, кто имеет дело с такими датчиками, имейте в виду, можно на такое напороться. Я понимаю, всё сейчас делается в Китае, но не до такой - же степени упрощать.
На фото датчик, уже отремонтированный, с вырванным разъёмом не сообразил снять.
Скрытый текст
omron1.jpg.bbe488819e7ca998896af6e638f3bd2b.jpgomron2.jpg.0689c423f73d468266d0385fee31f278.jpgomron3.jpg.aebafb0e5002e8350735bc4146b4fe53.jpg
:Жду посылку, ходил на почту - сказали ничего нет, а сайт отслеживания пишет: :crazy:
2019-12-28 22:41 Это уже бросили
2019-12-25 08:24 Выйти и доставить
2019-12-22 15:00 Почта Международный Транспорт
2019-12-18 23:38 Почта оформление завершено
2019-12-17 05:33 Таможенное оформление в процессе
2019-12-14 04:36 Достичь
2019-12-11 09:01 Гонконг, Отпуск
2019-12-08 17:26 Гонконг, Прибытие
2019-12-06 16:26 Шэньчжэнь, Оставьте
2019-12-04 21:26 Шэньчжэнь, Прибытие
2019-12-02 23:52 Гуанчжоу-Сити, оставив "Международный экспресс сливы сад" И следующая остановка , "Шэньчжэнь Пост Экспресс Лимитед"
2019-12-02 21:14 Гуанчжоу-Сити, "Международный Экспресс Мэй Сад Touting Департамент" получил, агент: Пэн Мин, Тел: 13913913900
Сочувствую, то же самое.
Хотя одну посылку сегодня получил!
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1286000&postcount=22354
Купил под Новый год блокнот за 10$ , продавец выслал, но через 10 дней вернул посылку себе назад и поднял цену вдвое !
У других он стоит 12 - 13 $. И молчит, ничего не пишет и не отправляет. Открыл спор, деньги вернули сразу.
Никогда такого не было и вот опять! :D
Наконец то пришел китайский осциллограф. Таможню успешно прошел, китаец пометил товар не как осциллограф. Все работает, для начинающих самое то. Цена такого чуда 4 354 рублей без аккумулятора, хотя лишний 18650 у каждого радилюбителя найдется, обещают до 30 мгц, если сравнивать с предложениями от  барыг с авито на советские осциллы - лучше попытать удачу и китайца купить. Думаю щуп надо получше купить, если потребуется лезть в высокие частоты
Плюсы - аппарат работает и нормально, пока смотрел до 500 кгц различные формы сигнала,  внутри осциллографа есть много места под большой li-ion аккумулятор, любителям поклохозить самое то
Минусы - зарядка которая шла в комплекте говнище, перепутана полярность на выводах зарядки, светодиод мигает, а не постоянно горит сигнализируя о процессе заряда. Сразу выкинул.
Еще минус - подробной инструкции конкретно к этой модели нет, даже на диске в комплекте. Изучал что и как по инструкциям от более старших моделей
Изменено пользователем nnamazov
Получил, на вид серьёзные такие, тестить пока некогда, магазин.
Скрытый текст
конденсатор 330 мкф 450вольт - магазин и по факту) ес кому пригодится - обошелся 70 р - по распродаже - шел более 2-х месяцев https://aliexpress.ru/item/32961595795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTlr15l
Изменено пользователем BAFI
Покупал такие же вспухли через пол года... :(
Достало это знатно, :diablo: надо прибор делать который будет их проверять перед установкой...
