Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Звучит стерильно Имхо, коррекция на грани, требуется точная подстройка на конкретном экземпляре. В остальном как и любой серьезный аппарат требует внимательности и аккуратности в сборке.
А в двух словах,корекция,ток покоя,защита?
Про коррекцию лучше в журнале радиохобби 1,2 за 2008г. прочитать.
Ток покоя. Первоначально была рекомендация автора до 300-400 мА, сейчас вроде как до 200 мА. Есть два варианта термостабилизации, от УМЗЧ ВВ-2001 и "родной". Я остановился на ВВ-2001.
Защита без проблем настраивается (Р42), но до запайки ВК. Если, что, читайте сталкер, там все есть.
Внимательно читай, что написал ок? :)
Я ни разу не поставил под сомнение компетентность автора. Просто не сдержанный, потому и банят часто.
Лучшее, конечно, впереди!
Уважаемые,хочу заказать трансформатор для данного усилителя,подскажите параметры тр-ра.Может кто уже заказывал и есть техкарта.
Натали 2012-2014 - без стаба Ун - классика - тор 630Вт , посмотри в теме Натали, спроси у Buzzzin. Напряжения чуть ниже, но для 2 по 100вт./8 ом, вполне хватит 1шт. Зато можно будет и 4 ом нагрузку подключать.
Изменено пользователем МФТ
Рекомендуемая кем ? "Землю" канала надо соединять с корпусом у входных тюльпанов. А RC цепочки необходимо ставить прямо на плате, создавая короткий путь для помех с шин питания на корпус(через емкость Квых-радиатор).
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток!В архиве "новый софтстарт и зищита"в схеме защиты на TL062 обнаружена ошибка-не правильно подписаны входы на микросхеме DA2.Печатка из архива разведена правильно.Исправленную схему прилагаю:
Пуско-защитное устройство - TL062.rar
Что-то тема затихла... Всем привет! Долго выбирал и созрел таки на сборку УМЗЧ ВВС, но версии 2015 года. Так вот собственно вопрос - нагрузка 4 ом, мощность 90 Вт. Возможно ли в связи с этим уменьшение количества пар выходников, тока покоя и напряжения питания без потери качественных показателей? Просто нет смысла для меня в таком запасе мощности.
Можно. Питайте УН +-45, ВК +-35, выходников одну пару. Ток покоя понижать не нужно, мощность в покое на транзисторах итак уменьшится.
Посмотрел схемы 2011 и 2015 у Лучезара на сайте: наконец-то чья-то светлая голова додумалась поставить диоды антинасыщения в УН. :)  Возможно даже поможет и клипп будет нормальным.
finn32, спасибо. Про ток покоя мелькали значения (если память не изменяет) про 200 мА. вот и спрашиваю... При снижении питания мне ещё предстоит пересчитать некоторые резисторы, это понятно. Ну буду начинать рисовать потихоньку...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
200 мА- чересчур много, даже для одной пары и на таком питании.
Реально можно подать синус 100 кГц, амплитудой 0,1-0,2 Вольта и увеличивать ТП, пока не пропадет ступенька на такой частоте. В звуковом диапазоне ООС очень глубокая и ее там будет попросту не видно. Не думаю, что больше 120 мА стОит выставлять.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Кстати да, вариант жизнеспособный. И осциллограф есть, хотя и требует небольшого ремонта, впрочем это не проблема.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
