Разделительные фильтры акустических систем
хы. а почему нет? я уже делал второго порядка для 3гд-38 и 6гдв-5...
Тогда почему здесь на первом порядке застрял, если предпочитаешь второй или третий?
но график АЧХ 15 гдш-3 нигде не могу найти что бы примерно определить на какой частоте делить.
может кто делал двухполоску на 15 гдш, на какой частоте лучше обрезать его? я склоняюсь к 9кГц-10кГц...
сейчас так и сделано, через 1 мкФ. если ставить 1 мкФ , то на 8-омном динамике частота среза будит 19900 гц
Реально ВЧ слышно будет с 10000 герц. В старых цв. телеках 3ГД-38Е подключался без всяких фильтров, 2ГД-36 ему в пару через 1,0 мф. Звук был просто п....ц!
Попробуй вот такой фильтр, который мне недавно на глаза попался. Сделан он для 10ГД-36К и 6ГДВ-2(2ГД-36). Рисовать не умею, поэтому на словах, думаю поймёшь: (+) клемма ---L=0.75mH, R=10ohm, C=0.47mF. Всё в паралель, за ним R=2ohm и головка ШП на (-) с включенным паралельно ей C=4,0 mF.
(+) клемма---C=1.0mF, следом R=5.6ohm, динамик ВЧ на (-) с паралельно включенно ему цепочкой из L=0.4mH и C=2.0mF.
Надо было взять нормальный ШП, помощнее, тем более что тогда ВЧ динамик не понадобится.
Или хотя бы сделать апгрейд сгоревшему.
А какие ШП считаются нормальными (по вашему мнению), чтоб можно было колонку на одном дине сделать? Мне пока из ШП только 10ГД-36Е нравиться, но ему далеко до качественных динамиков.
Не такой уж и плохой динамик этот 10ГД-36Е. Как попугаи друг за другом повторяем, что динамик говно, а попробовать в лом. Сделай ему правильное оформление, послушай. Не понравится, ищи другой ШП, у того же Рутковского.
Помогите расчитать фильтр......
1 сопротивление динамика 4 Ом
2 частота среза нужна до 150 Гц
Десять раз, если не больше выкладывались формулы расчётов фильтров в теме. И порядок фильтра какой желаете? Вы можете себе представить какого размера предстоит изготовить катушку для такого фильтра. 4,27мГ для первого порядка. 6,0мГ для второго. И обе при внутреннем активном сопротивлении=5% от сопротивления динамика т.е. 0,2 ома!
Представляшь ли , какова емкость конденсаторов то будет????? на 400гц и то надо под сотню мк(фильтр второго порядка) , а тут :o их, хороших еще и найти надо
С уважением М.Васильев
Есть у меня АС Sven BF-11R http://sven.ua/themes/sven/shop-goods.asp?...29&good=578. Захотелось мне посмотреть что в средине. Открываю, вижу: усилитель, трансформатор, динамики... а фильтров нету... :blink:
Самое интересное что колонки не плохо играют... Стоит ли мне ставить фильтры?
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Если играют неплохо-зачем что-то менять. Фильтра уже имеются по любому. Либо на входе усилителей, либо на выходе усилителя на плате, либо стоИт как-то так, что не заметен.
Разделительных фильтров на ВЧ и СЧ/НЧ динамики нету. Выход с усилка подключен паралельно к эти двум динам.
ВЧ - 8Ом, СЧ/НЧ - 4Ом, выходит общее сопротивление 2,6Ом. Странно как то это все... :blink:
от мида полюбому отходит провод на ВЧ и там есть конденсатор 4,7-10мкФ электролит.сопротивление 8 Ом.дины не запараллелены просто так,иначе на 18Вт ВЧ сразу бы сплавился от НЧ составляющей сигнала
В вечном бане
Я делаю двухполосную АС. Подскажите схему пассивного фильтра или скажите где купить фильтр.
Динамики:
ВЧ Динамическая головка Visaton DTW 72/8
НЧ\СЧ Динамическая головка Visaton W 130 S/8
Собрал такой фильтр для саба. А он не фильтрует, только сигнал затухает. В чем причина?
Использую усилитель Чивильча на 100Вт.
Динамики:
держи . низкочастотную часть и переключатели с резисторами выбросишь,остальное пойдет.при необходимости подберешь согласующие резаки.
фильтры.rar
Попробуй так: R1,R2=1,2Kom; C1,C2=1.0mF. 10Ком переменник, за милую душу играет.
А С3 оставлять или убрать? Переменника у меня нету... Есть только на 50кОм... И конденсатор на 1мкФ только один остался... :( Правда, есть несколько на 4,7мкФ
И как расчитать такой фильтр?
Обманул я себя и вас... У меня кондеры не 4,7мкФ а 0,47мкФ :unsure:
Повнимательней прошу в дальнейшем!
R1 1к Ом, С1 1 мкФ;
R2 2 к, С2 0.47 мкФ.
Изменяя R1 от 470 Ом до 3к, получите необходимую вам частоту среза, при этом и затухание тоже будет изменятся!
