Тригерный режим- это вкл на всю катушку при 80 и полное откл при 50. С интеграллом линейная зависимость, поэтому и предлагаю 7806 помучить- малые обороты всегда и при повышении темп. обор. увеличиваются. Пишу с телефона - писать трудно
Изменено пользователем Владимир65
Я так и подозревал, что ТКС должен быть положительным...В принципе идея хорошая... по такому же принципу можно использовать любой линейный стабилизатор на паре транзисторов...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
TL431 нужен один миллиампер минимум , для нормальной работы.
По этому попробуйте резистор R1 уменьшить до 1к .
Докладываю, перепаял... очень четкий триггер стал... 0-12 - отрабатывает очень четко, прямо как тумблер вкл-выкл... но... по прежнему не вижу работу стабилитрона... 6В нет... пойду дальше крутить потенциометр... :bye:
Ну вот и заработало все... 0-6В (скачком) дальше плавно до 12... охлаждается терморезистор 12-6В плавно - затем сразу 0В... Притом чистый ноль... не 0.07... а именно 0.00В... :dance2::thank_you2:
R3 - задает температуру включения вентилятора
R5 - задает температуру выключения вентилятора (крутим от максимального сопротивления к минимальному-плавно)
R6 - задает диапазон от 6 до 12 вольт на вентиляторе. При максимальном сопротивлении этого резистора - схема работает в режиме триггера 0-12В... Постепенно уменьшая сопротивления можно выставить 2-ю граничную температуру, когда на вентиляторе будет полное напряжение.
Изменено пользователем Vovanchik
Функционально... Но не спортивно... Вот такой вариант (нормально разомкнутый) вообще красота... Но мы не ищем легких путей... :rake:
Ну или вообще не мелочится и придумывать... вот 10 баксов всего... и никаких проблем...
Vovanchik еще раз опробуешь схему с дополнительными 4 деталями? ))) Просто их добавить , должно работать без дополнительных настроек. Теперь же умеешь настраивать! )))
Так и было задумано. Спасибо SDD39, обратил внимание на казалось бы такую мелочь.
Можно поискать варианты на микроконтроллере, совмещенные с отображением тока и напряжения.
Например, взять вот эту схему на меге8 и прикрутить ее к схеме Владимира. Для измерения тока и напряжения собрать схемы на ОУ из этой схемы оу Х4 - ток, Х5 напряжение. Для тока коэф. подобрать резистором R6, с расчетом, что при протекании тока 5А через датчик тока, напряжение на выходе оу 5В. Для напряжения оу Х5 подобрать коэф. резистором R18, расчет такой, при выходном напряжении 30В напряжение на выходе оу 5В. Для полного функционала (расчет мощности на проходном транзисторе), еще не придумал как сделать.
Изменено пользователем *Dim
А че не проверить то... детали на плате... но не соединены... соединил... Триггерный режим сразу потерян... напряжение плавно нарастает на на вентиляторе и плавно убывает от 0 до 12В... никаких "отсечек" нет ни на 6В ни менее... вентилятор включается на 4-х Вольтах отрубается на 3.5В... 3-жды проверил правильность соединения новых 4-х деталей (конденсатор даже проверил на предмет, полярности, емкости и ESR, специально для этого случая прибор купил),все по твоей схеме в точности... но с ними нифига не работает(правда не крутил потенциометры)... Убрал... все работает в прежнем режиме, четко и правильно...
А вот скажите мне... я проверил модуль двухполярного питания Платы управления БП Ver2 на L7812 и L7912... Стабилизированное положительное напряжение 11.82В, а стабилизированное отрицательное -12.3В Почему такой разброс? Разве не должно быть на выходах микросхем ровно 12.00В? Эта разница в "плечах" не скажется на работе всего БП?
Вот поэтому (из-за большого разброса напряжений) по возможности я ставлю 317 (337).
Прибавляются 2 резистора и один конденсатор, зато можно более точно выставить напряжения
на все случаи жизни.
Изменено пользователем geen_star
Спасибо всем за разъяснение... Даст Бог, в выходные запущу БП Ver2... осталось купить новых 2 потенциометра на 5К (дорогих и хорошего качества, что бы не "плясало", как на китайских нонейм запчастях)... старые (с Ver1), к сожалению не подходят по номиналу... :bye:
Господа,подскажите кому не трудно и не лень-какую схему(самую оптимальную и проверенную с защитой от перегрузки и К/З) этого Б/п...собрать чтобы выходное напряжение было 30-35В. и ток до 10А.И какие напряжения должны быть на 2 и 3 обмотках транса. Скиньте плз.инфу...схема,печатка...Спасибо .
Изменено пользователем Starui ded
открываешь самое первое сообщение этой темы, там архив схем и проверенных в железе решений... Выбираешь и вперед... Но... на 10А вроде еще никто не делал (хотя могу ошибаться)... там на выходе нужно иметь минимум 4 транзистора... Так что печатку все равно переделывать... ну и детали у тебя могут быть другими... потому все равно придется печатку переделывать... По поводу трансформатора: если нужно иметь на выходе 30В-35В то нужно найти трансформатор с минимум 3-мя вторичными обмотками по 10В каждая и что бы ток держало 12А (с запасом). (из готовых решений более-менее подходит трансформатор ТН-61, но он на 8А) Что то готовое найти крайне сложно, а учитывая что еще нужно иметь дополнительное питание для различных модулей (12-15В на ток 0.3-0,5А) - то однозначно только самому перемотать какой-нибудь подходящий по мощности трансформатор. Иначе никак... Я купил 6 трансформаторов, но в конечно итоге все равно пришлось перемотать вторичку на нужные мне напряжения, зато теперь все в одном трансформаторе.
Я сейчас доделываю БП Ver2 на 3А на выходе и с трансформатором на 4 вторичных обмотки по 8В каждая... Кроме того собрал блок переключения обмоток и блок маломощных стабилизаторов и термореле. Это 3 платы размером 130х60мм - на медных "столбиках" 25мм друг над другом + еще 2 платы, одна на контактах и одна силового питания. Проверил уже на работоспособность 2 платы (переключалка на реле и термореле+ маломощные стабилизаторы)... Осталось дособирать и выложу все печатки и схемы и фотографии что как и куда присоединено... Но на 10А все же будет нужно нужно доработать плату управления на большее число выходных транзисторов (у меня их 2, нужно 4-5), все остальное переделывать не нужно.
Не переключают вторичные обмотки, переключают отводы от первичной. Долго обьяснять почему, но это проверено и используется в промышленных БП..Например в Б5-21. Уже митинговали по этому поводу и в результате согласились.
...не так то все и просто как я погляжу...
Дык и 10А при 30В это не просто абы какой ток... Рассчитайте размер теплоотвода для оконечных транзисторов... Тут только принудительное охлаждение поможет... иначе радиатор будет размером со сковородку в столовой. По этой же причине нужно переключать отводы обмоток (первичной-вторичной не столь уж важно), иначе если при 30В если снимать нагрузку на 5В и 10А то выделяемая мощность на выходных транзисторах окажется 250W - а это уже хорошая "печка"... А это все дополнительные платы... а их тоже питать надо... Так что все равно "не так все просто" на 10А при любой схеме... Все те же вопросы нужно будет решать...
ссылочку плиз... почитать... может просветИмся...
Б5-21 - 10 лет пользовался, но мотать первичку с отводами как у него и галетник ставить - не в любительских конструкциях
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Искать надо на форуме. Обсуждали источник с большим током.
При переключении вторички, получается коммутация больших токов и более мощный импульс, соответственно идет бросок большого тока в переключатели и на входе стабилизатора. Если уменьшаете напряжение вторичной обмотки, то конденсаторы оказываются заряжены бОльшим напряжением. При переключении первичной обмотки, происходит сглаживания импульса за счет большой индуктивности трансформатора. Я приводил схему Б5-21.
Так в том числе и для разрядки конденсаторов стоит 3 КОм параллельно выходу.
если не поленюсь...(надо посмотреть)... ещё раз в симе посмотрю...на 5-10 А
П.С. неее сегодня точно нет... уже Тяпница
С Уважением
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
