2 часа назад, Новичок_55 сказал:
На базе 827 относительно плюса выхода 1.2 до 0,9в, относительно минуса 32в всегда
Проверьте  исправность этого транзистора и правильность его включения. У вас стоит 827 или другой?
На базе 827-го относительно плюса выхода 1.2 до 0,9в, относительно минуса 32в
Измерять напряжения на транзисторе надо относительно эмиттера!!! Измерьте заново. Проверьте правильность монтажа и  включения 827.  Схема на тлках скорее всего работает.
Может перепутали подключение эмиттера и коллектора?
2 часа назад, Falconist сказал:
Кстати, Вы TL431 применяете в корпусе TO92 или SOT23?
То-92
2 часа назад, Владимир65 сказал:
При подключении плюсового щупа на эмитер кт827 а минусового на минус напряжение регулируется от 11в до 32 вполне плавно, но когда начинаю вращать токовый движок потухает правый светодиод и появляеется 32в, переменный резистор U 22k, I 500om
Диаметр компаунда от куда выходят Б и Э маленькие, не увидил оловянную соплю на Э и К это корпус. Теперь на выходе напряжение от 11в до 32в. Но с токовым резистором что то не так. А может тупо обрыв резистора примерно в среднем положении, использую старые советские на 0,25вт
Читайте внимательно!  На транзисторе! То есть на базе и коллекторе транзистора относительно его эмиттера, а не на всей схеме БП.
Изменено пользователем Владимир65
14 минут назад, Владимир65 сказал:
Переход Б -Э 1вольт, К - Э 0 вольт
11-32 вольт
Резистор который 500 ом заменил на другой, все равно где то на средине оборота тухнет правый светодиод и появляется 32в на выходе
Изменено пользователем Новичок_55
Р2 у меня отсутствует, вместо Р1 запаян 22кОма, напряжение регулируется только когда правый светодиод светится. После того как вращаю Р12 500 Ом тухнет правый светодиод и на выходе максимальное напряжение 32в.
34 минуты назад, Новичок_55 сказал:
HL1 светиться не начинает при этом? Попробуйте закоротить его. Но сперва измерьте напряжение на катоде U2, а после еще раз, - относительно шины "+".
HL1 светится постоянно при любых манипуляциях. Поставил Р1 33к теперь напряжение регулируется от 4.7в до 32в
Владимир, собрал по другой плате, вообщем напряжение регулируется от 0,01 да 34,8 плавно при этом горит левый светодиод. На вращение токового резистора не реагирует, подключенная лампа (12в 21вт) "тянет" один и тот же ток в разных положениях резистора. Тлку #3 заменил 6 раз эффекта 0, светодиод исправный, на что обратить внимание?
4 часа назад, Новичок_55 сказал:
И не должен.
ОДНОВРЕМЕННО регулировать ток и напряжение принципиально невозможно. Закон дедушки Ома этого не позволяет.
Понятно что величины пропорциональны, ну а где тогда стабилизация по току? Светодиод HL2 не загорается. Стабилизация напряжения присутствует, заданное напряжение стоит как вкопанное. Неужели все 6шт. б/у TLок конченые, завтра попробую новые купить и запаять.
3 часа назад, Falconist сказал:
И не должен.
а если заданный ток должен быть меньше, чем просит лампа при 12 Вольтах?
повторю вопрос:
3 часа назад, Новичок_55 сказал:
Зачем тогда Р12 нужен
если он не может уменьшить ток?
10 часов назад, Starichok сказал:
Тогда снизится напряжение.
так вопрос был в том, что ничего не регулируется - при вращении этого резистора ни ток, ни напряжение не изменяются.
3 минуты назад, Starichok сказал:
С чего это вдруг???
19 часов назад, Новичок_55 сказал:
вот это ты разве не прочитал?
@Новичок_55  Проверьте тлку U3 и правильность ее включения.  А так же номиналы Р9, Р10, Р11, Р12 и шунта Р15.  Для надежности измерьте номиналы мультимером если не получится по написанным номиналам. В архиве есть файл эксель для расчета номиналов резисторов под необходимый максимальный ток и напряжение. А так же питание схемы 12 В. Изменение этого напряжения влияет на настройки. Оно должно быть стабилизированным.
15 часов назад, Новичок_55 сказал:
Проверьте полярность его включения и исправность.
